С чего начать?
Ostap_2017
Настоящее имя: Остап
С чего начать?
Сообщение Ostap_2017 »
На чем реализовывают управление нестандартными станками? Когда стоят нестандартные задачи как создать интерфейс управления? Как поступать если осей не 4-5, а нужно 10 раздельно управляемых ШД?
Входов и выходов в lpt ни как не хватит, а еще датчики и прочее. Есть наверное какие платформы для подобных разработок?
Re: С чего начать?
естественно. если у вас стоит задача управления десятком осей, или хотя бы гарантированного взаимодействия осей - ни о каком ЛПТ речи быть физически не может. Для этого существуют специальные платформы. Реализуется управление на той же самой математике что и обычный станок. Нестандартные кинематики описываются математическими моделями. Интерфейсы управления есть готовые. обозначьте более конкретно задачу - скажу чего то больше. пока ваш вопрос из области "а как ваще".. и нада понимать что те же 10 приводов в конвеере или в гексаподе могут требовать совершенно разных подходов и железа.
Ostap_2017
Re: С чего начать?
ОК. Понял.
Задумка
Система из четырех осей, 3 + вращение заготовки.
И еще три оси которые должны тоже работать с осью вращения образуют опять 4-х осевую систему.
И еще 5 независимых узлов, перемещающихся ШД
Работа последовательная: сначала раскрой заготовки в первой системе координат, потом работа 5 исполнительных устройств, затем обработка во "второй" системе координат сваркой
В этой теме хочу получить направления на чем подобные задачи решаются в принципе и откуда начать поиск. Понимаю что стандартное ПО даже если G-код писать вручную пошагово не поймет даже системы координат.
Re: С чего начать?
ПО то поймет. железо должно понимать что вы хотите. Смотрите в сторону полноценных контролеров движений. У них есть возможность собирать отдельные привода в координатные системы и задавать параметры этих координатных систем.
Вернуться в «Общие вопросы»
