Пропуск шагов
- Draug
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Пропуск шагов
Доброго времени суток, жители форума.
Прошу вашей помощи или совета, столкнулся с проблемой пропуска шагов.
Станок под mach3, при холостом прогоне на рабочей скорости в любых комбинациях перемещений по осям работает гладко. Как только загружаешь УП, будь то .txt из Aspire, либо .cnc из Artcam, начинаются пропуски шагов даже при холостом ходе (не запуская УП).
Помогите разобраться, в чем здесь проблема?
Darxton
Re: Пропуск шагов
пункт 7
Какая ОС и какое железо стоит?
- Draug
- Новичок
Re: Пропуск шагов
ОС - вин7. Железо: управление китайской платой 5 axis board, драйвера TB6600, двигатели SUMTOR 57 3A, БП 350Вт 48В 7.3А.Darxton писал(а):пункт 7
Darxton
Re: Пропуск шагов
Это что такое?Draug писал(а): управление китайской платой 5 axis board,
- Draug
- Новичок
Re: Пропуск шагов
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-C ... 0.0.pxY6BSDarxton писал(а):Это что такое?Draug писал(а): управление китайской платой 5 axis board,
- Draug
- Новичок
Re: Пропуск шагов
Я конечно понимаю, что основной ответ, возникающий при прочтении - выкинь своё китайское г..о и купи норм железа, но все-таки...
Может кто-то сталкивался с такой же проблемой, когда на холостую в маче все идеально, а подгружая УП - начинаются пропуски...
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Пропуск шагов
Попробуй сдвинуть траекторию за край экрана, или отключить отрисовку, если есть такая кнопка.
Если процессор селелрон на 775 сокете или старше - он очень медленно отрисовывает графику.
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Пропуск шагов
Я бы ещё с подключением поколдовал, было такое, там все минуса надо в одну точку сводить иначе непонятное что то творилось, а минус когда общий все норм, но я бы все таки ещё фото узлов станка выложил, муфты тоже могут шорох наводить
- Draug
- Новичок
Re: Пропуск шагов
Михаил спасибо, похоже проблема действительно в этом. Сейчас проверил на скорую руку (кстати пользуюсь Вашим скином), пропусков на холостых после подгрузки УП нет.michael-yurov писал(а):Попробуй сдвинуть траекторию за край экрана, или отключить отрисовку, если есть такая кнопка.
Завтра буду тестировать в работе, подбирать скорости и ускорения!
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Пропуск шагов
Отчасти причина в скрине - окно траектории большое, и нагрузка на процессор выше.
Я там делал кнопочку для отключения отрисовки.
