600х400х120 открытый проект
- frezeryga
- Почётный участник
Re: 400х300х100 открытый проект
также в архиве есть файл парасолид его можно открыть чем угодно.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
в связи с тем что поперек портала жесткость выше чем вдоль то решил его уровнять и сделать чуть по хлипче путем удлинения на 100мм а это значит что скоро появится версия с полем 600х400х120
жесткость по X,Y уровняется и общая жесткость пострадает совсем немножко. может ухудшится жесткость на перекос портала но я постараюсь минимизировать потери.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
А мне бесплатный апгрэйд полагается???
- frezeryga
- Почётный участник
у тебя станок есть уже потому можеш сам выпилить.
Kiriller
Тьфу ты! Тоже мне техподдержка!
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Надо бы тоже нарисовать открытый проект на профилях от cncsam, без фрезеровок..
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Ничего путного без фрезеровки на кривом профиле не получишь. А он по определению кривой, плавали - знаем: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p357530MX_Master писал(а):Надо бы тоже нарисовать открытый проект на профилях от cncsam, без фрезеровок..
Да и продавец этого не отрицает:
Хотел бы я посмотреть на эту процедуры "выставления".cncsam.ru писал(а):sima8520 писал(а):
И на сколько у него ровные поверхности под рельсы?
Профиль не идеально ровный, но выставить можно.
Толи у меня руки кривые, то ли индикатор слишком чувствительный,
Вечером выставлю, протяну, на следующий день прихожу с работы, промеряю и снова начинается процедура выставления.
А выставлять кривое на кривом, те ещё танцы с бубном...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Макс, получается тогда ты меня зря ругал, раз можно увеличить до 600х400х120?)frezeryga писал(а):в связи с тем что поперек портала жесткость выше чем вдоль то решил его уровнять и сделать чуть по хлипче путем удлинения на 100мм а это значит что скоро появится версия с полем 600х400х120
- frezeryga
- Почётный участник
Да портал я тогда недооценил. Но заметь высоту я делаю больше всего на 20мм. Поскольку если сильно задрать высоту можно запросто превратить все в кусок говна.
- BB-8
- Кандидат
выглядит как какой-то лабораторный эксперимент эксперимент, зачем так усложнять? 2,3 десятки думал достаточно.ultrus писал(а):больше недели выставлял метровый 20-ый профиль на шлифованной чугунной станине, чтобы в сотку попасть.
- sima8520
- Почётный участник
Я ж на вырост делаю станок, вдруг, как и ты, решу на нем же 4-ю ось фрезернуть. А как мне кажется, 150 мм - самое то для 4-й оси.
- frezeryga
- Почётный участник
Насчет профиля CNCCAM он мне нравится самой идеей что чуваки сделали такой профиль из которого можно слепить все оси и получить малой кровью станок покруче вектроника. А также ненравится тем что в качестве балки тонкий и расположение рельс по торцам а ось Z из него достаточно геморойная в плане фрезеровки всяких карманов под опоры и болты но если делать серию то еще норм а по одному два станка проще кинуть лист и фрезернуть детали целиком. Ну и юстировка шпинделя затруднительна.
- frezeryga
- Почётный участник
И 120 норм зачем такая огромная ось? Высота сильно жесткость жрет. Там много неприятных моментов начинает вылазить. Поворотку и в 120 запихать можно с диаметром обработки до 100мм
- sima8520
- Почётный участник
Макс, а если тиски поставить? Это минимум 60-80 мм сожрет высоты
- frezeryga
- Почётный участник
Ну блин это бюджетный станок он неможет быть хорош во всем и нужно искать компромисы. Небольшие тиски высотой 60мм и 60мм на деталь или даже больше поскольку можно шпиндель выше поднимать а порталом над деталью ездить не обязательно вполне норм. Этот станок для основной работы на столе и задрав портал высоко можно сильно потерять жесткость на столе тоесть ухудшить качество основной работы. Если задрать до 150 там свес шпиндельной плиты большой нужны ребра основная плита тоже станет длинной тоже нужны ребра а это уже +4детали и даже в таком виде всеравно будет хуже поскольку балка то таже + выше стойки портала.
- frezeryga
- Почётный участник
И так то стремно увеличивать нехочу сильно терять жесткость. Потому сильно не наглею.
- sima8520
- Почётный участник
Может ты и в этот раз ошибаешься?
- frezeryga
- Почётный участник
Ну с порталом тоже спорный вопрос если по самой балке запас есть то что будет с жесткостью на перекос непонятно. То что будет хуже это полюбому вопрос насколько. Увеличение плеча на 50% увеличит помимо стоек и вылета зетки и нагрузку на все это значительно потому от увеличения высоты двойной вред и сомнительная польза поскольку такая высота нужна оч редко в обычной практике.
- sima8520
- Почётный участник
Где то ж тут на форуме были теоретики, пусть бы сравнили в программе, на сколько уменьшится жесткость портала. Хотя бы сравнить, что есть и что будет.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
А самому, что? Образование не позволяет или лень?
