Частотник и шпиндель.
Stein82
- Опытный
- Настоящее имя: Даниил
Re: Частотник и шпиндель.
нихрена. всё делал как говорили... сейчас запустил смотрю ампераж поднялся аж до 11 ампер....
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Добавьте эти параметры
070 Аналоговый вход 1
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя)
073 Минимальная рабочая частота 130
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Я свой настраивал так всеStein82 писал(а):нихрена. всё делал как говорили... сейчас запустил смотрю ампераж поднялся аж до 11 ампер....
Stein82
- Опытный
как достал меня этот шпиндель, выкину нахрен, настраивал всё как вы сказали цыферку в цыферку и всё равно начинает разгоняться 74 герца набирает и ошибка ЕОАС и всё вырубается....проклятие какое то...
slavik
- Кандидат
Была похожая ситуация, после того как сорвало заготовку, заклинило и шпиндель крутил несколько секунд с большой нагрузкой с дымом от заготовки. Тоже думал, что шпиндель подгорел, но оказалось проблема в частотнике (немного раскручивал и уходил в ошибку). Решил проблему заменой частотника.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
подскажите может кто сталкивался с проблемой
Асинхронник управляется частотником , но двигатель при низких оборотах работает ( на частотнике 10гц и ниже ) не стабильно, при незначительном изменении нагрузки обороты двигателя меняются заметно или двигатель начинает вращаться рывками . Данный двигатель через редуктор (с передаточным 30) вращает валы линии по производству пленки . С увеличением частоты двигатель становится практически не чувствительным к нагрузке
может кто подскажет какие параметры в частотнике надо подправить чтобы асинхронник стал более стабильно работать на низких оборотах
частотник модель
INVT
GD100-004G-4
двигатель
4кВт, 9.3А, 960об\мин
частотник модель
INVT
GD100-004G-4
двигатель
Stein82
- Опытный
Всем привет, товарищи подскажите другие достойные альтернативные частотники, китайскому вот этому HY02D223B, или может у меня дело в шпинделе? а то не хочется покупать новый частотник, купишь а проблема останется.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Приветствую! А ты с какого города? Если Мск, то можно шпиндель проверить на другом частотнике, а частотник на другом шпинделеStein82 писал(а):Всем привет, товарищи подскажите другие достойные альтернативные частотники, китайскому вот этому HY02D223B, или может у меня дело в шпинделе? а то не хочется покупать новый частотник, купишь а проблема останется.
dtw.moscow@gmail.com
Stein82
- Опытный
Я с Вдадимирской обл. тут тьма.заходишь в ремонтную мастерскую спрашиваешь : частотники ремонтируете? а тебе в ответ - а что это такое....
Stein82
- Опытный
По ходу шпиндель накрылся.вот товарищи смотрите. взял движёк на 1.5 квт. трех фазный. как подключать хз. там колодка на три провода и еще выходят три провода смотанные вместе.хз чё такое.я взял на свой страх и риск подключил частотник к тем проводам что на колодке. 3 шт. и о боже двиг завёлся закрутился.никаких ошибок...двиг как я понял на 1.5 тыс об.частоту ставишь на 400 гц. он крутится не быстро но показывает 24 тыс.а когда выключаешь, такое ощущение как будто он наоборот разгоняется. и во время работы потребляет ток в 1.8-1.9 А
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Я три таких хочу заказать,..как они кто то знает?
https://ru.aliexpress.com/item/VFD022E2 ... Title=true
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Очень достойные частотники. Инструкции на русском шикарные. Имейте ввиду, что панелька и кабель соединительный отдельно продаются, примерно по 1т.р. каждый элемент.
Electroom
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
В результате к чему пришел? частотник или мотор умер?Stein82 писал(а):По ходу шпиндель накрылся.вот товарищи смотрите. взял движёк на 1.5 квт. трех фазный. как подключать хз. там колодка на три провода и еще выходят три провода смотанные вместе.хз чё такое.я взял на свой страх и риск подключил частотник к тем проводам что на колодке. 3 шт. и о боже двиг завёлся закрутился.никаких ошибок...двиг как я понял на 1.5 тыс об.частоту ставишь на 400 гц. он крутится не быстро но показывает 24 тыс.а когда выключаешь, такое ощущение как будто он наоборот разгоняется. и во время работы потребляет ток в 1.8-1.9 А
