Вопрос по плате 7i85S
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Sputnik
Настоящее имя: Aлександр
Сообщение Sputnik »
Имеется комплект MESA 5i25 + 7i85S для токарника, задействованы три входа энкодеров из четырех. Один на серву шпинделя, два на оси, один остается свободным. Моторы шпинделя и осей управляются степ-диром, то есть используется шесть каналов диф. выходов, два остается свободными.
Вопрос, можно ли использовать свободные входы энкодера , если переключить его в режим TTL, как входы двух концевиков и E-Stop ?
Можно ли использовать два свободных диф. выхода для подачи сигналов Enable на мотор шпинделя и на моторы осей?
Или все же придется городить плату LPT для этих сигналов?
PKM
Re: Вопрос по плате 7i85S
Сообщение PKM »
По идее если уменьшить количество энкодеров в строке config освободившиеся пины можно будет использовать.
При запуске в терминале выводится текущее распределение пинов.
Sputnik писал(а):Вопрос, можно ли использовать свободные входы энкодера , если переключить его в режим TTL, как входы двух концевиков и E-Stop ?
Нет! Для этого нужно отключить часть схемы 7i85S от входов FPGA. Иначе выходы концевиков окажутся подключены к выходам 7i85S и кому-то из них это врядли понравится.
Проще и безопаснее задействовать второй разъём 5i25 через какую-нибудь плату опторазвязки - там доступны 17 входов/выходов.
Sputnik
Сообщение Sputnik »
Я подстраховался и купил недорогую плату опторазвязки для LPT порта, наверное через нее будет проще все сделать, чем использовать второй разъем 5i25
Дело хозяйское, платы твои...
Непонятно только почему такое нежелание использовать второй разъём, задействовав эту-же плату опторазвязки...
Sputnik
Сообщение Sputnik »
Не совсем понял, как эту же плату использовать?
Резать дорожки и перекидывать на 5i25 на другой разъем?
Ничего резать не надо!
7i85S подключается к одному разъёму 5i25, а плата опторазвязки к другому. Останется только настроить выводы 5i25 на вход и выход в соответствии с подключенной платой.
Sputnik
Сообщение Sputnik »
Теперь понял, но с платой уже идет кабель для подключения к LPT порту и все что надо сделать, это подсоединить его.
Для предложенного вами решения понадобится плоский шлейф с разъемом, надо распаивать этот шлейф либо напрямую к плате развязки, либо через разъем. И все равно мне не хватит входов, так что потом придется воспользоваться вашим советом. Кстати, а у месы есть недорогие платы ввода вывода с опторазвязкой, просто для концевиков и реле ?
Sputnik писал(а):понадобится плоский шлейф с разъемом, надо распаивать этот шлейф либо напрямую к плате развязки, либо через разъем.
https://www.google.ru/search?q=DB25F-IDC26+CABLE
Sputnik писал(а):Кстати, а у месы есть недорогие платы ввода вывода с опторазвязкой, просто для концевиков и реле ?
Нет, их и так полно в продаже за копейки.
Sputnik
Сообщение Sputnik »
А не ткнете носом, чтобы хотя бы десяток входов было, а то у тех , что я видел не более пяти.
Спаяйте сами или закажите кому... Ну или две "китайсике" купите.
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
готовых чисто платы опторазвязки не видел на али
есть модули опторазвязка+реле, но не то
можно спаять на макетке
есть 4-канальные оптопары
Sputnik
Сообщение Sputnik »
Я как раз и купил на али плату с реле, оно тоже пригодится пылесос включать. Только входов всего пять, а я хотел пульт еще подключить .
olegprom19
Sputnik писал(а):Я как раз и купил на али плату с реле, оно тоже пригодится пылесос включать. Только входов всего пять, а я хотел пульт еще подключить .
это которая на 5 осей LPTшная
Sputnik
Сообщение Sputnik »
Да, она самая, за 300 рублей
Sputnik
Сообщение Sputnik »
Так как на мой вопрос никто не дал ответа, пришлось входы концевиков и выходы Enable на шпиндель и на оси взять с платы LPT.
Теперь остановка вот в чем, энкодеры работают, но сигналы Step Dir на выходах платы отсутствуют, при том , что при тестировании шпинделя отсчет импульсов идет, но на диф выходах сигнала нет. Еще не смог найти нигде информацию о соответствии выводов платы 7I85S и степгенов, энкодеры определил методом тыка. Файлы прилагаю.
Lathe.hal
(11.22 КБ) 1151 скачивание
Lathe.ini
(3.36 КБ) 1143 скачивания
Sputnik
Сообщение Sputnik »
Потихоньку сам разбираюсь, плату запустил полностью.
jo_key
Сообщение jo_key »
А как можно подружить 7i80db и 7i85s? А то не вижу я прошивки типа 7i80db_25_7i76x2_7i85s.bit
или 7i85s возможна дружба только с 7и76е?
самому собрать или Питера просить.
jo_key
Сообщение jo_key »
Какого Питера? сорри за вопрос?
Вернуться в «MESA»
