Развертки кто какие использует ?
Озадачился покупкой, а то есть "полторы штуки".
Что имеет смысл смотреть ?
Нужны для ручной обработки точных отверстий, иногда глухих...
Есть ли достойные продавцы с таобао, или лучше искать европейцев ?
Интересуют маленькие размеры, менее 10мм, и даже менее 4мм.
По-английски как правильно, reamer ?
Имеет ли смысл брать БУ европейцев, или однозначно новые ?
Пользуюсь время от времени, но иногда надо.... а нету :(
niksooon
Re: Развертки кто какие использует ?
Сообщение niksooon »
в инструментально-подшипниковый центр обратись -там разверток как грязи и думаю не дороже чем в Китае..........
Не верю я, если честно в отечественных продавцов, хотя кое-что они тащут (тяжелое) не сильно дороже.
Обычно ассортимент очень небольшой...
Посмотрел - есть в принципе довольно много размеров, но к примеру 3.175 (это 1/8 дюйма - фиг).
В китае всё равно вагон всего заказывать, можно было бы к этому вагону добавить.
SVP писал(а):Посмотрел - есть в принципе довольно много размеров, но к примеру 3.175 (это 1/8 дюйма - фиг).
Берется на 4мм и перешлифовывается :)
Кому есть чем, тому ништяк :)
Нет, перешлифовывать мы не могЁм, нам бы что попроще.
aftaev писал(а):Берется на 4мм и перешлифовывается
И режущие кромки заново точатся?..
Не проще-ли взять регулируемую?..
Сдается проще на 1/8 взять сразу...
UAVpilot писал(а):Не проще-ли взять регулируемую?..
А что, бывают регулируемые таких диаметров? :thinking:
Таких не видел :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Регулируемые от 6 мм..
Сергей Саныч писал(а):А что, бывают регулируемые таких диаметров?
У меня есть 3-4.5, по факту от 2.9. Сейчас как раз на 1/8" выставлена. Правда короткая она - всего 25мм рабочая часть.
Сталь ей не рискую развёртывать, а вот цанги для платосверлильных моторчиков разорачивал.
Купил давно на али вместе с кучей других регулируемых и обычных ходовых размеров.
А как ими вообще пользуются ?
Разворачивают что-то на пробу и меряют потом калибром ?
Или в отверстии-калибре выставляют размер.
каких взять фиг знает. брать нада либо "на все случаи" либо под конкретную работу. потому как даже в один размер (например 7мм) развертки бывают разные - ручные, машинные, для глухих отверстий, с разными допусками - H7, H6, А7 и тд и тп.. соответственно они реально будут давать разный размер.. Перешлифовать можно. но после перешлифовки нада будет сделать затыловку. найти грамотного шлифовщика который сделает затыловку зубьев - нада еще постараться. крайняя перешлифовка лично у меня затянулась на пол года... ну и регулируемые лучше бы не пользовать. ибо гадость редкостная. В отверстии калибре развертку вы не выставите. потому как при работе она даст другой размер.
Вот кстати про A7... видел у нас тут в продаже А3-А4-А5, если что такое H6-H7 понятно, то что такое А* найти сходу не смог.
Это какой-то стандарт времен СССР ? Чем больше номер тем свободнее посадка ?
Практика показывает, что слава богу в основном нужны отверстия "целого" размера, т.е. планировал набрать 2-3-4-5-6-7-8-9-10.
И к ним, любых по 0.5, для <3мм можно и через десятку... в любом случае развернутое любой разверткой отверстие 2.2мм
будет лучше, чем просверленное сверлом.
Чейто не верю я, что такая развертка http://directlot.ru/lot.php?id=9278
это край по таблице допусков... как-то в голове не укладывается.
Все что видел до этого было всё-таки из середины.
Хотя как знать конечно... может внутрезавод какой под могучую запрессовку.
Вернуться в «Инструмент»
