Станина и напр. Рельс
Logon
- Новичок
- Настоящее имя: Синицын Илья Олегович
Всем привет. Планирую начать собирать станок на направл рельсе с коретками. Насколько сильно важна точность при установке рельса, нужно шлифовать установочную плоскость профиля?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Станина и напр. Рельс
http://www.hiwin.com.ru/files/pdf/hiwin ... way_rg.pdf
Если из под фрезы получите перепад по высоте в поле допуска, то не нужно.
Но как правило и шлифуют и шабрят.
Logon
- Новичок
Поле допуска +— 0'003 мм?
Logon
- Новичок
Ошибся случайно 0.03
- Udjin
В допуск по перепаду высот.
Там формулы есть. Смотрите в конце пдф-ки.
Три сотки - хороший результат. Шлиф станок дает эти сотки.
Logon
- Новичок
Добрый вечер.. очередная проблемка..не уверен что выдержу три сотки или даже 0.05-0.07, смущает один момент...взял швелер п-образный 120*50*5 другого под рукой на данный момент ничего не имеется....думаю о том, что когда я его буду шлифовать, прокачу индикатором и буду счастлив, а вторая сторона медали это когда я с магнитной плиты сниму и прокачу индикатором и буду в шоке... Задумываюсь о линейных направляющих на опоре, но инфы в интернете не вижу какое у них поле допуска на установку. Help!!!
План Б..швелер из под фрезера прокатить на шлифовальном, и установить линейные направ на опоре
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Спланируйте под какие задачи, точности, обрабатываемый материал.Logon писал(а):Добрый вечер.. очередная проблемка..не уверен что выдержу три сотки или даже 0.05-0.07, смущает один момент...взял швелер п-образный 120*50*5 другого под рукой на данный момент ничего не имеется....думаю о том, что когда я его буду шлифовать, прокачу индикатором и буду счастлив, а вторая сторона медали это когда я с магнитной плиты сниму и прокачу индикатором и буду в шоке... Задумываюсь о линейных направляющих на опоре, но инфы в интернете не вижу какое у них поле допуска на установку. Help!!!
А потом уже планировать из чего делать и как обрабатывать детали для него.
Logon
- Новичок
Обработка по дереву разных пород.мдф и раскрой фанеры и мдф.. гравировка по легким сплавам
- Lafayette
Во всём предложиении вы только про материал увидели?Logon писал(а):Обработка по дереву разных пород.мдф и раскрой фанеры и мдф.. гравировка по легким сплавам
Logon
- Новичок
точность не обсуждается.. так как это санок, а не мангал.. написал изначально вопрос в каком допуске возможно установить цилиндр рельс. Точность зависит от жесткости станка и от станины на которой установлены направляющие.
- Lafayette
Logon писал(а): Точность зависит от жесткости станка и от станины на которой установлены направляющие.
Точность зависит от всего. Суть в том, что для одной точности и нагрузок хватит и цилиндрических, для других нужны рельсовые. Про сечение и размеры рабочего поля пока речь не виду.
Опять же рабочие режимы(подачи, ускорение и т.д.)
Возможно в любом, зависит от желания и упорства ну и наверно кривизны рук.Logon писал(а):написал изначально вопрос в каком допуске возможно установить цилиндр рельс.
Тогда и обсуждать тут нечего.Logon писал(а):точность не обсуждается.. так как это санок, а не мангал..
Почитайте форум, тем с готовыми станками и конструктивом вагон.
P.S. Придёт Фрезерюга и всё Вам расскажет.
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Lafayette писал(а):P.S. Придёт Фрезерюга и всё Вам расскажет.
Ну чего вы начинаете-то
? Нормально же общаемся.
А по поводу рельс профильных и рельс цилиндрических на опоре...У пользователя форума и автора двух станков shalek'а был опыт работы и с тем и с тем.
Найдите его темы. В них вы обнаружите ответ на свои вопросы, а самое главное поймёте почему shalek ушёл от цилиндрических рельс на опоре к профильным.
- frezeryga
- Почётный участник
Даже и сказать то нечего нет предмета обсуждения.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
Nonstopich писал(а):Lafayette писал(а):P.S. Придёт Фрезерюга и всё Вам расскажет.Ну чего вы начинаете-то? Нормально же общаемся.
Я ж с уважением
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
вот именно поэтому и нужно обрабатывать станину в сборе. А какие допуски, это уже зависит от оборудования на котором будет обрабатываться станина. Если есть возможность шлифовать - шлифуйте. Фрезеровка врятли даст нужную точность, если за станком не смотрят, а таких большинство. Был опытпечальный - 3 деятки волны на полметра. так что для начала узнайте о наличии необходимого оборудования в округе и возьмутся ли сделать то что Вы хотите. Считайте это еще одним пунктом требований при проектировании оборудования.Logon писал(а):точность не обсуждается.. так как это санок, а не мангал.. написал изначально вопрос в каком допуске возможно установить цилиндр рельс. Точность зависит от жесткости станка и от станины на которой установлены направляющие.
