Помогите подобрать станок (импортный) под задачу
Токарные станки с ЧПУ.
trafbite
Сообщение trafbite »
Описание станка, основные характеристики: токарно-фрезерный (по всей видимости)
Рабочее поле: 150-200мм (именно рабочее)
Обрабатываемые материалы: сталь
Задача:
труба длиной 4м и диаметром до 100мм зажимается в патрон (т.е. патрон должен быть сквозным).
Далее на ней режется резьба длиной 100-150-200мм (точно пока не знаю). А потом делается боковое отверстие (фрезерной головкой наверно).
Потом труба переворачивается (ручками) и делается то же самое на противоположном конце.
Все.
Помогите подобрать хороший для этого.
Может быть есть здесь поставщики подобного рода станков - договорились бы.
Re: Помогите подобрать станок (импортный) под задачу
Дмитрий - ищите по запросу "труборезный станок". Это довольно специфическое оборудование. отличается тем, что у него два патрона - по обе стороны бабки. и большое проходное сечение в шпинделе. На мой взгляд - это единственный вариант который вам подойдет. все остальное - такое чтобы в шпиндель засунуть 100мм трубу - это начнется от ДИП500.. были еще венгры какие то небольшие с большим проходным, но они сами маленькие, типа кашки. 4ех метровую трубу туда сунуть - он с ней и кувыркнется.. Поставщиков не подскажу - оборудование достаточно специфическое, я с ним практически не пересекался. фрезерную голову придется самим ставить. но там каретки здоровые, можно попробовать что нибудь типа магнитной сверлилки мощной поставить.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
резьбу можно нарезать зажимая трубу изнутри кулачками и поддерживая эти 4 метра колбасы люнетами, тогда нет привязки к проходному в шпинделе. 100 мм это много очень, если чинить или делать, то ещё и дорого. Может действительно трубонарезной .
trafbite писал(а):Помогите подобрать хороший для этого.
Бюджет какой?
Smlua писал(а):резьбу можно нарезать зажимая трубу изнутри кулачками и поддерживая эти 4 метра колбасы люнетами, тогда нет привязки к проходному в шпинделе. 100 мм это много очень, если чинить или делать, то ещё и дорого. Может действительно трубонарезной .
чтобы зажать трубу на разжим и поддержать люнетами - это все выльется в станок класса ДИП500 с 9-ти метровой станинкой.. ибо на 6ти метровой межцентровое 3 метра.. и патрончег на нем не позволяет засунуть кулачки в 100мм. можно конечно в его патрон взять че нить миллиметровна 300 и им уже разжать трубу.. но это всеравно 9 метров.. и хрен вы его найдете живой. за ними народ кто длинномерами занимается гоняется по всему бывшему союзу... по этому тока труборез...
У меня знакомые на нефтянку трубы точат, примерно то что описывает ТС. Труба 6м, ф125мм, внутри резьба, и шпонпаз длиной 100мм. Снаружи лыски. Точат на труборезе древнем + строгальный + фрезерный 6р12.
Сань - ключевое слово "труборез". я во втором посте сказал искать труборез. это специализированный станок именно для таких работ. не нада пытаться делать эту работу на ДИПе. там одни тока переналадки люнетов весь мозг выпьют... а прикинь человеку заниматься этим постоянно... да он больше наладкой будет заниматься чем работой. ТОЛЬКО труборез. без вариантов.
Smlua
Сообщение Smlua »
https://www.danobatgroup.com/en/tt-ttb цена наверное как у космолета, но красиво. http://stanki-katalog.ru/sprav_1n983.htm или рукопашный.
trafbite
Бюджет какой?
Хотелось бы уложиться в 8-10млн.
Станок должен быть новым.
trafbite
Друзья, помогайте!
Может быть у кого есть контакты хороших поставщиков?
