Проектированием. Расположи основание и оптический сенсор таким образом, чтобы гарантировать фиксированное расстояние от низа до точки сработки. Плюс с высотой до фрезы должно получаться какое-то целое расстояние. Я бы даже вышел чуть в плюс и фрезернул место под установку по факту установки на станок.xenon-alien писал(а):Или експерементальным путем?
Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Box-1 ЧПУ станок v2.0 +4 ось на Arduino+RAMPS1.4 380х480
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Любопытно сколько минимум можно выжать.selenur писал(а):Сам процесс разгона и торможения настраивается параметром "ускорение", увеличив его значение станок конечно быстрее остановиться.
Просто это так-же нужно путем тестов настраивать. Что я ранее не делал, т.к. не пересекался с данной темой.
Пружинку можешь еще в зажигалках поискать, а замер высоты ну например прицелься чей нить отфрезеруй и посмотри сколько осталось ( вариаций то много)xenon-alien писал(а):А как зделать замер высоты?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- Maxekb77
xenon-alien, можно еще стационарно его прибить и уже из уп прямо давать команду на измерение инструмента.
- xenon-alien
- Почётный участник
Осталось только разобраться, что как это организовать...Maxekb77 писал(а):xenon-alien, можно еще стационарно его прибить и уже из уп прямо давать команду на измерение инструмента.
Имею ввиду паузу, или что другое применить...
Просто у меня шпиндель вручную запускается.
- Maxekb77
ну пока можно и так же через кнопку, беги в такие то координаты\обнуляйся\беги обратно.
не знаю правда можно в репетиере так сделать или нет.
- xenon-alien
- Почётный участник
Не совсем понятно...Maxekb77 писал(а):ну пока можно и так же через кнопку, беги в такие то координаты\обнуляйся\беги обратно.
Куда ему ещё бежать, если обнулиться нужно по заготовке?
Пару видео видел, что как в МАЧ-е ребята:
- ищут центр,
- высоту инструмента с одним касанием на заготовке,
- высоту инструмента с двойным касанием сначала на заготовке а потом ещё и на столе у них пластина, а последующие инструменты уже только по столу обнуляются,
(видимо идет вычитания разницы высот а потом просто учитывается)
- поиск края заготовки...
Как подобное перенести в эту программу - понятие не имею...
Последний раз редактировалось xenon-alien 13 авг 2017, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
- Maxekb77
xenon-alien,
Там два варианта работы есть
1. ручной (когда ставим на заготовку) после этого вычитаем высоту датчика.
2. базовый 0 находиться на столе и от него уже пляшем.
- xenon-alien
- Почётный участник
Вот нарыл видео от Степкрафта.
Ребята не хило постарались.
Как называются такие шпиндели, держатели и где о них можно почитать? (лучше всего было бы видео)
https://www.youtube.com/watch?v=pCMdPF39Uts
- Maxekb77
xenon-alien, не дешевое удовольствие "автосмена с линейным магазином"
если хочется и дальше в теме чпу разбираться то уже время переходить на что то более серьезное линукцнц мач3.....
- xenon-alien
- Почётный участник
Вот ещё нарыл...
Как привильно искать такой переходник, или что оно такое?
https://youtu.be/wNLvAu_tEEI
https://youtu.be/bFod8rs3QYE
https://youtu.be/_ElmBM89xNI
https://youtu.be/LJUeYKIzXEc
Мне не обязательна авто смена... или что бы линейно были рахмещены инструменты..
Но и до того со временем доберусь.
Хотя бы вручную, не откручивая цангового патрона.
Может кто знает, как эта штука называется?
Та что для кресс, то что-то пневметическое....
А видео последнее наверно на электромагните...
Как вообще такой механизм называется?
Или вот это
https://youtu.be/8URi980Moc8
Или вот это
- Mr. Mass
- Опытный
- Настоящее имя: Константин
Вот подобные сменщики, есть на крессы, проксоны и китайцев - http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... 6_126.html
- ScrewDriver
Так и называется, автосмена инструмента.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- xenon-alien
- Почётный участник
Это и ежу понятно...ScrewDriver писал(а):Так и называется, автосмена инструмента.
Но сам механизм... и эти конуса, что всасываются... Как их искать?
Мне не обязательно, что бы это происходило автоматически. (нажал кнопку - вынул инструмент, заменил инструмент, нажал на кнопку - зафиксировал инструмент)
Искать точно также.. ? автосмена инструмента и комплектующие?
- ScrewDriver
Ну да. еще желательно название конуса/гайки твоего шпинделя.xenon-alien писал(а): Искать точно также.. ? автосмена инструмента и комплектующие?
одно дело kress, и совсем другое ИСО 20.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- xenon-alien
- Почётный участник
Ты хоть понимаешь о чем речь, а я даже названий не знаю, что как их правильно гуглить...ScrewDriver писал(а):Ну да. еще желательно название конуса/гайки твоего шпинделя.xenon-alien писал(а): Искать точно также.. ? автосмена инструмента и комплектующие?
Вот к стати мужик прикольно намутил...
- Maxekb77
xenon-alien, https://ru.wikipedia.org/wiki/Конус_инструментальный
А так да правильно дали ссылку.
http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... ::626.html
- xenon-alien
- Почётный участник
Нашел интересное видео на эту тематику.
https://www.youtube.com/watch?v=kkGQuBYEGMM
https://www.youtube.com/watch?v=-eCI6lUFqNk&t
https://www.youtube.com/watch?v=QXLyE9g1X0M
Шариками, или цангой втягивает "пиптик" на конусе и фиксирует внутри корпуса (на 2-м видео) , Но не у всех конусов есть пиптик... на простых станках как бы используют шомпол - шпилька (если не ошибаюсь)
А как верхняя часть устроена?
Там же какой-то толкатель... (воздух, или электромагнит)
И как оно вращается?
Может есть у кого ссылка...
А какой из этих конусов с пиптиками самый маленький? Для ER11-го к примеру.
Что бы их купить, а конструкцию, как-то самому спроектировать, или купить переходник.
Переходники-адаптеры я то по ссылке выше нашел... А держатели фрез что-то не попались...
SK15 tool-holder for ER11 collets нашел...
Может удастся как-то с эитм Tool changer spindle скомбинировать?
А то шпиндели под SK15 конуса на том сайте от 2к евро начинаются...
Последний раз редактировалось xenon-alien 15 авг 2017, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
- Maxekb77
https://youtu.be/kkGQuBYEGMM?t=198
за не дорого не отделаешься, в итоге все равно около штуки евро получится а то и поболее.
- xenon-alien
- Почётный участник
Если я правильно понимаю, то весь зажимной механизм вращается?Maxekb77 писал(а):https://youtu.be/kkGQuBYEGMM?t=198
Просто на ихней схеме слишком упрощенно показано...
Куда воздух подается? Или как на электромагните устроить, если нет компрессора?
Нашел подешевле...
Toolchangeradapter for Kress Может удастся адаптировать к моему "шпинделю" (даже не представляю каким макаром соосность они выставляют)
