Продам 2-х осевую голову Doughtydrive вместе с HSD шпинделем
Re: Продам 2-х осевую голову Doughtydrive вместе с HSD шпинд
Lafayette писал(а):что за бред, накой тогда их ставят, сейчас есть линейки которые работают на поворотном столе, так сказать линейка в виде замкнутого кольца, спокойно можно применить такую, поставив на ось поворота шпинделя, или тот же угловой на туже ось
Наличие энкодеров и линеек никак не устраняет люфт.
А установка двух шестерен позволяет его выбрать.
Линейки ставят для повышения точности. ШВП имеет не равномерный шаг, тянется/сжимается и тд... Грубо говоря при помощи линейки можно из ШВП С7 сделать С0. А вот люфт линейка не уберет. ЧПУ будет по линейкам компенсировать люфт дергая постоянно осью, разбивая ее.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Тут ШВП ни причём, речь то о поворотной башке
Поворачиваем шестернями, а для более точного позеционирования использовать энкодер.
Как писал:
aegis писал(а):
Lafayette писал(а):За счёт толщины шайбы выбирается люфт, типо как у двойных гаек ШВП.
куда девать неравномерность шага/осевого которая будет на шестеренках?
Вот что имел ввиду
Lafayette писал(а):
aegis писал(а):куда девать неравномерность шага/осевого которая будет на шестеренках?
Вот что имел ввиду
А нужно ли эту неравномерность исправлять?
У косозубых шестерен нет неравномерности передачи угла поворота.
Lafayette
michael-yurov писал(а):А нужно ли эту неравномерность исправлять?
Ну собственно я шестерни не делаю, поэтому и не говорил есть там неровномерность или нет, так как этого не знаю.
aegis спросил, я ответил
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
michael-yurov писал(а):У косозубых шестерен нет неравномерности передачи угла поворота.
это вы просто его не мерили))) есть всякие нормальные измерительные приборы для подобных измерений. межцентромер, эталонные шестерни и т.п. как закинете на стенд так сразу удивитесь что там наделано
нікому нічого не нав'язую.
А причем здесь "наделано". Речь о том, что косозубые шестерни в принципе передают вращение равномерно. Так уж они устроены.
Если рассуждать про точность изготовления - то, порой и подшипники не вращаются, и колеса не катятся.
aegis
Сообщение aegis »
michael-yurov писал(а):А причем здесь "наделано". Речь о том, что косозубые шестерни в принципе передают вращение равномерно.
впринципе правильно сделанное зубчатое колесо с євольвентным профилем тоже будет вращаться равномерно. эвольвенту для этого и придумали. косозубки имеют бОльшую нагрузочную способность менее чувствительны к неточностям, но не более того. косозубка, которую нарезали на смещенной осью точно так же будет или клинить или болтаться... короче ничего принципиально разного нет между прямозубкой и косозубкой
Lafayette
если брать в расчёт данную ситуацию, то различие ещё какое, на прямозубых люфт не выберешь смещением шестерён относительно друг друга.
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):на прямозубых люфт не выберешь смещением шестерён относительно друг друга.
выберешь. смещать просто надо в угловом направлении. в косозубке нужно фиксировать в угловом направлении тоже;)
Lafayette
так в косозубках штифты фиксируют в угловом и перемещаются по ним, а в прямозубых слишком большой геморой смещать на угол и фиксировать винтами
aegis
Сообщение aegis »
Lafayette писал(а):в прямозубых слишком большой геморой смещать на угол и фиксировать винтами
есть другие методы фиксации. если сильно интересно могу подсказать первые попавшиеся.
это лучше чем про тросики читать
Lafayette
не, спасибо, если понадобится сам найду.
где про тросики?
concept
Сообщение concept »
Anton_S писал(а):Здравствуйте!
Как с вами связаться? . Лс пока не могу...
почтовый ящик: conceptcar@mail.ru
Вернуться в «Продам»
