Портальный фрезер 1500*3000 для 3д по дереву.
Lafayette
Re: Портальный фрезер 1500*3000 для 3д по дереву.
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Сравнивать с плазморезом неправильно у него другие задачи. Приведи пример станка по дереву.
Да не имел я ввиду именно плазморез, а привёл тебе пример подпружиненной шестерни на не дермовом станке с кривыми столами и порталом, как ты писал.
Возможно на станках по дереву, где нагрузки больше, применяют жёсткую конструкцию во избежании отгиба/проскакивания шестерни.
Но о точности можно забыть, так как люфты присутствуют, до ещё и не постоянные.
А зачем сразу в крайности. Ремень тупо порвет на ускорениях. Палочники любят рейки их все в них устраивает.
С точностью все норм. Пружинят тогда когда немогут рейку в допуске поставить а на плазморезах оно и ненадо в миллтметр оно и кривое попадет.
Lafayette
frezeryga писал(а):С точностью все норм. Пружинят тогда когда немогут рейку в допуске поставить а на плазморезах оно и ненадо в миллтметр оно и кривое попадет.
Ну ты же ушёл в крайность что ставят на кривых станках.
А что кривое попадёт в мм. тут ты вообще не прав! Проверено было. При люфте(еле ощутимом) в место квадратов резал прямоугольники с погрешностью +-5 мм.
Там свои тонкости и своя кухня. Но сравнивать нужно аналогичное оборудование.
Lafayette
Где ты увидел что я сравнил станки, я только опроверг твоё высказывание.
frezeryga писал(а):На всех нормальных станках так. А подпружмнивание шестерни это колхоз для кривых станков где по другому больше никак.
Ну так написалже для кривых станков к которым могут относится и плазморезки даже дорогие.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну так написалже для кривых станков к которым могут относится и плазморезки даже дорогие.
А с чего ты взял что плазморез(приведённый мной пример) кривой станок.
Ты на таких работал-врядли.
Детали мерил-врядли.
Что говоришь тогда. Это не в гараже китайцы собрали с помощью болгарки и дрели.
Конструктив говорит сам за себя подпружинили значит есть что компенсировать этой пружиной. Ничего не делается простотак.
Lafayette
frezeryga писал(а):Конструктив говорит сам за себя подпружинили значит есть что компенсировать этой пружиной. Ничего не делается простотак.
Естественно, компенсировать люфт шестерня/рейка.
При нормальной установке рейки в допуске люфта и так нету. А там где надо совсем идеально и с натягом ставят швп.
Карабас
Сообщение Карабас »
У нас станки на рейках, по дереву, точность 5 соток выдают с не подпружиненными моторами.
frezeryga писал(а):Пружинят тогда когда немогут рейку в допуске поставить
Подпружинивают для увеличения срока службы пары шестерня-рейка.
Если этого не делать, то при появлении даже минимальных зазоров (не важно из-за чего, из-за неточной установки рейки или из-за появления выработки) в паре шестерня-рейка возникают ударные нагрузки и как следствие лавинное увеличение износа.
Так подпружиненая изначально сильней изнашивается.
Lafayette
frezeryga писал(а):люфта и так нету.
Люфт есть всегда! А вот на сколько большой, это уже другая тема.
neonas
Сообщение neonas »
Lafayette писал(а):С таким успехом для чего делать станок с заведомо "хорошей" точностью.
Можно было поставить зубчатые ремни и не мучаться с рейками, шестернями и т.д.
Ты это серьезно?
Да он теперь самый умный тут. Мегакрутые советы дает.
neonas
Сообщение neonas »
Lafayette писал(а):Скажите, а с какой точностью и повторяемостью у Вас станок работает?
Алюминевый квадрат размером 140*140*5 мм режет в размер +-0.03 мм. Фреза одноперая 6мм подача 2200мм/мин, обороты 23500, заглубление пополам.
Клиенту заявлено 0.1 мм.
frezeryga писал(а):Так подпружиненая изначально сильней изнашивается.
Кто сказал? :)
Lafayette
Ты это серьезно?
В полне, если бы не нужна была точность, сделал бы.
neonas писал(а):Алюминевый квадрат размером 140*140*5 мм режет в размер +-0.03 мм.
Скажите ещё а геометрию станка после пуско-наладки проверяли?
frezeryga писал(а):Да он теперь самый умный тут. Мегакрутые советы дает.
Не самый умный, скорее наоборот, не говорю того чего не знаю, в отличии от тебя и где ты тут увидел, что я дал какой-то совет?
Повторю специально для тебя, я только опроверг твоё высказывание.
Lafayette писал(а):На всех нормальных станках так. А подпружмнивание шестерни это колхоз для кривых станков где по другому больше никак.
Ты же убежал что разные станки не сравнивают и т.д.
Не утверждай того, чего не знаешь.
Последний раз редактировалось Lafayette 06 окт 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
