600х400х120 открытый проект
				gabik
 - Новичок
 - Настоящее имя: Алексей
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-M4 ... 86679.html?
такой сухарь подойдет.
- frezeryga
 - Почётный участник
Подойдет но я предпочитаю обычные прямоугольные.
									email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
				piter pen
 - Кандидат
2frezeryga:
подскажите пожалуйста, какие драйвера лучше подойдут - TB6560 или TB6600? я пока немогу понять чем они отличаются. и еще на всякий случай - движки 270-ти унцовые идут? нашел вот такой наборчик
				Kiriller
 - Настоящее имя: Кирилл
Ой! Можно я!? Не отказывайтесь, а то Фрезерюга вам сейчас устроит 6560 или 6600!
Как раз колупаюсь с 6600, конретно с HY DIV-268N. Еще и ардуину с grbl к этому всему приделал. Ну съэкономить была потребность...
Так вот. Все бы ничего, но горят эти, не побоюсь, сцуки от любого чиха! У меня их по квартире уже штуки 4 валяется! Реально от любого чиха! Защит вообще, похоже нет!
 Ну это еще терпима. Я их вкитае покупал рублей по 800, так что даже на один нормальный драйвер не нажог. Работают, кстати, сносно- Фрезерюга видел, не материл.
Хуже другое. Во-первых, когда у меня сгорел очередной драйвер, а запасы иссякли, выяснилосб, что в Москве их что-то не густо. Соответсвенно заменить на такой же быстро скорее всего не получится.
Ну и самое фиговое. Они очень восприимчивы к помехам от частотника. Это реально гиморой. Я, наверное, неделю (не целыми днями, конечно) протратил, пока появилось осознание как же все таки все это дело запитать. А вот лидшайну, которым со мной на время любезно поделился Аффтор станка все это пофиг- работает и не шелыхается!
Короче. Если есть возможность потратить 12-15 тысяч на нормальные драйверы- лучше этой возможностью воспользоваться.
				Kiriller
Посмотрел вашу ссылку... Трехканальный контроллер на этой херне я бы точно не взял. Один сгоревший драйвер поменять не большая проблема, а когда их 3в1- только паять. А, напримр, микросхемку TB6600 еще поискать у нас. И стоит почти как драйвер в сборе у них.
Моторы у меня стоят NEMA 23 (Sumtor 57HS5125A4 2.5А), короче безымянный китай, насколько понимаю
  На микрошаге 1/8  6000мм/мин, и ускорение 800 выдают.
				Kiriller
Вот вам нормальные, подходящие к использованому на станке столу гайки: http://directlot.ru/lot.php?id=55802gabik писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-M4 ... 86679.html?
- frezeryga
 - Почётный участник
Как бы да кроилово приводит к попадалову. Я бы рекомендовал из электроники LinuxCNC+степмастер+драйвера лидшайн хотябы простенький М серии тогда проблем знать небудете. Считаю это минимально годным для работы набором.
				Kiriller
Только есть одна сложность. Шкаф + охлаждение шпинделя  на круг, если не лепить из фанеры и какашек, ощутимых денег стоит. Как не крути. А тут еще сколько на предлагаемый тобой наборчик добавить надо? Вот то-то же! А станок то у на народный!
						- frezeryga
 - Почётный участник
Станок то народный но это станок а не игрушка  механика хорошая и электроника должна быть на уровне  я не советую туда ставить myCNC но степмастера с лидшайном механика думаю достойна.
				Kiriller
Но ты же вчера меня не материл?
						- frezeryga
 - Почётный участник
Ну блин низкая частота у ардуины слышно сразу разгоны грубые. Но ничего прозрееш. Кстати на степмамтер сейчас скидка подумай. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p364504
				piter pen
 - Кандидат
Kiriller спасибо. а можно про ардуино поподробней... а то я 3d принтер собрал, думал что подобным образом и станок получится оживить, "народным" так сказать способом... а то что то ценник жабий у лидшайнов...
и еще... может в шапке накидать перечень по электронике (движки, драйвера, бп... может еще чего) с ссылками... ну может там укажете где какие грабли спрятаны... сорри за наглость... а то лично у меня возникают вопросы, и каждый раз дергать форумчан по пустякам не удобно... а может и не только у меня есть вопросы... и вам проще будет... может быть)))
					Последний раз редактировалось piter pen 18 июн 2017, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
				Kiriller
Не-не! У меня драйверы первые в очереди на модернизацию!frezeryga писал(а):Ну блин низкая частота у ардуины слышно сразу разгоны грубые. Но ничего прозрееш. Кстати на степмамтер сейчас скидка подумай. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p364504
- frezeryga
 - Почётный участник
Лучше не надо никаких ардуин линукс даже с самой убогой платой развящки будет лучше в стораз всетаки там планировщик вполне серьезный взрослый а ардуина хз кем деланая.
				Kiriller
А какие подробности вам интересны?piter pen писал(а):Kiriller спасибо. а можно про ардуино поподробней... а то я 3d принтер собрал, думал что подобным образом и станок получится оживить, "народным" так сказать способом... а то что то ценник жабий у лидшайнов...
				piter pen
 - Кандидат
ну вообще у меня в голове прорисовывалась такая картина... я рассчитывал что достаточно будет поставить драйвера помощнее, движки на повесить... ну и блок питания тоже помощнее... но похоже не все так просто...
						- frezeryga
 - Почётный участник
станок какбы на профильных рельсах и металла в нем больше чем у собратьев и шпиндель не кресс потому  ставить уж совсем самую бомжарскую электронику не разумно  ну если только как временный вариант. станок по жесткости может выдавать хорошее качество обработки и точность но от электроники это тоже зависит потому рекомендую проверенное железо и софт если хотите работать а не трахаться.
				Kiriller
Piter  Pen! Вы как минимум забыли то, что всем этим будет управлять. В моем случае это ардуина со стороны станка, и одна из подходящих программ со стороны компьютера.
А избыточная мощность моторов, драйверов и блока питания- деньги на ветер.
					Последний раз редактировалось Kiriller 18 июн 2017, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
				piter pen
 - Кандидат
M542-05 Leadshine это как вариант? и цена около 2тыщ с доставкой...
						- frezeryga
 - Почётный участник
да нормальные драйверы простые как сапог и надежные  сам такие на работе гоняю лет 5 уже с не маленькой загрузкой.
