По оборотам и мощи, вот на графике смотри http://www.hsddeutschland.de/bo/allegat ... a_4kw6.pdf
Получается , что шпиндель даже на 28000 об, на 12000об выдает номинальную мощность. При соответствующим частотнике.
Если конечно я правильно понял этот график
По станку снайпер, такая скорость для дюрали меня вполне устроит.
Но ведь что бы получить на 6000 об мощность 1.5 квт и при этом использовать высокоскоростной шпиндель, надо же его брать с запасом по мощи.
Думаю рано или поздно высокие обороты всё же могут пригодиться.
