ArrSoft писал(а):смерть заготовки или инструмента зависит от криворукости того кто управляет станком, Вы хотите сказать что Вы ни разу не испортили ни одной заготовки и не сломали ни одной фрезы?
Не надо переходить на личности, речь не обо мне....
Смерть заготовки или инструмента легко наступает от неправильных режимов обрабртки, например при черезмерном уменьшении рабочей скорости при проходе углов, когда приходится сначала тормозить какое-то время, а потом снова разгоняться. При этом фреза начинает перегреваться, а лазер гравировать глубже, чем надо...
ArrSoft писал(а):далее: если понадобиться срочно нажать кнопку: если следовать вашим рассуждениям то Вам то уж точно не надо жать никаких кнопок срочно. у Вас же отличный софт который работает безупречно и безупречная УП, чего Вы переживаете за то, что ещё не случилось?. Вы то не собираетесь пользоваться этой программой, у Вас и смартфона то нету раз Вы сомневаетесь что он есть хотя бы у половины населения, просто у меня их 2, старенький вот станком управляет , другим я пока пользуюсь как телефоном.
Опять переход на личности...
 Аргументы чтоли совсем закончились?..
ArrSoft писал(а):насчет предпросмотра: чего там предпросматривать?, если уп сделана грамотно, станок надежный. надо только нажать кнопку пуск и идти пить чай или заниматься другими проектами, чего на него глазеть?, я так бывает часто делаю: включаю свой самодельный станок и ухожу заниматься подготовкой других моделей. или обработкой того что выточил до этого.
Понятно - вы вообще не в теме, что такое "планировщик" и "предпросмотр" и для чего они нужны...
