Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
- frezeryga
 - Почётный участник
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Да на этом станке лента на разных уровнях это первый проект где так сделано. Плита опускается ниже ролика все верно. Крепление ленты точно такоеже одинарной пластинкой.
									email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Lafayette
 - Настоящее имя: Михаил
Не понял, а каким образом у тебя плита уйдёт ниже ролика, ролик то плиту не намотаетfrezeryga писал(а):Да на этом станке лента на разных уровнях это первый проект где так сделано. Плита опускается ниже ролика все верно. Крепление ленты точно такоеже одинарной пластинкой.
или у тебя лента под плитой крепится
- frezeryga
 - Почётный участник
Ролик оказывается за плитой а лента крепится не с краю плиты а повыше. Все там норм защита уже отработана и на счет нее не переживаю.
- Lafayette
то есть у тебя получается и ширина ленты разная?frezeryga писал(а):Ролик оказывается за плитой а лента крепится не с краю плиты а повыше. Все там норм защита уже отработана и на счет нее не переживаю.
- frezeryga
 - Почётный участник
Да лента в нижней части уже на толщину боковых пластин и сверху она внахлест а снизу в стык.  Можно было обыграть формой боковых пластин но неполучилось  не стыкуется.
- frezeryga
 - Почётный участник
Но я еще покумекаю на эту тему может и придумаю чтонибудь чтобы лента одной ширины была.
				TheDreamer
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Александр
Тут стальные боковины также из стали 10мм как и на мелком?
						- frezeryga
 - Почётный участник
Все что стальное тут 12мм
- Lafayette
в нижней части где должна быть уже, в боковинах сделать паз, но только чтобы с верхней части она не полностью перекрывала боковины а скажем на половину, немного сложнее, но как один из вариантовfrezeryga писал(а):Но я еще покумекаю на эту тему может и придумаю чтонибудь чтобы лента одной ширины была.
- frezeryga
 - Почётный участник
Не какая либо фрезеровка на этих деталях исключена. Сделать сложно известно как но тут надо просто и технологично.
- Lafayette
почему исключена, сделать их не из нержи, а например из тоже дюрали 5-8 мм. с внутренними рёбрами типо фермfrezeryga писал(а):Не какая либо фрезеровка на этих деталях исключена. Сделать сложно известно как но тут надо просто и технологично.
- frezeryga
 - Почётный участник
Да я могу весь станок из куска отфрезеровать вы меня знаете но цена будет совсем неинтересная.
- Lafayette
зато просто и технологичноfrezeryga писал(а):Да я могу весь станок из куска отфрезеровать вы меня знаете но цена будет совсем неинтересная.
- Dimka
 - Настоящее имя: Дима
Lafayette писал(а): зато просто и технологично
Технологичность — это совокупность свойств изделия, определяющих приспособленность его конструкции к достижению оптимальных затрат ресурсов при его производстве, ремонте и утилизации.
 - frezeryga
 - Почётный участник
Все мои проекты из профилей какраз нацелены на простоту изготовления и минимум фрезерованых деталей  и проект мелкий 300х200  получился самый технологичный потому именно его развитие мне сейчас интересно.  Портальники графоподобные выходят слишком дорогими.
- Lafayette
да яж не спорю, можно конечно сделать, уж извините за выражение через задницу(так как и я на своём извращался), зато дёшего
				fabrikator66
 - Настоящее имя: Егор
Можно сделать накладку двойной, что бы получить внутреннюю форму по такому принципу.
						- Lafayette
так всё равно паз получается, хоть и не фрезероватьfabrikator66 писал(а):Можно сделать накладку двойной, что бы получить внутреннюю форму по такому принципу.
- frezeryga
 - Почётный участник
Есть мысли  пластина в любом случае будет одна или как сейчас или немного подругому.
- Lafayette
Думай голова, шапка новая куплюfrezeryga писал(а):Есть мысли пластина в любом случае будет одна или как сейчас или немного подругому.
