ЧПУ гравер по дереву рабочее поле 450x220x70мм
desertEA
- Опытный
- Настоящее имя: Николай Иглёнок
Re: ЧПУ гравер по дереву рабочее поле 450x220x70мм
Вот ещё из опытов ... Основа тот же ЧПУ:
https://www.youtube.com/watch?v=cEfIYlNpcZI
desertEA
- Опытный
arkhnchul писал(а):ускорение и максимальную скорость по Z задрать в небеса, не? Он замедляет остальные оси, пытаясь скоординировать движение.
не хотите linuxcnc попробовать? я не особо представляю, что вы там конкретно делаете с Z, но предполагаю, что таки управляете мощностью лазера - у linuxcnc есть несколько вариантов управления произвольными аналоговыми выходами
Ставил всё по максимуму ... Не помогает. Пока юзаю плугин для Mach3 - он обманывает прогу и встраивается в сам Mach3.
Но есть минус. Сама технология такая - мощность прожига регулируется изменением частоты импульса, а не не ширины. Например белое поле 500 Гц на 1 пиксель. А чёрное 13 000 Гц на пиксель. Длина импульса всегда одинаковая. И минус в том что надо быстрый драйвер + мощность лазера ограничивается примерно 30% от максимума. И если надо что-то прожечь поглубже - не прокатит. Например: у меня 5 Ватт, а я могу выжать максимум только в 2,5 Ватта ... Для кожи иногда не хватает ( Надо лазер с большим запасом по мощности.
desertEA
- Опытный
Спасибо за ссылку ! Изучаю.drey82 писал(а):по поводу мача и лазера, поищи тут темки, кто-то скрещивал весьма удачно, но там еще и ардуино нужен,во, нашел почитай http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9337
desertEA
- Опытный
MACH3 со своими ограничениями по движению оси Z- умаял меня ... Пока в процессе поиска верного решения.drey82 писал(а):ТС как успехи, интересно, сам хочу что-то такое замутить
desertEA
- Опытный
Эхх ... Сейчас ели переключусь ещё и на linuxcnc - тогда вообще закопаюсь(arkhnchul писал(а):ускорение и максимальную скорость по Z задрать в небеса, не? Он замедляет остальные оси, пытаясь скоординировать движение.
desertEA
- Опытный
Ещё одно ... из уже предпоследних видео по тематике Лазерный гравер ЧПУ :
https://www.youtube.com/watch?v=q4IYdjLvejg
desertEA
- Опытный
Лазерный гравер laserGRBL:
https://www.youtube.com/watch?v=FlvLpKG ... e=youtu.be
desertEA
- Опытный
Всем привет! Может кому интересно - подключил через Wi-Fi !
https://www.youtube.com/watch?v=_XZ3Wbhp6JQ
desertEA
- Опытный
О том как настроить LaserGRBL для работы через ESP8266 по Wi-Fi:
https://www.youtube.com/watch?v=TeUozD0zQp8
