Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
ScrewDriver писал(а): Свой китаец. Слава
Поддерживаю, проверенный продавец.
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
Спасибо за подсказку.
Задал вопрос на почту по шпинделю (время доставки и цена), жду ответа.
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Здравствуйте... У меня проблема... Шпиндель 2.2 квт водяного охлаждения. В момент реза шпиндель перестал крутится, оказалось что во время фрезеровки он вращался в обратном направление... в данный момент когда запускаю шпиндель внутри звук вращения есть, а снаружи не вращается. Если помочь руками то вращение начинается... Что может быть и как исправить? Звонил в ремонт, сказали что минимум будет стоить 14 т.р.. новый шпиндель 16 т.р. так что отдавать в ремонт не актуально
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Лодочник
Сообщение Лодочник »
kurtkobat писал(а):Здравствуйте... У меня проблема... Шпиндель 2.2 квт водяного охлаждения. В момент реза шпиндель перестал крутится, оказалось что во время фрезеровки он вращался в обратном направление... в данный момент когда запускаю шпиндель внутри звук вращения есть, а снаружи не вращается. Если помочь руками то вращение начинается... Что может быть и как исправить? Звонил в ремонт, сказали что минимум будет стоить 14 т.р.. новый шпиндель 16 т.р. так что отдавать в ремонт не актуально
Проверь кабель к шпинделю. По симптомам - обрыв одной фазы. С вероятностью 99% шпиндель жив.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Лодочник писал(а):По симптомам - обрыв одной фазы.
А частотник разве не должен выдать ошибку?
kurtkobat
тоже думал обрыв... нов се нормально прозванивается.. и сопротивление одинаковое
kurtkobat
НАШЕЛ!!!! Спасибо товарищи!!!
kurtkobat
Еще вопрос... чем герметизировать? а то я его чуток подразобрал :D
Argon-11
Должны быть уплотнительные кольца.
А что было-то?
kurtkobat
был обрыв одного провода
Карпуха
Сообщение Карпуха »
kurtkobat писал(а):был обрыв одного провода
Был обрыв где? Кабель лучше целиком новый поставить.
kurtkobat писал(а): Звонил в ремонт, сказали что минимум будет стоить 14 т.р
Как любят "разводить" на ровном месте!
Обрыв обычно там где внутри шпинделя провода к разьему припаяны.
kurtkobat
внутри шпинделя... не представляю как он там мог оборватся..
Легко.
kurtkobat писал(а):внутри шпинделя... не представляю как он там мог оборватся..
Значит, так был припаян. Бывает.
vitaliy2017 писал(а):Прошу помощи в следующем вопросе. исходя из информации от разных источников принцип работы привода следящего заключается в следующем:
Виталий, а вариант завести свою тему в подходящем разделе для Вас не подходит?
Виталий пошёл искать другой форум, где любят спамеров...
sokdes
Настоящее имя: Денис Соколов
Сообщение sokdes »
Добрый день! Проблема со шпинделем DGZ-65-800. Плохо проходит жидкость охлаждающая.
Станок стоял несколько месяцев без работы. Шпиндель крутиться, но охлаждающая жидкость не проходит.
Пробовал продуть, отключил от компрессора трубки и пробовал продуть компрессором. Жидкость из шпинделя по трубке поднимается на небольшой уровень и дальше не идет. Пробовал еще раз, но теперь она перестала выходить из шпинделя.
Такое ощущение, что забита рубашка шпинделя. Если в отверстие для подачи жидкости запихнуть тонкую проволоку, в одно отверстие оно заходит почти до дна, а в другое во что то упирается. Что это - конструкция охлаждающей рубашки или там что то забилось ?
Вопрос №1: Можно ли разобрать охлаждающую часть шпинделя? Если это вообще как то возможно. :|
Вопрос №2: Как прочистить охлаждающую рубашку шпинделя, есть ли какие то методы?
MGG
Сообщение MGG »
компрессором продувать категорически нельзя, хотя уже поздно.
dtw.moscow@gmail.com
Туалетный утёнок залить (:
