Китайский шпиндель и инвертор сгорели
Sumo
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Купили вот такой станок https://ru.aliexpress.com/item/1000W-MA ... 3856&tpp=1
Запустили шпиндель и он дал дуба)) , мануала нет, китаец как всегда тупизм включает. Мучает вопрос- кто виноват?
При первом запуске потестили разные обороты и выключили, потом запустили на маленьких оборотах и обратили внимание на высокую температуру шпинделя, хотели заснять видео с температурой, а сняли смерть мотора. Инвертор без шпинделя продолжает выдавать ту же ошибку.
https://doc-14-70-docs.googleuserconten ... e=download
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Китайский шпиндель и инвертор сгорели
Если сдох на малых оборотах, то возможно криво настроен инвертор.
Sumo
- Новичок
Полное отсутствие мануала по данному инвертору. Поиск в гугле на данную модель результатов не выдаёт, настройка методом тыка не изменяет никаких значений. Есть только крутилка, старт/стоп и реверс.
alex1816
- Настоящее имя: Александр
Он даже нагреться не успел нормально перед смертью. Умер в холоде(хорошо хоть не в голоде), жалко...Sumo писал(а):Запустили шпиндель и он дал дуба))
На видео слышно как мотор перед смертью еще звуки пробовал издать заскреготал то есть, там люфт не появился явный?
Сомневаюсь что сгорел из-за неправильно настроенного инвертора, хотя если даже так то китаец продал все в комплекте и должен был сам все правильно настроить.
Вероятная причина смерти - китайское качество мотора или инвертора. Там хоть паспортное напряжение на выходе инвертора и на входе шпинделя совпадают? А то может китаец что-то попутал... и мотор на 120В дал, а инвертор на 220.
А инвертор тоже сгорел? Без подключенного шпинделя ошибку пишет или нет?
Последний раз редактировалось alex1816 30 мар 2017, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
- N1X
Инвертор с завода настроен на 50-герцовый мотор, а для шпинделя это смерть. Снаружт он и не успеет нагреться, а обмотки зажарятся уже...alex1816 писал(а): Он даже нагреться не успел нормально перед смертью
alex1816
Ну 50Гц они сами накрутили ручкой, там похоже можно было и больше накрутить.N1X писал(а):Инвертор с завода настроен на 50-герцовый мотор, а для шпинделя это смерть.
Я не имел дела со шпинделями - может и так.
Но если обычные асинхронники - им все равно какая частота. Настраивается разве что коэффициент скольжения и тп.
При малых оборотах может сгореть из-за недостатка охлаждения (малые обороты вентилятора на валу).
- N1X
Им не все равно какое напряжение. У частотника в скалярном режиме есть вольт-частотная характеристика. Из коробки она обычно линейная. Нижняя точка - 0Гц/0В. Верхняя - 50Гц/220В.alex1816 писал(а):Но если обычные асинхронники - им все равно какая частота. Настраивается разве что коэффициент скольжения и тп.
А например у шпинделя на 24к номина 400Гц/220В. И когда его женят с частотником, настроенным из коробки под общепромышленный АД из него выходит синий дым.
Sumo
- Новичок
Да, без шпинделя тоже пишет ошибку. А накрутить можно до значения 400.
alex1816
Теперь догнал. Если (с коробки) настроено так, что максимальное напряжение(220В) не при 400ГЦ, а при 50Гц. А при увеличении частоты больше 50Гц напряжение всегда 220В.N1X писал(а): У частотника в скалярном режиме есть вольт-частотная характеристика. Из коробки она обычно линейная. Нижняя точка - 0Гц/0В. Верхняя - 50Гц/220В.
То есть при 400Гц - он работал с настройками близко к номиналу(220В), а при 50Гц ему подали напряжение 220В (должно быть примерно в 8 раз меньше).
Если бы в меню залезть(желательно при наличии документации) - можно было бы проверить настройки и проверить эту версию.
Хотя в любом случае китаец это не настроил - станок то в сборе продавался.
Ошибку конечно опознать нельзя (из-за отсутствия документации)?Sumo писал(а):Да, без шпинделя тоже пишет ошибку.
Можно измерить мультиметром сопротивление между выходами на мотор при выключенном инверторе - с большой вероятностью что-то интересное увидите (к примеру короткое между двумя фазами).
