Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
ridirt
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение ridirt »
Осталось надеяться что на том тоже не на валу вентилятор, ибо у китайцев вся инфа как всегда на картинках и в переводчик ничего не скопировать, чтобы разобраться подробно. В тех трех воздушках что у меня на всех на валу пропеллер. Ну если что переделаю так же как UAVpilot
Lafayette
Сообщение Lafayette »
ridirt писал(а):Осталось надеяться что на том тоже не на валу вентилятор, ибо у китайцев вся инфа как всегда на картинках и в переводчик ничего не скопировать, чтобы разобраться подробно. В тех трех воздушках что у меня на всех на валу пропеллер. Ну если что переделаю так же как UAVpilot
тоже на валу вент.
ridirt
Сообщение ridirt »
Lafayette писал(а):тоже на валу вент.
переделаем
Вобщем затестил еще раз замер коломбика за 20-30 мин прогрева на 15000 вырос на 12 соток если бы еше подождать то еще бы прогрелся какбы ничего нового сейчас рос корпус сам шпиндель нагрелся меньше но это вопрос времени когда молотит весь день то и нутро прогревается.
Lafayette
frezeryga писал(а):Вобщем затестил еще раз замер коломбика за 20-30 мин прогрева на 15000 вырос на 12 соток если бы еше подождать то еще бы прогрелся какбы ничего нового сейчас рос корпус сам шпиндель нагрелся меньше но это вопрос времени когда молотит весь день то и нутро прогревается.
почти 1,5 десятки, может у тебя шпиндель неправильный какой-то ;)
Чето реальный перебор
Да с новья так и не только с этим шпинделем.
вот видюшка долгая бестолковая правда паузу забывал нажимать и термометр на тестере неработает не смотрите на него. конечный результат на 17 минуте https://www.youtube.com/watch?v=xZRxwGZ7HzY
Lafayette
frezeryga писал(а):вот видюшка долгая бестолковая правда паузу забывал нажимать и термометр на тестере неработает не смотрите на него. конечный результат на 17 минуте https://www.youtube.com/watch?v=xZRxwGZ7HzY
жесть, у тебя точно шпиндель не правильный :D
Проще иначе замерить - с часик прогреть, потом поставить индикатор на "0" с запасом хода и остудить пару-тройку часов, после чего посмотреть показания. Тогда и тереть кончик индикатора не придется.
А смысл? То что он растет я и так знаю много лет это было давно ясно по обработке что плоскость зделаная на холодную и на горячую не совпадают.
Lafayette
frezeryga писал(а):А смысл? То что он растет я и так знаю много лет это было давно ясно по обработке что плоскость зделаная на холодную и на горячую не совпадают.
а ни где производители не пишут, что сначала прогреть шпиндель нужно?
Прогреваю когда точность нужна.
Конечно пишут
я грею 3 минуты на 12000 и 3мин на 14000
пыс
не только точность , ещи и подши разогревают
Мне чтобы норм было надо полчаса греть и после этого привязку по Z делать.
Lafayette
nik1 писал(а):Конечно пишут
пыс
вот и ответ, что прежде чем работать, нужно прогреть и будет счастье.
тем более что производители указывают прогреть.
А то началось воздушники хрень и т.д.
Lafayette
frezeryga писал(а):Мне чтобы норм было надо полчаса греть и после этого привязку по Z делать.
надо мануал для начала читать, раз надо греть значит надо.
Ну и зачем этот геморой когда есть водянки которые так долго греть ненадо.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну и зачем этот геморой когда есть водянки которые так долго греть ненадо.
так ты сам себе ответь зачем тогда покупал воздушки если прогрев для тебя геморой,
мне геморой водянки, меньше трубок, радиаторов и т.д. проще прогреть.
Я их не покупал это на работе. Систему охлаждения сделать один раз делов на вечер а вот воздушку шумную слушать и греть ие по полчаса тоидело нужно всегда.
