Вопрос по Ezcad
				Crimson
 - Новичок
Вопрос по Ezcad
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, можно ли в Ezcad(е) зафиксировать размеры открываемых векторных файлов. Чтобы каждый раз не вбивать размеры в ручную при больших тиражах. Например чтобы открываемый макет был не больше определенных размеров?  Заранее спасибо
				gendos
 - Настоящее имя: Геннадий
Re: Вопрос по Ezcad
Не понятен вопрос, можно подробней ?
				Crimson
 - Новичок
Re: Вопрос по Ezcad
Есть большой тираж одинаковых изделий, например ручек. Есть макеты к ним в AI (из корела). Все разные (и по размеру), на каждый макет приходится по 2-5 ручек.gendos писал(а):Не понятен вопрос, можно подробней ?
Как ускорить процесс нанесения, чтобы не вбивать каждый раз размеры при загрузке макета? Можно ли эти самые размеры как то зафиксировать в программе, чтобы открывать макет с уже нужными (подогнанными) размерами..... Например по ширине или высоте. или и то и другое.
если понятно объяснил
				gendos
Re: Вопрос по Ezcad
Когда сохраняешь файл макета разве размер не сохраняется ?
				Crimson
 - Новичок
Re: Вопрос по Ezcad
Дело в том что один и тот же готовый макет нужно наносить на разные изделия, соответственно размеры всегда разныеgendos писал(а):Когда сохраняешь файл макета разве размер не сохраняется ?
				gendos
Re: Вопрос по Ezcad
Я думаю сколько изделий , столько нужно и сохранить файлов под именами изделий.
(хотя я наверно все таки не могу понять проблему)
				Crimson
 - Новичок
Re: Вопрос по Ezcad
)) Один и тот же макет приходится наносить на разные изделия у которых разные размеры)) Например зажигалка и фляга, или термос. и тираж допустим 300 штук. Логотип одинаковый с небольшими отличиями. Например с разными именами в одинаковом обрамлении. Получается надо 300 раз ввести размеры макета, что довольно сильно тормозит процесс.gendos писал(а):Я думаю сколько изделий , столько нужно и сохранить файлов под именами изделий.
вот если бы сделать так чтобы каждый раз открывался макет с уже подогнанными размерами
