Буква действительно - ОДНА?
Jack Walder писал(а):Нужно вырезать букву.
Обычно черновую и обрезку по профилю 6мм кукурузой делаю. Черновую скорость 2500мм/мин заглубление 2-3мм, шаг 5-6мм ставлю. Обрезку на 2000мм/мин с заглублением 2мм.vala писал(а):Ок, какой режим и как стружка удаляется.
V-образной - имеется ввиду гравер? Имеется в наличии вот такой V622120, это гравер с углом 120, такой пойдет?dima7411 писал(а):Как вариант, пройтись сначала V-образной 90гр на глубину 10мм, по контуру, а потом пильнуть с пазом шире диаметра фрезы на 30%.
Буква действительно - ОДНА?Jack Walder писал(а):Нужно вырезать букву.
я после компрессионных и прямых про кукурузу и вспоминать не хочу, но у первых ассортимент очень маленький, а вторые найти где либо - всё равно что клад отыскать.shalek писал(а):Я все дерево только кукурузой и режу. Лучше не нахожу вариантов.Jack Walder писал(а):про кукурузу читал, что она больше по фанере.
Ага, наушники уже есть.Лодочник писал(а):Наушники купите еще.
Ну уже взяли, попробуем на выходных. Отпишусь о результатах.Лодочник писал(а):Сомневаюсь в удачности затеии с данной фрезой. Рез будет ужасный. И сколы будут на верхней плоскости.
Спасибо за совет, будем дуть!LA-STIK писал(а):Стружку скорее всего при такой глубине все равно будет забиваться в рез..... Пистолетом дуйте