Дмитрий, вы ищите очень специфическое оборудование. вряд ли вам тут кто-то сможет помочь. я единственное чем могу вам попытаться помочь - узнать у соседей, чей у них станок, и у кого они его брали. но они брали больше года назад, по этому шансов не особо много. но если это вам поможет - спрошу.
trafbite
Hanter писал(а):Дмитрий, вы ищите очень специфическое оборудование. вряд ли вам тут кто-то сможет помочь. я единственное чем могу вам попытаться помочь - узнать у соседей, чей у них станок, и у кого они его брали. но они брали больше года назад, по этому шансов не особо много. но если это вам поможет - спрошу.
Буду очень благодарен!
Так же буду очень благодарен, если поможете именно в технологической части, возможно я принципиально не в том направлении копаю, может быть есть смысл взять несколько станков, но другого направления.
Я понимаю, что вопросами отнимаю время, но я готов заплатить за консультацию по существу, а тем более, от людей, хоть и косвенно связанных с подобной технологией.
Не говоря уже о взаимных интересах на этапе поставки оборудования)
Дмитрий, да не за деньги я помогаю. Тут вроде форум - все приходим сюда за общением. по этому чем могу - помогу. а вот чем не могу - звиняйте :)
я сегодня постараюсь выяснить все вопросы по труборезу. как будет информация - отпишусь.
по оборудованию - я считаю что труборез и что-то типа фрезерной головы на него, или может быть даже что-то типа магнитной сверлилки поставленной на суппорте - будет оптимально.
что-то другое обойдется в разы дороже и не будет более производительно.
Карабас
Сообщение Карабас »
А что наши не устраивают? Вот нормальные станки под твои задачи http://www.sasta.ru/production/metalcut ... ingosu/16/
trafbite
Карабас писал(а):А что наши не устраивают? Вот нормальные станки под твои задачи http://www.sasta.ru/production/metalcut ... ingosu/16/
Это получается только токарка, верно?
Т.е. что бы просверлить отверстие или выбрать шпон-паз, необходимо трубу из станка взять и переставить на другой?
В идеале было бы все таки что бы зажали один раз трубу, станок обработал ее (токарка, фрезеровка) и мы вынимали трубу уже с полностью готовым концом.
на "задний" конец плиты поперечной подачи ставится фрезерный аппарат. и получается то что вам нада. но "ручное". если речь идет о "чпу и все в одном" - тут я не помошник. не знаю такого оборудования.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А разве под такую задачу не подойдёт токарник с приводным инструментом?
у него трубы длиной 4 метра.. и диаметром 100мм... ее чтобы засунуть в станок - либо станина должна позволять разместить ее, либо у шпинделя должно быть проходное больше 100мм.. а это нифига не детское оборудование.. Труборезный же тем и отличается что у него жирный-жирный шпиндель, с большим проходным сечением и на обоих его концах - справа и слева передней бабки висят два здоровых патрона. тупо вставил, зажал - все автоматом в центрах.. и спокойно обрабатываешь конец.. Чпу таких станков не видел. хотя наверняка они есть. просто оборудование шибко специализированное, ценник явно не социальный будет. по этому лично со своей колокольни считаю что проще взять универсал (ручной станок) и на поперечку поставить фрезаппарат. тем более что поперечка 100% будет с доп. пазами под разную оснастку.
Hanter писал(а):Труборезный же тем и отличается что у него жирный-жирный шпиндель, с большим проходным сечением и на обоих его концах - справа и слева передней бабки висят два здоровых патрона. тупо вставил, зажал - все автоматом в центрах.. и спокойно обрабатываешь конец.. Чпу таких станков не видел.
Нам нужен был такой станок, искали трубонарезной ради передней бабки, чтобы переднюю бабку поставить на ЧПУ основание типа 16а20 :) Но им нужен новый, а не лижбы работало ;)
Сань, поставить бабку от трубонарезного на станину от кашки - может оказаться сложнее чем купить новый.. значительно. плюс рынок таких станков очень ограничен. те кому они реально нужны мониторят его. не так часто подобное оборудование бывает в продаже. и не так долго продается чтобы можно было взять месяцок наподумать. по этому если людям нада работать - вполне логично вложиться и взять новый.
Вернуться в «Токарные станки»
