Свой 3D принтер
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Свой 3D принтер
3д принтер на АБС пластике также проходит весь периметр сечения = разрезать
+ делает заливку площади, которая может занять очень много времени, т.к. нить тонкая, а здесь заливка делается толстым клеевым маркером.
А вот материала - да куча в помойку уйдет.
- Bладимир
- Опытный
Re: Свой 3D принтер
Репрап это да, тоже долго, но вот стоимость. Сколько интересно такой принтер стоит. Явно дороже. Да и расход материалов больше в разы. Плюс такой пластиковую "бумагу" тяжелее сделать (если возможно) в бытовых условиях, чем шнурок..
- Nick
Re: Свой 3D принтер
Я так понимаю можно взять пленку для ламинирования. Стоит от 350мм*30мкн*3000м примерно 3500р. Из это пленки можно сделать деталей в объеме
350х300х300мм в принципе, если их оптимально плотно туда запихать, напечатать можно много. И это еще не учитывая толщины клея, т.е. я просто рассчитал сколько слоев получится на такой площади.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Свой 3D принтер
А почему именно для ламинирования? Она-ж толстая. Почему не взять обычную? Толщиной пленки дополнительно регулировать качество, скорость печати... Что там ее склеивает? Вот тут про клеи всякие например.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Свой 3D принтер
У такого принтера есть серьёзное ограничение - нельзя делать полости больше, чем их наружное отверстие. Например нельзя напечатать бутылку. Ну и с узкими глубокими полостями и отверстиями есть проблемы.
- Nick
Re: Свой 3D принтер
Ишь как загнул, я минуту думал, что тут написаноUAVpilot писал(а):У такого принтера есть серьёзное ограничение - нельзя делать полости больше, чем их наружное отверстие
Можно полости доставать кусочным кубическим методом
0.03мм имхо в самый раз будет.Fisher писал(а):Она-ж толстая. Почему не взять обычную?
А обычная это какая?
- Serg
Re: Свой 3D принтер
Nick писал(а):Ишь как загнул, я минуту думал, что тут написано![]()
Можно полости доставать кусочным кубическим методом.
Кусочно-кубическим тоже не просто. Т.к. после резки зазора не остаётся (как при распиле например) эти кусочки будут довольно крепко держаться за соседей и выковыривать их будет не просто. Так-же надо учесть, что плёночки в этих кусочках тоже будут склеены - это тоже усложняет их выковыривание. Обычно подобные полости после печати грубо выбирают бормашинкой, а остальное вынимают через образовавшийся проход. При печати "на стороне" это прилично увеличивает стоимость заказа.
- Nick
Re: Свой 3D принтер
А зачем их склеивать? Можно просто нарезать на конфетти и клеем не мазать.
- Serg
Re: Свой 3D принтер
Не получится. Клеем мажется не только "полезные" места, но и с захватом "бесполезных". Ведь нельзя точно совместить границу клея и место реза, поэтому клеем мажется чуть большая площадь, чтобы получить "монолитные" торцы детали.
Кстати, большие и/или толстые "бесполезные" участки специально проклеиваются в нескольких точках, иначе резак сдвинет плёнку при резке.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Свой 3D принтер
Печему нельзя бутылку? Именно на таком можно, нужна только достаточная высота подъема стола.UAVpilot писал(а):У такого принтера есть серьёзное ограничение - нельзя делать полости больше, чем их наружное отверстие. Например нельзя напечатать бутылку. Ну и с узкими глубокими полостями и отверстиями есть проблемы.
Стенки, полости... Чувак напечатал корпус какого-то редуктора.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Свой 3D принтер
Наверное я несколько неверно высказался... Зачем брать именно пленку для ламинирования?Nick писал(а):0.03мм имхо в самый раз будет. А обычная это какая?
- Nick
Re: Свой 3D принтер
Нужно будет как-то из нее выковырять внутреннюю часть. И делать это придется через горлышко. Заморозь бутылку пива и попробуй добыть пиво не размораживая и не разбивая бутылкуFisher писал(а):Печему нельзя бутылку?
Просто другой пленки с плотной структурой мне на ум не приходит. Есть варианты?Fisher писал(а):Наверное я несколько неверно высказался... Зачем брать именно пленку для ламинирования?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Свой 3D принтер
Согласен.Nick писал(а):Нужно будет как-то из нее выковырять внутреннюю часть.
Щас поковыряем.Fisher писал(а):Просто другой пленки с плотной структурой мне на ум не приходит. Есть варианты?
- Fisher
- Почётный участник
Re: Свой 3D принтер
Надо брать фольгу для ламинирования.
http://www.foroffice.ru/products/description/48112.html
Я так понял сначала печатается изображение (текст или др.), а затем на него прилепучивается фольга.
Т.е. достижимо сделать следующее:
1. Печатаем изображение.
2. Лепим фольгу; спекаем.
3. Обрезаем.
3. Обрезаем.
- Nick
Re: Свой 3D принтер
Лучше тогда на прозрачном печатать. Кстати, можно между листами прокладывать бумагу с печатью
- Fisher
- Почётный участник
Re: Свой 3D принтер
Что-то мне позказывает, что мы щас в такие дебри углубимся )))))
- Nick
Re: Свой 3D принтер
А есть пример того, как они модель растят?
Самое интересное - состав химикатов.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Свой 3D принтер
Я так понял, что чувак приостановил проект, но не бросил. Ждем продолжения. А химикаты действительно интересные, к тому-же не дорогие (относительно).
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Свой 3D принтер
Вот бы из порошка так спекать. А тут вместо лазера можно и недорогой проектор
