Ремни: неопреновые и полиуретановые.
Подскажите лучше применять неопреновые или полиуретановые ремни, в чем их основные отличия. Как правильно выбрать ширину ремня?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Ремни: неопреновые и полиуретановые.
Неопреновые? Где такие есть?
Главное не только ширина, но и профиль зуба, если мы о зубчатых ремнях говорим.
Есть примерная задача?
Неопреновые с стекловолокном, на фирме говорят что есть. Еще есть полиуритановые с железным кордом внутри.
Да зубчатые ремни, задача опробывать схему CoreXY (в разделе Linux говорил).
Какую на них можно точность получить?
- Nick
Точность зависит от нагрузок и от шкивов.
Очень важный параметр - минимальное количество зубов шкива для ремня, при различных исполнениях.
Если для принтера, я бы брал T2.5 шириной 10мм. Там особых нагрузок не надо.
Стекловолокно по идее должно быть более гибким, но сталь наверное менее растяжимая... На 3д принтерах в основном используют полиуретановые.
