Как надеть цанговый патрон?
Re: Как надеть цанговый патрон?
Точно не на фиксатор, до кучи брал еще запасных пару патронов потому что на старом уже резьба поносилась, так они такие же как и выше описывали - сильно занижено отверстие под посадку. Как они их сажают та еще загадка. Да и патроны у того продавца фиговые оказались что отдельные что одетый - похоже что сырая сталюка, разве что не совсем плохая.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
nevkon писал(а):Точно не на фиксатор, до кучи брал еще запасных пару патронов потому что на старом уже резьба поносилась, так они такие же как и выше описывали - сильно занижено отверстие под посадку. Как они их сажают та еще загадка. Да и патроны у того продавца фиговые оказались что отдельные что одетый - похоже что сырая сталюка, разве что не совсем плохая.
А как старый патрон снимал? Если посадка на горячую, то только кувалдой :D можно сбить или сточить пол-патрона.
https://vk.com/rom327
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
у китайцев какие то свои мнения о посадках, когда снимали цанговый с 400w блдц то пришлось сьемник отдельный городить.
такое чувство что они один конец в печь а другой в азот :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Maxekb77 писал(а):у китайцев какие то свои мнения о посадках, когда снимали цанговый с 400w блдц то пришлось сьемник отдельный городить.
Ну их то понять можно: продал и забыл. А местные скорее всего меняют целиком...
На старом снимать не стал - там качество в разы выше у патрона, просто в этот раз решил сэкономить рубль, в итоге взял нормальный на 400Вт у проверенного продавца.
Maxekb77 если остался съемник можешь фото сделать? А то один съемник купленный уже угробил пока пытался снять.
А вообще по результатам могу сказать что дешевле купить шпиндель - приспособы для замены обойдутся почти как новый шпиндель такого вида.
Maxekb77
nevkon, если найдется сфоткаю.
в моем случае получилось что использую как привод - в ближайшее время цанговый буду с него снимать нафиг.
swatWWWartist
Настоящее имя: Pavel
Сообщение swatWWWartist »
Всем привет. Такая же проблема была. Пришлось стучать молотком чтобы надеть. Надеть то надел как снимать его в случае чего даже не представляю)) Намертво село!
Молотком стучать крайне нежелательно - скорее всего теперь биения немалые получились. Надо запрессовывать, причем если правильно понимаю на горячую.
Вернуться в «Общие вопросы»
