Изготовление станка ЧПУ из металла
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Да, если не "левые" фрезы, то те, что без подшипников по алюминию замечательно работают.
DjVellf
кароче трудился,пытался подправить станок ничего не получилось,крылья махают станок взлетает,терпение лопнуло,решил нафиг его раздолпать и полностью делать новый,ток вот с деньгами туговато,решил станину новую такую же сделать и поставить линейные валы на опоре с подшипниками открытыми в корпусе,дорого конечно но пути назад нет(((думаю 16вал нормально будет?или можно меньше взять?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
выложи хотябы фото, может что посоветуют...
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
попозже пойду сфоткаю все узлы,видео сниму,вот тока куда выложить видос?Тима писал(а):выложи хотябы фото, может что посоветуют...
master70 добился достойных результатов в строении ЧПУ из металлического профиля, подобной вашей схеме.
DjVellf
знаю,много чего взял с его станка,но чтото у меня не получилось(((2cme писал(а):master70 добился достойных результатов в строении ЧПУ из металлического профиля, подобной вашей схеме.
- Тима
- Почётный участник
Выкладывай фото, видео и объясни что не получается. Если не знаешь куда выложить видео, отправь Nick-у, думаю он разберется! Помнится у тебя 2 двига на ось Х, может просто не правильно нагрузка распределена(ты вроде что-то говорил по поводу прижима подшипников) и они пропускают шаги на больших скоростях... Портал от руки нормально ездит?
DjVellf
тут посидел покумекал,решил всё оставить ведь станины ровная,просто линейные валы на опорах поставлю и всё,главное бабла найти на них и на подшипники
- Тима
- Почётный участник
и причину выяснили?DjVellf писал(а):тут посидел
DjVellf
ну причина и так понятна,это кривые направляющиеТима писал(а):и причину выяснили?
DjVellf
в том то и дело что каретки отдельно даже трусятся,движки не причём тут,очень кривой прокат,кароче лажа
- Nick
- Заслуга: Developer
16-й вал это минимум! Меньше точно будет мало.
Если метал не будешь резать, то 16 наверное хватит.
Только учти, что если прикрутишь рельсу на неровную поверхность - она тоже прогнется. Ездить хуже не станет, но обработка будет не ровной.
Ждем фотос
Фото вешай сюда, видео на youtube и ссылку сюда.
Ждем фотос
DjVellf
а чего на метровом станке с 16ым валом нельзя металл резать?алюминий думаю норм будетNick писал(а):16-й вал это минимум! Меньше точно будет мало.
Ждем фотос
- Serg
У меня станок с полем 300х200, по X и Y 20-е валы. Чтоб в размер попадать алюминий приходится совсем по чуть-чуть резать.
DjVellf
нашкрябал чуть бабла,подзанял чуток и заказал с китая линеный направляющие на опоре 16ые 3шт по 1м и 6подшипников открытых
жду,сегодня тока оплатил дней через 10макс должна придти посылка,сразу поставлю,думаю станок будет себя нормально вести)осталось только ждать,потихоньку пока делаю ось зед
с китая вышло больше чем на 50% дешевле)
время тока потратил и бабло на эти долбанные каретки,сколько головняка вышло(((и на подшипники норм потратился
DjVellf
эх де вы рельсы......жду жду.....я так понимаю я очередной раз тупанул,заказав всего три штуки,вот две идут на иксы,а на Y всего лишь одна,может кто подскажет конструктивное решение как сделать игрек с одной рельсой?
giraf_79
- Почётный участник
- Настоящее имя: Рафаэль
по идее надо два на икс, два на игрик, придется еще один заказать! или игрик делай на шарикоподшипниках по профильной трубе.DjVellf писал(а):а на Y всего лишь одна,может кто подскажет конструктивное решение как сделать игрек с одной рельсой?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
- Зачётный участник
И с одной кареткойDjVellf писал(а):как сделать игрек с одной рельсой?
да ладно у тебя юморная тема
DjVellf
а можешь на примере показать конструкцию?giraf_79 писал(а):по идее надо два на икс, два на игрик, придется еще один заказать! или игрик делай на шарикоподшипниках по профильной трубе.
пока сделаю на одной рельсе потом докуплю,и так деньги занимал да и посылку ещё ждать неделю или больше не выдержу и так затянул......
giraf_79
- Почётный участник
