Mikoni
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Re: Mikoni
Чёт не пойму, а mycnc или кфлопе разве операционка(винда/линукс) генерит?frezeryga писал(а):Да какая разница в нормальных стойках винда всеравно не генерит сигнал.
- Зачётный участник
Re: Mikoni
1. Выше упоминалось: винда не может управлять серьезным оборудованием. Не было речи о какой винде. Коротко винда не могЁт.Nonstopich писал(а):Не сравнивнивайте Винду на домашний комп, с ембой, которая точиться под определенные задачи.
2. Лень, но могу показать стойку DeltaTay которая работает на Win98 и на обычной домашней Хр ее запускали
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Mikoni
А в мач3 или нсстудии доп мозгов нет все генерит комп. Мач так вообще зло не соблюдает траекторию зализывает углы и годится только палки фрезеровать.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
Re: Mikoni
Есть несколько лазеров на работе, работают на ХР.aftaev писал(а):могу показать стойку DeltaTay которая работает на Win98 и на обычной домашней Хр ее запускали
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Mikoni
Работает это все на своих нормальных мозгах винда только форточка с кнопками и ничем не управляет помфакту.
- Зачётный участник
Re: Mikoni
Для тех кто не разбирается где что генерит, прочитает что винда отстой, далее и будет повторять что на винде не может работать нормальное оборудование!frezeryga писал(а):Да какая разница в нормальных стойках винда всеравно не генерит сигнал.
Это как с Mach3, многие повторяют что она глюкнутая. А когда спрашиваешь лицензионную ставил, или краденную - вот тут все прелести и вылазят.
Сименсы работают на Виндовс, стойка 808D на Линухе. Роботы эти Рука робот. #1 работают на винде
- Зачётный участник
Re: Mikoni
У нас почему то не зализывает. Мож потому что при необходимости переключается на поддержание скорости или точной позицииfrezeryga писал(а):Мач так вообще зло не соблюдает траекторию зализывает углы и годится только палки фрезеровать.
Без Винды как станок заработает?frezeryga писал(а):Работает это все на своих нормальных мозгах винда только форточка с кнопками и ничем не управляет помфакту.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Mikoni
Мач у меня не краденый. Что там в мониторе пофиг главное чтобы моторами напрямую с пк это не крутило.
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Re: Mikoni
Есть с постоянным крутящим моментом, а есть многополюсные. Часто бывают многополюсные с постоянным крутящим моментом. Так вот, у шпинделей с постоянным моментом другая V/F кривая, в доке написано какая именно, т.е. совсем простой скалярный частотник не пойдёт, потому что это настраивать надо. Постараюсь найти кривую момента от частоты, там форма почти противоположная обычному шпинделю.ultrus писал(а):Есть смысл заказать 4-х полюсной низкооборотистый шпиндель?
Что собрались обрабатывать? Может Вам и не нужен момент на низких оборотах.
- Lafayette
Re: Mikoni
Даже как-то странно, кричишь мач говно и т.д., а у самого мач. Хотя если почитать, то у тебя практически всё так.frezeryga писал(а):Мач у меня не краденый. Что там в мониторе пофиг главное чтобы моторами напрямую с пк это не крутило.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Mikoni
Мач на одном из станочков наработе. Сознательно я бы его не выбрал все никак руки не дойдут снести и линукс поставить.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Mikoni
Кому действительно интересно, не будут вырывать из контекста. А прочитаёт, что если виндовс используется для рисования картинок, то ради бога. А если она еще и станком управляет, то это уже бытовуха.aftaev писал(а):Для тех кто не разбирается где что генерит, прочитает что винда отстой, далее и будет повторять что на винде не может работать нормальное оборудование!frezeryga писал(а):Да какая разница в нормальных стойках винда всеравно не генерит сигнал.
И второе. Не надо эти две задачи валить в одну кучу. Это я про винжовс и сименс и т.д. Там Винда целиклм и полностью станклм управляет, или все таки какие то сервисные функции выполняет?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Mikoni
Не, там всё намного сложнее. И Макс тоже не прав, что это лишь форточка.Kiriller писал(а):Там Винда целиклм и полностью станклм управляет, или все таки какие то сервисные функции выполняет?
Винда в случаях спец систем выполняет функцию "прослойки" между тех. устройствами (железом) и GUI (графическим интерфейсом для пользователя).
По факту - в терминах программирования, это интерфейс (переводчик, транслейтор - реализуется в драйверах). Не путать с тем, который "кнопочки" и "рюшчеки".
В случае с томографами, винда просто хранит в себе драйвера, с помощью которых можно "получать" инфу из системы, и загружать её в железо.
Железом в данном случае является процессор, который, как известно, может выполнять кучу любых операций.
Винда лишь переводит просьбы пользователя на понятный процессору язык. Последний же, оптимизированный и с приоритетами, получает эти инструкции, модифицирует свой базовый (основной) алгоритм сканирования в соответствии с полученными инструкциями и выполняет процесс. Ничего! софтом (например мачем) не генерируется и не передаётся. Вся "целиком" задача передаётся процессору, и после того как процессор её получил, поменять уже нельзя. Используется внутренняя память процессора, так называет стэк, в котором все задачи (подзадачи) выстраиваются в очередь. Винда в данном случае получает инфу о том что уже сделано и что ещё нужно будет сделать.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Mikoni
Ну процессором компа же и средствами компа а в нормальных системах помимо компа есть еще устройство со своим процессором и спец софтом.
- Зачётный участник
Re: Mikoni
Если в комп воткнуть PCI-LPT на которой свой проц, + спец. софт(драйвер) - это уже нормальная система или нетfrezeryga писал(а):а в нормальных системах помимо компа есть еще устройство со своим процессором и спец софтом.
- Lafayette
Re: Mikoni
Интригаaftaev писал(а):Если в комп воткнуть PCI-LPT на которой свой проц, + спец. софт(драйвер) - это уже нормальная система или нетfrezeryga писал(а):а в нормальных системах помимо компа есть еще устройство со своим процессором и спец софтом.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Mikoni
ну в нц студии тоно нет полноценного проца на плате.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Mikoni
А в какой есть?..frezeryga писал(а):ну в нц студии тоно нет полноценного проца на плате.
Kiriller
Re: Mikoni
Кстати, как это не смешно, но у меня все по канонам! Виндовс только для картинок, отдельный процессор для управления станком... grbl...
