Пластину YZ изготовить
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Нужна пластина. Материал - сталь, алюминий, уже ейбогу без разницы.
Только с отклонениями от геометрии соответстввующими. Ну если не 1.5 сотки, то хотя бы ну 3-5.
А то я заказывал такую у товарища iAnhel .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64&t=13779
Не, чо и говорить, он сделал недорого. А плита пришла бананом в 2 десятки. И исправить-то не на чем, приходится новую заказывать....
YZPlate 01.00 (1).pdf
(44.94 КБ) 404 скачивания
Chili
Re: Пластину YZ изготовить
Сообщение Chili »
Как не на чем исправить? на чем то Вы же проверяли банан. Придавите между опорами грузом,все равно пока Вам сделают время уйдет и не мало ,да и где гарантии.
Её, кстати, в пути могло скрутить...
Бармалей
Chili писал(а):Как не на чем исправить? на чем то Вы же проверяли банан. Придавите между опорами грузом,все равно пока Вам сделают время уйдет и не мало ,да и где гарантии.
Между какими опорами? Ложементы под рельсы должны быть ровными. Груз снимешь - плита снова согнется. На шлифовальный не положишь - та же самая проблема, магнитная плита её согнет, снимем со станка - разогнет. чем не зажми. и даже если зажмешь(есть у меня идея одна) - на ней буртики. а там выход под камень нужен, большой.
А вот где гарантии... Это основная проблема.
Chili
Сообщение Chili »
Опоры это точки относительно которых надо деформировать, как нужно .Груз понятие растяжимое, кладите столько, сколько нужно для остаточной деформации. Есть еще способ -особо одаренные наклепом выводят деформацию -бесстрашные люди - попробуйте так ,а так то проблемка ,все равно если способа другого не найдете -не выбрасывать же . Ну и жарить в духовке само собой.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Бармалей писал(а):магнитная плита её согнет
Это что за магнитная плита, которая согнет лист толщиной 26мм? ;)
https://vk.com/rom327
Бармалей
Chili писал(а):Опоры это точки относительно которых надо деформировать, как нужно .Груз понятие растяжимое, кладите столько, сколько нужно для остаточной деформации.
Да фантастика какая-то. ДОстигнув предела пластичности я её вообще согну пополам нафиг, не?
Rom327 писал(а):Это что за магнитная плита, которая согнет лист толщиной 26мм?
Не знаю, мне кажется согнет. И шлифовщики в целом со мной согласны... Да и с выходом под камень ничего уже не сделаешь, только буртики срезать.
Chili
Сообщение Chili »
Это как вам будет угодно)) у Вас же не пружинная сталь ,а сыромятина,если интересно -положите груз и посмотрите че происходит.
Бармалей
Chili писал(а): у Вас же не пружинная сталь ,а сыромятина,если интересно -положите груз и посмотрите че происходит.
Я хз чо у меня за сталь, но не тройка из проката. Попробую, конечно... Посмотрим.
Chili
Сообщение Chili »
:good:
NKS
Сообщение NKS »
Согнёт и даже не поморщится
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
ИМХО, сначала отфрезеровать, потом термичка, потом на шлифовку.
Магнитная плита у хитрозадого шлифовщика ничего не погнёт :) . Да и необязательно на магнитной плите, как мне кажется. Там отверстия с зенковкой есть.. Может, можно через плиточки к столу прикрутить.
Если стальную делать, то я бы какую-нибудь конструкционную сталь взял бы. Хотя бы сталь 20... Хотя, не понимаю: зачем новую заказывать, если эту на перешлифовку отправить можно. Поговорите со шлифовщиком Пронька Грезной с Чипмейкера.
П.С. Основной шаг резьбы не указывается :roll: .
Udjin
Сообщение Udjin »
Ближайшая к 26 мм плита 30.
Снимать по 2 мм с каждой стороны по малой. Крутанет 26 мм на закалке, и как бы не на пару десяток.
А потом калёное драть. Да еще и в карманах. Дорогая будет деталька.
Конечно, сделать такую более чем реально. Но нужно быть готовым к барку.
А текущую - да, на шлифовку. Но не закаливать. Бо крутанет ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Бармалей
на какой закалке? Никто закалку не заказывал. вообще не вижу смыысла в термообработке таких плит, емнип модуль упругости одинаковый у всех сталей плюс/минус 5%. Это крохи.
А плиту я чуть поправил. На своем сверлильно-фрезерном. Вообще примитивно сделал. Фрезу в сверлильный патрон, с цангой морочиться не стал, прижал плиту к столу, предварительно подложив по краям щупы по 20 соток. проехался. теперь меньше 10 соток(причем горб уже посередине, а не яма), а щупы уже не лезут даже на 3 сотки. Но поверхность так себе, ща шабером шеркаю. Однако не чугун, задирается постоянно, тяжко идет.
Найти бы кого-нть кто бы на постоянке такие плиты делал бы с разумной ценой. а то заряжают по 150 тыщ(реально говорю). Станочный парк что ли себе собирать теперь?
Udjin
Сообщение Udjin »
Дык, я пишу - не закаливать. Крутанет. А мяса править и нету. Придется редизайнить остальное.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Бармалей писал(а):вообще не вижу смыысла в термообработке таких плит
Если это на моё сообщение, то почему сразу про закалку подумали? Отпуск - тоже термообработка. ИМХО, конечно, я не технолог, но такой габаритной детали с такими требованиями к точности не помешало бы в печке перед шлифовкой полежать.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Такие вещи не нужно прижимать к столу, а прижимать сбоку например эксценриковыми зажимами. Если толщина постоянна у этой детали и планируется крепить к ней ребра жесткости, то ребра выправят эти 2десятки легко.
Бармалей
Smlua писал(а):Такие вещи не нужно прижимать к столу, а прижимать сбоку например эксценриковыми зажимами. Если толщина постоянна у этой детали и планируется крепить к ней ребра жесткости, то ребра выправят эти 2десятки легко.
не лезут туда зажимы.и ребер пока нет и не планируется.
Слишком тонкая и длинная плита издевательство над станочником ровно сделать можно но сложно. 30мм толщины нужно не меньше.
Бармалей
frezeryga писал(а):Слишком тонкая и длинная плита издевательство над станочником ровно сделать можно но сложно. 30мм толщины нужно не меньше.
30 мм какого материала?
Вернуться в «Услуги»
