профиля осталось немного - скидки на остаткиviktor192 писал(а):Самовывоз из Москвы, оплата при получении.
Алюминиевый профиль АД31 Т1 Гост22233-2001:
Швеллер по Y (6.13 кг/метр) -2000 р/метр поперечки стола (2.9 кг/метр) - 1000 р/метр Профиль рабочего стола (2.94кг/метр) - 1000/метр. Балка для оси X (16.51 кг/метр) - 8000/метр Весь этот профиль прессовался для создания фрезеров с ЧПУ (специализированный).
Есть стальной профиль для рамы 150х100 и 100х100 толщина стенки 4мм и 6 мм, возможна резка под углом на ленточной пиле
цена 30т р/тонн + 100 р за точный рез на ленточной
пример конструкции стола из профиля на ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=TTSRbpK1LTc
Кстати есть в продаже готовый такой стол габаритами 2х3.5 (рабочая зона 2х3) цена 300 т р, рельсы HiWin 25 и рейки включены, есть подготовка под вакуум.
Шпиндель с воздушным охлаждением 5.5 кВт 18000 (24000) об/мин предположительно GMT - снят с станка ARTISMAN Наработка 40 часов + инвертер к нему на 220В
цена 60 т. р.
Шпиндели HSD 4 кВт Y6162Y0019 с воздушным охлаждением - 80 т - Новые
- Контроллер
Rznc-atc ( 8 т ) описание тутhttps://ru.aliexpres...608.0.81.OcwzJk
цена 28 т. р. новый не использовался
-Рельс профильный HIWIN 25mm - 5000 р/метр
Алюминиевый профиль, алюминиевые плиты
viktor192
- Кандидат
- Настоящее имя: Виктор
Re: Алюминиевый профиль для станка с ЧПУ
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Для балки остался профиль, тот что по 8т? нужно 2 м
Вилки и ложки на фото из AISI304!
viktor192
- Кандидат
есть 2.5 с отверстиями под рельсы. цена 20000 самовывозmagnetic писал(а):Для балки остался профиль, тот что по 8т? нужно 2 м
viktor192
- Кандидат
hivin 25? можно прямо с рельсами. 4 р/метр
- magnetic
Балку, точно беру, возможно и рельсы, напомните тел в лс, спасибо.
- magnetic
Балка оказалась 2 м, отверстия не под 25 рельс, цена выросла, вид б.у.,
Первое негативный опыт покупки на форуме.
Крайне не рекомендую что-то приобретать у Victor192.
А Вам, Виктор, побольше крепкого здоровья!
- Coffeein
- Почётный участник
Я ждал снижение цен! К тому же раз профиль б/у то смысл ноль за 8труб за погоный метр. Так как ребята тут уже попрадавали ещё запечатанный в ящике не пользованый, то ли за 5труб, то ли за 6труб. Не успел. Но профиль нужен как.
viktor192
- Кандидат
опечатка в теме на счет размера, но предложил за те же 20 т р 3-х метровую, вы отказались и я скинул 2 рубля за мою ошибку, прочитайте выше тему, если берете кусок от 5 метровой +50% наценка. за 2 метра должны были заплатить 24 а не 18.magnetic писал(а):Балка оказалась 2 м, отверстия не под 25 рельс, цена выросла, вид б.у.,
что касается отверстий - там был профильный хивин 25 и рейка, когда открутили выяснилось что прикручен он был не к профилю а к планке с резьбой внутри, поэтому отверстия там больше, лично я не вижу в этом никакой проблемы так как рядом с тем же шагом можно просверлить новые. То что он "БУ" я думал вы поняли из сообщения о том что там рельсы стоят... Надо было тут же отказаться если не устроил, а не расписывать тут про "негативный опыт"
Вам тоже удачи и всего х
Последний раз редактировалось viktor192 27 июн 2017, 20:13, всего редактировалось 3 раза.
viktor192
- Кандидат
нового такого профиля для балки больше нет и не будет
Последний раз редактировалось viktor192 27 июн 2017, 20:15, всего редактировалось 2 раза.
extentia
- Кандидат
в защиту Виктора могу сказать что тоже купил у него 200кг отличного профиля и покупкой доволен. Цена итак низкая, а профиль добротный, толстостенный. Так что этот случай либо исключение, либо вы что-то недоговариваете.
- Coffeein
- Почётный участник
Не у Андрея покупал этот профиль Extentia?
extentia
- Кандидат
у Андрея тоже покупал.
Igor1
- Опытный
Пожалуйста, напишите в личку где именно Вы в Москве находитесь и контакты. Интересует труба стальная 100х100 со стенкой 6 мм.
- not4u
- Настоящее имя: Михаил
А есть профиль 80х160? Какой кусок? 2300реально?
viktor192
- Кандидат
Ликвидирую складские остатки - скидка до 50% в зависимости от объемаviktor192 писал(а):Самовывоз из Москвы, оплата при получении.
цена 60 т. р.
- Контроллер
- Coffeein
- Почётный участник
То что по 8 труб, за 4 труб? Есть 3,5 метр? 2 по 1750мм. И по проф трубе стальной 100х100х6мм есть в наличии?
viktor192
- Кандидат
такой профиль без скидокСилвер писал(а):То что по 8 труб, за 4 труб? Есть 3,5 метр? 2 по 1750мм. И по проф трубе стальной 100х100х6мм есть в наличии?
есть 3 метра, 4 метра, 5 метров по цене 8000/метр с отверстиями
этот профиль априори не может быть дешевым
стального нет
viktor192
- Кандидат
есть 4 метра с прикрученными хивин 25мм 2 шт и прямозубчатая рейка шагом 1,5 отдам за 50 т рублей, немного бу подшипники 4 шт в подарок. под рейку есть шестерни и комплект чертежей для порталаСилвер писал(а):То что по 8 труб, за 4 труб? Есть 3,5 метр? 2 по 1750мм. И по проф трубе стальной 100х100х6мм есть в наличии?
viktor192
- Кандидат
остатки балки портала 3 и 5 метров по 5000/метр
остальной профиль с большим дисконтом
Ликвидация склада!
Ликвидация склада!