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
тот кто 400 Гц двигатель с воздушным охлаждением запустил на 50Гц.Sumo писал(а):Мучает вопрос- кто виноват?
Если крутилочкой больше не настраивалось - однозначно китаец виноват. Или кто у вас ПЧ настраивал.
Двигатель можно перемотать, ПЧ скорей всего на выброс.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
alex1816
Крутилочкой настраивалось 400Гц(выше он написал). Но если при 50Гц было настроено 220В(см выше) - тогда виноват настройщик(китаец и тп).ScrewDriver писал(а):Если крутилочкой больше не настраивалось - однозначно китаец виноват.
То есть если бы правильно была настроена вольт-частотная характеристика то 50Гц дыма не пустили бы потому как при 50Гц было бы намного меньше чем 220В.
Если выходной каскад - может дороговато в ремонте выйти (или нецелесобразно). В старых можно было к примеру ключевой транзистор заменить, а в новых - все 6 ключей в одном корпусе.ScrewDriver писал(а):ПЧ скорей всего на выброс.
- Сергей Саныч
"китаец" и "должен" - это понятия плохо совместимыеalex1816 писал(а):китаец продал все в комплекте и должен был сам все правильно настроить.
Скорее всего, проблема именно в неправильной настройке инвертора, как тут уже писали.
Но вообще-то у инверторов обычно есть ограничение по току и при неправильной настройке они немедленно уходят в ошибку. Если, конечно, инвертор и шпиндель соответствуют друг другу по мощности.
Дык даже русские не настраивают, от ET-RUS к примеру получал комплект требующий "доводки напильником" и неправильную документацию к нему...alex1816 писал(а):Сомневаюсь что сгорел из-за неправильно настроенного инвертора, хотя если даже так то китаец продал все в комплекте и должен был сам все правильно настроить.
Так что "усё может быть"
alex1816
С этим тоже согласен. И защита то должна бы сработать..Сергей Саныч писал(а):у инверторов обычно есть ограничение по току и при неправильной настройке они немедленно уходят в ошибку.
Все таки надо инструкцию и смотреть на настройки инвертора (максимальная частота, частота на которой выходит на максимальное напряжение, максимальный ток и тп).
Еще тот скрежет какой-то стремный во время издыхания.
Sumo
- Новичок
На выходе блока между двумя фазами КЗ.
Сопротивление на обмотках шпинделя одинаковое. Может жив еще))))
- ScrewDriver
Надежды это хорошо, но что же тогда в шпинделе дымило, если не изоляция? =)Sumo писал(а): Сопротивление на обмотках шпинделя одинаковое. Может жив еще))))
на корпус фазы прозвоните мегометром, если есть.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Сергей Саныч
С высокой вероятностью могло случиться межвитковое замыкание, его мультиметром так просто не вызвонить.
DaHuJIbI4
- Новичок
- Настоящее имя: Данил
А я вот врубил не настраивая на 50 Гц. Даже на 40. Шпиндель полтора киловатта и инвертор такой же. В комплекте брал. Мне повезло, не сгорело. Напряжение инвертор показывал 300В, ток 1,5 А. А настройки я вообще не понял как менять, инструкцию в гугля даже не смог найти, только на 2,2 кВ была. Может есть у кого-нибудь инструкция к инвертору BEST FC300-1.5G ? Вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-spin ... 0.0.FSibUz
- ScrewDriver
какая разница? хоть 100Вт, хоть 100кВт, параметры те же, есс-но в каждом случае параметры двигателя вбиваются те, что на двигателе.DaHuJIbI4 писал(а):только на 2,2 кВ была
Плохо искали, в общем-то.
Сайт производителя: http://www.ibestdrives.com/newdev/pd/gpi/index.html
Мануал на английском: http://www.ibestdrives.com/newdev/sup/u ... 207686.pdf
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Argentum47
Хотели воздушное охлаждение - получили, распишитесь. Водяной хоть на Герце крути. Ещё в китайских шпинделях прикол такой есть, там четвёртый контакт (земля) не соединён с корпусом, думаю это может помешать частотнику адекватно применить защиту. Сам через отверстие под винт вывожу на корпус каждый раз когда новый шпиндель приходит - пока все живые.
