ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
А подробные фото и замеры жесткости и геометрии будут?
Oleinikov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Oleinikov »
frezeryga, я даже не замерял на жесткость, какая уже разница :hehehe:
Мне интересно просто что жесче китайский чугун или мой люминь.
Oleinikov
frezeryga, да нет у него жесткости особой, думаю что твои замеры будут лучше
Всеравно интересно. Будет время подергайте. Некотрые косяки лечатся.
Pavelchr
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pavelchr »
Есть постпроцессор для SUDA-8070 на Powermill от MFS c форума CCCP3D, его можно доработать при необходимости. Я там как то прикрутил сам скорости по осям, ничего там сложного нет. Но вот что касается самого станка, то это грусть/тоска в полный рост. Надо было слушать Николая и бежать от него как от огня. У меня SUDA 8070 аналогичная тема с таким станком у пользователя с чипмейкера, он его доработал и пилит на нём пластики. По моему мнению, об обработке металла на нём без серьёзной переделки можно только мечтать. :cry:
Oleinikov
frezeryga, попробую, там по сути еще много чего лечить нужно, пока заменил профиль на столе на 60х30, а то там стояло совсем что-то невразумительное, под ним поперечина была которая стягивала внутрь длинные стенки каркаса, тоже заменил. и свозил на плоскошлиф две плиты на которых шпиндель к кареткам и гайке крепится, там отклонение было по Z 0.06, стало не более 0.01, по У была 0.1, осталось 0.05, получается сам портал криво стоит. Сам шпиндель просто по корпусу выставил, оснастки нет нихрена. При фрезеровки плоскости чувствуется шагрень от фрезы (материал был столешница, правда и подача приличная была, и фреза по качеству не айс, 6 мм. двухзаходная, шла в комплекте со станком), получается по ходу база шпинделя неровная, вот думаю каким способом обкататься установив индикатор в цангу, как шпиндель застопорить :thinking:
Oleinikov
Pavelchr, завтра проверю что мне там вообще ПМ выдал) с виду траектории в порядке. Я спросил в одном месте скока будет стоить написать ПП - 7000 руб., как-то дороговато для меня) а по станку понятно конечно все сразу было, но вроде справляется. В планах собрать с его помощью что-то компактное, более точное и жесткое, благо хоть солид уже нормально осилил
Если цель собрать всетаки станок самому то надо было сразу так и делать а так деньги на ветер.
Oleinikov
frezeryga, а если не один, а несколько? собирать сторонними силами тоже не мало вышло бы, полюс опыта 0.0)
Пытатся сделать хороший точный станок на китайце я бы не стал. Делал бы один с заказом фрезеровки на стороне а потом на нем остальные. И то на станке с полем к примеру 300х200 не сделаеш все детали для такогоже станка. Например мой мелкий может делать сам себя кроме фрезеровки плоскости станины.
Oleinikov
frezeryga, там все же 500х400, возможностей больше. Скорее бы уже завтра, интересно проверить что за траектории вышли в итоге)
Pavelchr
У меня как самый простой пример - это датчик "ноля" по оси Z, тот что висит снаружи на проводе, китайские товарищи не удосужились поставить два винта нужной длины и правильно зачистить провод. Так что датчик то контачил, то нет - в минусе одна фреза 2мм. А второе винт М6 который приезжает в Home позиции по Z, тупо не был соосным с отверстием. Но сычуаньские мастера не растерявшись применили прирождённую смекалку и изогнули его градусов на 15, одна беда, что на то чтобы законтрить гайку у них уже не хватило решимости ну и при работе винтик открутившись немного заехал в плиту. А вы говорите "сотки" какие-то на таком станке :hehehe: Пост могу выложить завтра, если нужно будет.
Ну если геометрию сделать ему нормальную и люфты убрать то можно чтото для станков будет делать но только люминевых.
Oleinikov
Pavelchr, за пост буду признателен) сейчас в блокноте посмотрел, отличия конечно там колоссальные с теми что арткам выдавал, сомнений в работоспособности все больше :?
Oleinikov
frezeryga, а мне люминиевого думаю с головой хватит, там как бы и шпиндель 0.8 кВт в пору не пришелся. Сбитый такой сделать, с полем 200х200, под конкретные задачи
Pavelchr
Oleinikov
suda_v2.opt оригинальная версия от MFS. suda_2013_work.pmoptz - это моя с подачами и какими-то ещё изменениями незначительными, сейчас уже и не вспомню, что конкретно.
suda_pp.rar
suda
(15.26 КБ) 321 скачивание
Oleinikov
Pavelchr, спасибо большое, протестирую)
Oleinikov
Pavelchr, ПП проверил, ошибки выдает на обоих, а тот который с другого станка отработал норм. В конторе где покапал станок, сказали должен подойти матч2\матч3
Pavelchr
Oleinikov, Версия PM какая и что за ошибки были ?
