Посоветуйте фрезу для резки фанеры (4-20)
apolo777
Сообщение apolo777 »
Посоветуйте фрезу для резки фанеры (4-20), буду признателен также за ссылки на али
Argentum47
Re: Посоветуйте фрезу для резки фанеры (4-20)
Сообщение Argentum47 »
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Up- ... 0.0.k5STEU
Брал у продавца такие же тройки - норм, обороты 18-24К, рез встречный, иначе торцы ворсить будет. Можно конечно и кукурузой, но качество будет совсем другое, после компрессионной, даже тупой, нужно минимум шлифовки, но если есть мелкие детали (шириной менее 6мм), то может скалывать верхний слой при резе поперёк волокон этого самого слоя.
apolo777
Спасибо,
Вот такие ?https://ru.aliexpress.com/store/product ... 6ef42yvmTl
При длине режущей части 15 мм, фанеру 20 резать можно?
Argentum47
apolo777 писал(а):Спасибо,
нет, хвостовик будет греться и сломается.
Вернуться в «Инструмент»
