Диаметр шейки шпинделя: 43 мм Проблема в том что у него цанга только 6мм. При этом цена конусной фрезы на 4мм меньше почти в два раза по сравнению с 6мм. Денег жалко
Итого есть такие вопросы:
1.Может заменить шпиндель на китайца 500-800вт? Они совсем недорогие, его мужно купить на разницу в цене первой закупке фрез
2.Какая вообще частота вращения нужна для дерева, вырезания 3д рельефа?
3.Какие фрезы есть смысл применять? Вроде все каталоги рекомендуют конусные двухзаходные с радиусом на конце, а в интернете народ пишет что лучший резльтат с обычным прямым гравером. Гравер в два раза дешевле, народ так и пользовался бы ими при лучшем результате. Какие подводные камни здесь? Какие обороты нужны для фрез и гравера?
4.Есть ограничения по креплению шпинделя? Сейчас крепится за поясок в нижней части диаметром 43мм. Можо поменять на 65мм. Но всё равно это кронштейн из 15мм плиты. Нормально ли такое крепление? В комплекте со шпинделями обычно идёт высокое (т.е. широкий хомут) с креплением к плоскости, у меня же не получится к плоскости прикрутить. Можно ли все эти шпиндели крепить однимузким хомутом в нижней части?
5.Есть ли место где продают цанги к этому бошу под другие диаметры? В магазинах и в сервисных центрах нет такого. Точнее есть какая то на 3мм, но видимо редкость большая. Может есть какие то известные решения по переделки на другую цангу? Или нао знать волшебное название для поиска на али?
