Всем здраствуйте.
Недавно собрал себе свой первый самодельный ЧПУ станок - лазерный гравер.
Станок использует двигатели 17HS8401, трансмиссия - строительная шпилька (первый все таки), драйвера - A4988. В качестве лазера - 2вт 450нм лазер отсюда
Питается станок от компьютерного БП 300W с отдачей по +12V линии 10A.
На скорости 500мм/мин. все работает отлично, пропусков шагов нет, но для гравировки медленно. Однако уже при 800мм/мин. двигатели могут во время работы остановиться с резким протяжным звуком.
Решил победить это, увеличив напряжение на двигателях. Под рукой имелся вот такой преобразователь напряжения и я, недолго думая, выставил на нем 30V и решил включить станок, но не тут то было. Двигатели отказались вращаться, лишь сильно выбрировали, попытки движения делали, пропуская почти все шаги. Но когда я отключил лазер от питания, двигатели завелись и стали крутиться, как положено. Думая, что дело в питании, подключил другой БП на 300W, но с отдачей 13А на +12V, но это никак не помогло. Я в замешательстве, поэтому решил спросить совета у сообщества.
Мне также интересно, влияет ли нагрев драйвера на пропуск шагов? Есть вариант оставить все как есть, просто добавить вентилятор для обдува драйверов.
Проблемы с питанием станка
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Проблемы с питанием станка
А он должен летать как ракета? шпилька М10? шаг 1,5 500мм/минcybermind писал(а):трансмиссия - строительная шпилька
cybermind
- Новичок
Ну как я писал, с этим проблем нет, у меня шпилька M8 и может крутить на 1000мм/мин (больше уже движки начинают шаги пропускать), проблема именно с двигателем, драйверами и питанием.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Для проверки, отцепить механику. покрутить (кстати, чем?) движки для начала...
БП от компа весьма капризен, если без переделки, и, если не ошибаюсь, подает напругу в определенном порядке.
Если БП выдает по каналу +12В что 3А, что 300А, движке пофигу на это.
Просто шд не тянет механику, скорее всего дуть на драйвера пока рано )
Попробуй запитать драйвера от другого БП, от ноутбуков попадаются от 20В и выше.
И вопрос: 10мм/с это медленно, а 20мм/с это быстро? Чего нужно в итоге добиться?
Последний раз редактировалось dima7411 04 май 2017, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
При условии наличия нагрузки на линии +5 В.cybermind писал(а):БП 300W с отдачей по +12V линии 10A
