Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
Ужжос!
https://youtu.be/Mhw08bC4d08
У второго шпинделя (переставил в сборе гайку-цангу-фрезу) биение помене. Примерно 1.2 сотки.
Ну блинн. И как дальше жить?
Шютка. Жить как и жил. Многие знания - многие печали.
Сегодня калибровал оси. Отлавливал оставшиеся сотки. На 400 мм набегает 3 дестяки в + на ШВП.
Три десятки! Очешуеть. Внёс коррекции, конечно, но чегой-то не товойт. Обычно десятка вылезала. А тут целых три.
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Udjin писал(а):У второго шпинделя (переставил в сборе гайку-цангу-фрезу) биение помене. Примерно 1.2 сотки.
да это всё от цанги зависит и установки...у меня на самом валу биение 3 тысячных ...на цанге с 6-ю лепестками удаётся выставить в пол сотки а на 8-ми лепестковой аж две сотки биение
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Udjin писал(а): Многие знания - многие печали.
гы - вот поэтому у меня весь меритель 2-го класса :) и всё ровное и всё в размер :)
А только беру инструмент поточнее - сразу беда :)
Константин23
Сообщение Константин23 »
Udjin писал(а):Сегодня калибровал оси. Отлавливал оставшиеся сотки. На 400 мм набегает 3 дестяки в + на ШВП.
:0)
А это как делается? в друх словах...и чем
Вдруг захочу испортить себе настроение :lol1:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Udjin
Сообщение Udjin »
На правах были.
Один товаришч, вынес мозк производителям яшки композитного.
На предмет трубы соединительной, карбоновой, выполненной намоткой (стык консолей).
Труба "скакала", по длине, на десятку (диаметр).
А ему приспичило 20. Как указано в тех документации.
Ему прислали новую трубу, но он её тоже забраковал. Она прыгала на 8 соток :-))
И в третий раз "закинул старик невод".
Но был послан в далёкое путешествие.
Быль два.
Знакомый токарь матюкается, на чём свет стоит.
Чего, старче?
Да вот, заказали шпингалет, с точностью 1 сотка, шток. Из латуни. Заманался отлавливать!
Отловил?
А то!
Ну и что?
Ну и выставил счёт клиенту. А тот в аухе.
А что так?
Он грит, сотки не заказывал. Просто переписал со штангеля цифрового циферки, в чертёж. Ну и наказал - сделать точно по чертежу, без всяких фокусов/припусков/допусков.
Видать начитался тырнета?
Видать ..
:0)
Последний раз редактировалось Udjin 29 апр 2017, 13:35, всего редактировалось 2 раза.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Константин23 писал(а):А это как делается? в друх словах...и чем
Тебе нужна мера длины. Более или менее точная.
У меня мерой длины выступал уголок 1 класса точности, с длиной 400 мм.
Разбег по высоте у него стандартизирован. Укладывается в пару соток.
Выставляю на столике.
Цепляю край. Обнуляю ось.
Отправляю G0 Y 400+диаметр измерителя.
Замеряю сколько пробежало/перебежало/не добежало до второго края угольника.
В маче открываю вкладку "Settings".
Пыркаю на "калибровку осей". Выбираю ось. Отправляю на 400+диаметр измерителя. В окошко вбиваю фактическое замеренное перемещение.
Соглашаюсь с рекомендацией мача сменить степы.
Перепроверяю. Режу кружок, квадратик.
Попал в пару соток.
Профит!
Последний раз редактировалось Udjin 29 апр 2017, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Благодарю)
Есть малость железок длинных...есть линейка 630 1кл
Не...не сегодня
Праздники ж , а то напьюсь с горя :hehehe: и на рыбалку завтра не попаду
Udjin
Сообщение Udjin »
Не во что :0).
Ни хвоста!
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
шпиндель
Константин23 писал(а):Праздники ж , а то напьюсь с горя :hehehe:
ты чё очкуешь ...да ты успокОйся..!!! :pssdoff:
Udjin
Сообщение Udjin »
Грыз блямбу для товарища - рокера ( ну любят они своих коников обвешивать красявостями).
Чтобы было хорошее прилегание грыз полость.
Зараз пробежал чистовую сферой 12. О, оно! Порадовался. Звук не изменяется никак. А это значит, что поверхности будут без изъянов.
https://youtu.be/fJV_act2u-Q
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Меж тем, как медаль искала своего героя (благодаря коллеге aftaev, таки нашла) :-), занялся подготовкой места для станка в мастерской.
