В порядке эксперимента.
Состояние тисочков на сейчас.
Все детали отфрезерованы из стали А40Г (только наставные губки из дюрали, так как и обрабатывать в основном цветнину).
Почти все, на текущем мелкостанке. На взрослом только заготовка для неподвижной губки - на фото лежит отдельно.
Расход фрез - 3 фрезы 6 мм, 1 фреза 8 мм и 1 фреза 10 мм.
Все делал максимально точно. Зазор между рельсами и подвижной губкой меньше сотки.
Через пару дней детали отправятся на закалку.
Гайка будет чугунная, удалось найти чугунный пруток D110 (заготовка). Винт от больших тисков, диаметром 25 мм, кажись.
Плоскошлифование после закалки, для прилегающих поверхностей и горизонтов.
Но сперва передам на закалку тестовый образец, дабы оценить изменения в геометрии и свойства стали (твердость) после закалки.
В текущей теме буду рассказывать про прогресс, ну а в профильной, посвещеной тискам, будет финальный отчет.
Включая замеры и видео в работе.
Бюджет
пока минимальный.
