600х400х120 открытый проект
VAT
- Настоящее имя: Вадим
Re: 400х300х100 открытый проект
ну тут надуманная получается деталь которая на ноге портала висит, для крепления ленты и закрывания щелей не закрываемых лентой - в других конструкциях она может быть естественней что ли.. а остальное - а куда деваться - 4 ролика и 2 стенки. И днище.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
Вертикальные стенки из листа тонкого 3мм можно на лазере.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
VAT
да и внутреннюю стенку лучше поднять выше Т стола - чтобы внутрь не лилось. Да хоть прямо сверху к т-столу - сейчас не вижу чертеж. Тогда и укосину можно не трогать. Я у себя стенки как раз из 2-3мм и хотел.. Но у меня им есть куда опираться по длине хоть чуток - двухмоторный Х
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
Развлекайтесь может что и получится. Но мне кажется с защитой проще с подвижным столом сделать.
VAT
Хочу 80см рабочего поля в длину, при габарите 100. Какой подвижный стол?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
габарит выйдет побольше чем 100 стойки портала широкие +мотор сзади.
VAT
Я понимаю что мои хотелки с этой конструкцией не совпадают.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
просто вписать в 1000 при поле 800 можно только ужимая ширину стоек портала и расстояние между каретками чего делать категорически нельзя поскольку оно специально сделано широко для сопротивления перекосу портала и оно работает.
VAT
С перекосом портала можно бороться отдельным приводом для каждой ноги портала, не только широко расставленными каретками.. Я готов идти на некоторое удорожание конструкции ради уменьшения габаритов. Вашу конструкцию смотрю как рференс
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
А нет желания взять что-то более подходящее? у Макса есть ешё ссылки в подписи.
VAT
Я все посмотрел)) Есть некоторое противоречие в моих хотелках - большая длина потребуется для дерева, хотя возможно и твердого и точность и качество потребуется хорошее. А цветмет пока могу себе представить только мелких размеров. Возможно нужно два разных станка - но опять же - пусть лучше будет дороже но компактнее и "все в одном"
Последний раз редактировалось VAT 10 ноя 2017, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Если вы готовы на удорожание, ради вписывания станка с владовку (или где там стиральная машина живет?
), то мне кажется оно того не стоит. Фиговое это место для станка, не удобное.
VAT
Кирилл - в кладовку это вы хотели - я хочу пока в санузел. Их у меня два. И я действительно думаю, что это неплохой вариант-вода, вентиляция, канализация, дополнительная звукоизоляция и даже с электричеством там получше (к проточному проводка сделана). Только вот места конечно ограничено - где-то 100х65, если не ущемлять функционал ванной комнаты.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
Плохая идея. К станку нужен доступ хотябы с 3х сторон иначе это изврат а не работа.
VAT
Ну а куда - в жилую комнату?
В принципе - следующее место - смежное с ванной - коридор. Можно подумать.. Все плюшки ванной все еще еще доступны кроме халявной дополнительной звукоизоляции и короб нужно будет делать серьезнее. Этот санузел без ремонта, под замену ванны и под "объединение" давно просится - что позволяет его сразу "заточить" под это дело. Сантехкороб кривой строительный по-хорошему нужно удалять и строить стенку. Но в новой стенке можно и окно предусмотреть стеклопакетное.
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
Ужать аппетиты с рабочим полем. Или искать не жилое помещение. Для станка как минимум 8 квадратов нужно поскольку один только станок бесполезен нужно кучу вспомогательной фигни чтоб норм работать
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
как же все это знакомо. И как же это все бесполезно
dtw.moscow@gmail.com
VAT
Ну - если так случится, что станок начнет работать не эпизодически, а на поток (а что а вдруг?) - тогда можно думать о переезде в какойнить гараж или подвал. На данном этапе наличие даже бесплатной площади куда нужно добираться и убивать там время ожидая конца процесса - мне кажется не вариант. И чтонибудь обязательно будет находится на другой площадке когда нужно на этой.
Что бесполезно, MGG ?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
Чпу в квартире зло в любом виде ну разьве что ювелирный стриж еще можно в хате держать. Если будете работать то вся хата будет в говне и жена выкинет его с балкона.
MGG
При более менее режимах, стружка будет везде, причем абсолютно везде, в ушах в трусах, просто везде!VAT писал(а):Что бесполезно, MGG ?
Шум, если не снимать по 0.1 и то будет шум, причем не слабый, SVP говорит, что купив какой то мега шпиндель шума не стало, но этот же человек говорит, что за цену 10-20 квадратов пром помещения в Мск можно купить Вилу на Кипре, что как бы намекает, что источник не очень
Ванна-Туалет - вытяжка! Есть квартира как в лютом монолитном доме, так и в панельке, суть одна, вечером когда кто-то свои труды смывает, это слышно прекрасно, а теперь представь, что твои соседи будут слышать постоянный визг.