Раскинул новую проводку, прокинул истинную землю. Заземил станок, перепроверил заземление экранов, разъёмов. Вроде нормуль, но работа с СОЖ, да в условиях нашей влажности (таки субтропики, летом :-)) всё покажет.
Полочки, автоматики, розетки и прочая и прочая.
Не много ни мало, но полноценный рабочий день заняло.
Станочек в четыре пары рук был бережно приподнят и устроен на постоянное место жительства.
Выставил горизонты. Сразу проверил базы, геометрию. Ничего не ушло.
Стол скачет в сотку, но пылить финишно я его буду по окончании тонкой юстировки вертикальности шпинделя.
Из запланированного на ближайшее время - установка блока энергонезависимого питания. У меня в загашниках завалялся SMART APS 3000, с блоком доп батарей, полагаю что его хватит для моих задач.
Теперь на очереди нафрезеровать всяко-разную оснастку, прижимов, упоров, и прочих полезных мелочей. Как то тиски станочные, высокоточные.
Отдельно по режимам контролера перемещений.
Для пущей надёжности, в условиях скачков напряжений и общей загрязнённости помещения наводками (аццкий ад по части наводок, т.к. буквально в десятке метров стоит вышка с пучком релеек, АТС, серверные стойки и прочая .., и, минус энергетикам, есть проблема с селективностью фаз), выставил следующие параметры.
Частота порта 25 KHz (комп вытягивает 65), 1/8, скорость 3000 ускорение 300.
Макс режимы для обработки дюрали - выше 2200 не планирую. На втором станке режимы 1/8, 2500, 200, показали высокую надёжность. Пропуска шагов не отмечено, если самому их не провоцировать, конечно.
Пробовал 1/16. Всё хорошо. Но периодически выскакивало сообщение, при инициализации МАЧ, что скорости не соответствуют скорости ядра.
Меня это раздражало. При 1/8 таких сообщений нет. Ну и пусть будет так.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Гуманные режимы.
https://youtu.be/FHUAV7joBYU
Подача 1600, обороты 12500, съём за проход 1 мм. Фреза 6 мм. Толщина заготовки 25 мм.
Чистовой на всю глубину не делал.
Стенка при пристальном рассмотрении.
Нормуль. Артефактов не вижу, что радует.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Ну 6ку еще ничотак тянет.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Угольник все-таки не мера длины (могли профукать и пропустить ибо на угол не влияет), вы бы его КМД-ками проверили, либо сам станок.
Udjin
Сообщение Udjin »
Чутка приболел, и выпал из жизни :-))
Rionet писал(а):Угольник все-таки не мера длины ..
Истинно так.
Но я его промерил штангелем первого класса, метровым. По штангелую 400. По факту, ессно, что-то куда-то не стрельнет.
Однако погрешности ШВП вылезли только по Y. По Х не отловил. В пределах 0,03-0,05. Кореллирует с мертвым ходом ШВП.
Пока оставлю так, до момента точного измерения угольника. Займусь ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Приехал на работу. За две недели с хвостиком ни-че-го не изменилось.
Задумался об отпуске.
В задумчивости, обнаружил на столе посылку - коллеги получили. В посылке индикаторы.
Совместил нужное с познавательным - отфрезеровал нивелир для шпинделя.
Полости прогрыз по трохоиде.
Стратегия понравилась.
Фреза 10-ка, радиусная. Универсалка твердосплав.
Кажись можно и более злые режимы заюзать.
Съем на видео по 0.3, заглубление 12.5 мм.
https://youtu.be/2yhqmC1BVnQ
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
шпиндель
а почему грызёт против часовой ? :thinking:
шпиндель писал(а):а почему грызёт против часовой ?
правильно грызет. хотя это и идет в разрез с нашими учебниками, но в данном случае именно так. фреза лучше работает. ибо ей нада зацепиться зубом за мясо.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я всегда полости грызу против часовой.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Блин ,даже не задумывался,когда в солидкаме начал код делать . Про направление - полностью отдался его знаниям режимов :lol1:
Сейчас видюшки свои пересмотрел - и правда ходит против часовой .
В пмилле я попутное всегда ставил(я не профи в обработке :wik: )
