Всем привет!
Сразу начну с сути.
Mach3 -> LPT -> DXB-55 -> DM542
DXB-55 плата опторазвязки
Драйвер DM542 выставлен 1/16
Подключение DXB-55 -> DM542
DM542 Катод PUL- в DXB-55 на пин 6 (Z-CP)
DM542 Катод DIR- в DXB-55 на пин 7 (Z-DR)
DM542 Катод EN- в DXB-55 на пин 3 (X-EN)
Общий Анод DM542 PUL+, DIR+, EN+ в DXB-55 (Z-V)
Настройка Mach3
Port Setup:
Port#1 0x378
Motor Output:
X-Axis Enabled: V
Step Pin: 6
Dir Pin: 7
Dir Low Active: X
Step Low Active: X
Dir port: 1
Step port: 1
Input Signals:
EStop Enabled: V
Port: 0
Pin Number: 0
Active low: V
Emulated: V
Output Signals:
Enable1 Enabled: V
Port: 1
Pin Number: 3
Motor tuning:
Steps per: 113,1781849048596
Velocity: 18546
Acceleration:10000
Step pulse: 0
Dir pulse: 0
Расчет был таким:
На оси стоит рейка модуль 1.5 прямозубая
Сцепка происходит при помощи зубчатой шестерни (24 зуба)
Шестерня установленна на валу редуктора (PX-57) 1:4
В редуктор заходит мотор 23HS8430 типоразмер NEMA 23
Находим делительную окружность: 1,5*24=36
Находим длину окружности: 3,141592*36=113,097312
Находим длину с учетом редукции: 113,097312/4=28,274328
Находим кол-во импульсов на оборот: 200*16=3200
Находим кол-во импульсов на 1мм: 3200/28,274=113,1781849048596
Проблема:
С клавиатуры ездит очень плавно, быстро и хорошо!
Когда загружаешь g-code код, мотор шуршит очень медленно (как улитка).
Значение координаты Х в окне Mach3 ползут очень медленно... где то 1мм за 30 сек...
Подскажите куда рыть?
Помогите с настройкой Mach3
- Зачётный участник
Re: Помогите с настройкой Mach3
Re: Ликбез #25stank0 писал(а):Расчет был таким:
в Gcode F сколько?stank0 писал(а):Когда загружаешь g-code код, мотор шуршит очень медленно (как улитка).
stank0
- Новичок
- Настоящее имя: Stan
G0 X100
G01 X0 F5000
G01 X0 F5000
stank0
- Новичок
Всем спасибо, проблема была в mach3, после переустановки - заработало все.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Пробуй переставить мач с оф сайта, демо версию, без кряков и русификаций.stank0 писал(а):Подскажите куда рыть?
Ускорение не великовато?
UPD:
Ок.проблема была в mach3
stank0
- Новичок
для теста норма =) станок то большой =)
