Качественный профиль для стола (очень недорого)
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Профиль для стола
Если есть большие перепады то их убрать подкладками. Идеально всеравно невыставить фрезеровка неизбежна.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
menny1112
- Опытный
- Настоящее имя: Слава
Обновил первый пост.
Актуальная цена на идеальный профиль
- Argon-11
Можно в двух словах, чем "идеальный профиль" лучше того, что под номером 1?
Мне кажется, #1 проще крепить к решетке из профильных труб.
И еще вопрос: какой смысл в анодировании, если верхний слой столешницы все равно придется фрезеровать?
Прошу прощения за глупые вопросы. Проектирую второй станок, в этот раз планирую все сделать через голову.
- frezeryga
- Почётный участник
каким образом первый вариант проще крепить? анодирование оставлено на выбор каждого но внешний вид и сохранность этого вида на долгое время на анодированом лучше.
- Argon-11
В решетке из профильных труб отверстия для шпилек/винтов. Винты задвинуть шляпками в профиль столешницы, вставить в отверстия и снизу затянуть гайками. Т.е. с лицевой/рабочей стороны никаких крепежей не надо.frezeryga писал(а):каким образом первый вариант проще крепить?
Не совсем понятно... Если фрезеровать поверхность, то какой внешний вид может быть? Предполагаю, что анодированные торцы и низ не особо будут видны.frezeryga писал(а):внешний вид и сохранность на анодированом лучше
- frezeryga
- Почётный участник
А зачем так сложно с длинными болтами еще и снизу корячится прикручивать. Прикрутить тупо сверху проще.
- frezeryga
- Почётный участник
Какова вероятность что новый профиль будет изготовлен? Есть ли смысл его в проекты пихать?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Профиль в ГОСТ, но не подойдет ни для УСП 8 ни для УСП 12.
В угоду "шляпкам болтов М5" выключен каталог УСП-приспособлений.
http://uspto.ru/article-02.html
- frezeryga
- Почётный участник
А много сдесь пользователей вектроников и росфрезеров кто усп использует? И надо оно это усп на легких станках? И где его купить это усп недорого новый? От барахолок зависеть стремно затачивать нужно под то что доступно здесь и сейчас.
- Udjin
Если все рванут с обрыва, это не повод рвануть туда же.
Есть ГОСТ. От него и нужно отталкиваться.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну сами размеры пазов вроде госту соотвецтвуют.
- frezeryga
- Почётный участник
Мы смотрели гост на Т пазы а не на усп. Сам профиль вроде юрий рисовал. Мое пожелание было только 10й паз и канавки для разметки. 10й паз не только позволяет в паз крепить профиль но и сухари под м8 использовать доступные.
- frezeryga
- Почётный участник
Да пазы не по госту https://standartgost.ru/g/ГОСТ_1574-91
Если делать по госту то ни 8й ни 10й паз не влезет.
- frezeryga
- Почётный участник
Потому просто заточили под недорогие доступные сухари резьбы доступны от м4 до м8 а что мешает крепить усп так и не понял. Сверху то можно чохош крепить.
- frezeryga
- Почётный участник
И это какраз тот случай когда на гост лучше забить. Данный гост написан под обычные общепромышленные станки и реально если не соблюсти можно кусок стола вырвать.но в то время небыло леких чпушек с оборотистым шпинделем где не требуются такие усилия для пазов а специальный гост для легких станков никто не написал вот и изобретаем как можем каждый по своему а от гостовых пазов будет больше зла чем пользы.
- Udjin
Новый гост, чтоль?frezeryga писал(а):Потому просто заточили
Опыт приходит с долгами. Все у тебя еще будет, если чем серьезным займешься. И опыт в том числе.
Тебе ведь ведомо: "Чтоб не бЫло трындежу, делай всё по чертежу!!"?
- frezeryga
- Почётный участник
А если нет госта под задачи? Норм паз таких делают полно и все норм. Сейчас много нового что не описано в гостах потому жить одними гостами старыми только геморой себе создавать на ровном месте.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
А захочешь на станок поставить что-то нормальное и писец профиль меняй! Жесть.
P.S. И плюсует человек у которого в темах одни вопросы
tsurika
- Опытный
Я плюсую, потому что проблема устаревших норм, гостов и тд есть сейчас везде, в том числе в тех сферах, где я лучше разбираюсь, чем в станкостроении. Я согласен с тем, что есть актуальные стандарты и устаревшие, а ткже, есть моменты, которые вообще под госты не подпадают.
