Мелкий станочек 300х200х100
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Значит эксперимент не провалился, а просто отложился.
- frezeryga
- Почётный участник
Сегодня повторю.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- frezeryga
- Почётный участник
Спустя почти сутки показания при хомлении стали 0.028 а температура ниже на 1 градус.
- cncfreak
- Настоящее имя: Евгений
я думаю на алю станках, это не кретично, т.к. они в процессе работы будут плавать. слишком высокий коэффициент теплового расширения.frezeryga писал(а):Спустя почти сутки показания при хомлении стали 0.028 а температура ниже на 1 градус.
g4silin_workshop
- Константин23
- Настоящее имя: Константин
Как действующий айтишник....frezeryga писал(а):За вечер в шкафу 37 градусов.
Полистай мануал к мамке и посмотри рабочую температуру
Если плата для пром использования ,то 40 для нее может и нормально
А если нет - конденсаторы высохнут через полгода
Если винт SSD ,то у него нормальная (терпимая) +70
Обычный винт при +40 протянет пару месяцев
Не ленись - поставь хоть один 120мм вентиляток просто шоб воздух гонял хотя бы до 27-30 град
Ты ж аккуратно умеешь это делать
А про температуры и их влияние при обработке - хз
Я не асс наверно в обработке ,но у меня результаты получились такие-же, как в видео (#891)....-+сотка
Деталь за 15 минут нагрелась где-то до +70-80 !!!!
Замеры дали +0.05
После остывания - -+0,01
Механика китайский дешевый noname (мертвый ход ШВП в районе 1-1.5 сотки пока)
Моторы - 57 б\у с форума
Дрова - DM442
В опоры ,правда, сам поставил рад\у HRB 7001 DBA
Стоит ли заморачиваться если мы обычно имеем дело с дюралью ,в которую подш можно просто вдавить
и он сам уберет припуск?
- frezeryga
- Почётный участник
Вентилятор поставил. Паралончик убогий в фильтре заменю на фильтрующий материал. В качестве компа там микрокомп одроид с флешкой вместо харда. На этом работы по станку закончены и его можно считать готовым. Главная причина погрешностей это моторы замеры показали что моторы могут недоехать сотку как нефиг делать. Такойже замер проводил евгений в японии на японских моторах там результат намного лучше погрешность 2микрона всего. Из этого можно сделать вывод что китайские моторы даже брендовые фуфло и если хочется точности то надо ставить японские шаговики. Если станок у меня задержится то я продолжу эксперементы с электроникой и попробую поставить японские моторы.
- Сергей Саныч
Выводы надо делать, измеряя погрешности моторов отдельно от прочего оборудования (муфты, ШВП, опоры, прочая механика, драйверы, система управления...). А тестирование на двух разных станках с разными драйверами и системами управления не даст однозначного результата.frezeryga писал(а):Из этого можно сделать вывод
Если нужна реальная точность, от шаговиков лучше отказаться.frezeryga писал(а):если хочется точности то надо ставить японские шаговики
- frezeryga
- Почётный участник
Да это понятно что сервы рулят. Но всеже хочется найти оптимальную конфигурацию. Отдельно от механики нужен энкодер которого у меня нет.
- frezeryga
- Почётный участник
На механику не грешу все С5 люфтов нет.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Сколько интересно стоит, японский комплект шаговиков?frezeryga писал(а):Да это понятно что сервы рулят. Но всеже хочется найти оптимальную конфигурацию. Отдельно от механики нужен энкодер которого у меня нет.
dtw.moscow@gmail.com
- Карабас
Люфты есть ВЕЗДЕ!!!frezeryga писал(а):люфтов нет.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Японские шаговики, это какие? Сейчас SANYO DENKI делают в Филиппинах или Малайзии, судя по тому, что продаётся на Ebay... Такое же у них качество как у японцев?
- frezeryga
- Почётный участник
55 баксов за штуку. Как могут быть люфты в системе с преднатягом?
- Сергей Саныч
Соточные разбросы может дать даже неравномерность трения в направляющих (чуток "квадратные" шарики в каретках, например).
- frezeryga
- Почётный участник
Мне проще купить моторы и сравнить на месте чем городить стенд с энкодером. А моторы никогда лишними небудут.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Смотря что ты понимаешь под люфтом. Может быть люфт и пол микрона, можно конечно и не воспринимать его, так как очень мал, но по факту он(люфт) будет присутствовать.frezeryga писал(а):Как могут быть люфты в системе с преднатягом?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
вопрос не в том ГДЕ они делаются.. вопрос в том КЕМ они контролируются... лично я покупая изделие под маркой Yaskawa/Sanyo/Mitsu и тд и тп - как минимум уверен в том что изделие будет гарантировано соответствовать указанным в мануале параметрам... Покупая же китайский шаговик я не уверен даже в том что у него обмотки будут намотаны одинаковым проводом и с одинаковым количеством витков... преценденты уже были - выводы сделаны...Dimka_almighty писал(а):Японские шаговики, это какие? Сейчас SANYO DENKI делают в Филиппинах или Малайзии, судя по тому, что продаётся на Ebay... Такое же у них качество как у японцев?
- Lafayette
Линейки не проще поставить?frezeryga писал(а):Мне проще купить моторы и сравнить на месте чем городить стенд с энкодером. А моторы никогда лишними небудут.
- frezeryga
- Почётный участник
Линейки выльется в некислые деньги. Да и какбы станок не того уровня. А если и удорожать то я бы сначало сервы ставил они хоть плавность хода дадут.
- Lafayette
Почему, смотря какие поставить. Вон китайские недорогие ставят и вроде норм.frezeryga писал(а):Линейки выльется в некислые деньги. Да и какбы станок не того уровня. А если и удорожать то я бы сначало сервы ставил они хоть плавность хода дадут.
