Самый лучший вариант. И лента будет меньше теряется, так как снизу не проходит. По центру две вертикальные уголки пусти. Если есть место. Не прогнется потом лента. В обе стороны от винта.nik1 писал(а):Я бы на скоряк сделал так
Кусок линолиума и груз на конец, делается за час и стоит копейки
по защите получше гофры
Портальник по металлу (дубль 2)
- Coffeein
- Почётный участник
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Выше чем место под столом не поднимешь, + что шкив по стол тоже заходит, так что не вариант.Силвер писал(а):Самый лучший вариант. И лента будет меньше теряется, так как снизу не проходит. По центру две вертикальные уголки пусти. Если есть место. Не прогнется потом лента. В обе стороны от винта.nik1 писал(а):Я бы на скоряк сделал так
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
ну раз руки из того места растут - значит бум ждать результатов
- Lafayette
Вчера закончил юстировку после 5 дней танцев с бубнами, в сотку влез везде.
Сегодня после окончательной сборки и протяжки(без ШВП, только оси) откуда не возьмись в двух местах вылезло 5 и 7 соток. Так что танцы продолжаются
если честно, то терпения и нервов уже не хватает
P.S. Фрезерюге! Это я к тому написал что после окончательной сборки всегда может вылезти косяк. Закон подлости или чел. фактор не важно. Поэтому после окончательной сборки проверяют геометрию, мало ли что
- frezeryga
- Почётный участник
Да это я понимаю. Но на некотрых станках сложно линейкой подлезть надо короткие линейки затаривать.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
Это не оправдание.frezeryga писал(а):Да это я понимаю. Но на некотрых станках сложно линейкой подлезть надо короткие линейки затаривать.
Ладно мне, можно было и забить, но так как для себя(очень важна точность). А ты так как продаёшь, просто обязан это делать, а по факту не делаешь.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
А ты по диагонали напиши передвижение осей. Вот и всунешь линейку.frezeryga писал(а):Да это я понимаю. Но на некотрых станках сложно линейкой подлезть надо короткие линейки затаривать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
То что я вообще использую измерительный инструмент при сборке уже большой плюс поскольку в данной ценовой категории станки обычно его вообще не видали.
- Lafayette
Не оправдывайсяfrezeryga писал(а):То что я вообще использую измерительный инструмент при сборке уже большой плюс поскольку в данной ценовой категории станки обычно его вообще не видали.
Ну у китайцев может и не видели. А на форуме я не заметил чтобы без измериловки собирали
- frezeryga
- Почётный участник
Обещаю всегда не хуже 3х соток а на бомжа вообще обещал десятку но попал в 3 сотки не ожиданно для себя.
- Lafayette
откуда знаешь, если не мерялfrezeryga писал(а):Обещаю всегда не хуже 3х соток а на бомжа вообще обещал десятку но попал в 3 сотки не ожиданно для себя.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну не все же не мерял.
- Lafayette
ты же сам писал что после сборки не меришь.frezeryga писал(а):Ну не все же не мерял.
- Lafayette
На данный момент что смог получить при прикрученных 4-х каретках к переходной плите Z отклонение в 0,015 мм. это параллельность перемещения к столу и перпендикулярность при перемещении к столу.
Ох уж я и заипался за 7-8 дней, не сказал бы что результатом доволен(хотел в сотку влезть), но уже нет не сил не терпения.
P.S. Видео сделаю как окончательно соберу оси, без ШВП чтобы катать удобнее.
- Lafayette
И так, можно наконец сделать вывод:
перпендикулярность при параллельном перемещении к столу до 3 соток.
параллельность перемещения к столу до 1 сотоки, по краям приблизительно около 50-60 мм. до 5 соток.
Перпендикулярность перемещения оси Z к обоим плоскостям до 1,5 соток.
Как-то так.
Как-то так.
- frezeryga
- Почётный участник
А как мерил по столу или по линейке?
- Lafayette
всё по линейкеfrezeryga писал(а):А как мерил по столу или по линейке?
я потому тебя и пытал, что бывают чудеса или нет.
- frezeryga
- Почётный участник
Бывают.
- Lafayette
можно было по краям и поточнее сделать, но уже реально заипался
Как бриобрету очень хорошие направляйки, вот тогда и добью всё до сотки.
Учитывая что направляющие подвальный китай, то в целом результат не так уж и плох
- frezeryga
- Почётный участник
Меня бог отвел от китайских рельс я их купил но каретки прислали не те.
