Всё зависит от поставленной задачи.frezeryga писал(а):Тока никто не говорит конкретно где именно хорош аналог а где степдир.
Портальник по металлу (дубль 2)
- Карабас
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
- frezeryga
- Почётный участник
Задача фрезеровать металл.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
вот с этим полностью согласен.Карабас писал(а):Всё зависит от поставленной задачи.
- Карабас
Есть у меня в производстве машина для нанесения клея, помпа подачи клея у неё на сервоприводе. Так вот она отслеживает всё : скорость подачи материала, толщину, материала , толщину клея в реальном времени и изменяет скорость вращения помпы. Это одна задача. Есть транспортёр с сервоприводом, его задача чётко отслеживать скорость подачи. Это совсем другая. Приводу фиолетово что ты будешь делать фрезеровать металл, дерево или резиноизделие №3 натягивать.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну а в реале на деталях что может дать аналог что не даст степдир? Или наоборот что может дать степдир чего не даст аналог?
- Карабас
Максим, ты смотришь на привода с одной стороны - со стороны фрезеровщика. Для твоих задач без разницы...
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Ну хоть какой-то внятный ответ.Карабас писал(а):Максим, ты смотришь на привода с одной стороны - со стороны фрезеровщика. Для твоих задач без разницы...
- frezeryga
- Почётный участник
А как нужно смотреть. Станок то фрезеровать должен. И мне интересно что именно будет отличатся при фрезеровке.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Большое значение в степ-дир имеет: заведена ли обратная связь от энкодеров в систему ЧПУ или нет.
- frezeryga
- Почётный участник
А смысл энкодеры заводить? Что изменится? Линейки есть смысл они покпзывают где ось по факту.
- Lafayette
и в чём разница, т.е. на что это повлияет?Prav писал(а):Большое значение в степ-дир имеет: заведена ли обратная связь от энкодеров в систему ЧПУ или нет.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну гдето писали что это спасет от возможной помехи которая заглушит часть импульсов но где взять такую помеху никто не сказал.
- Карабас
А линейка - это не энкодер?
- frezeryga
- Почётный участник
Энкодер он в серве а линейка она на станке стоит.
- Карабас
И что, в ЧПУ то их всё равно заводишь. Или так концы бросаешь?
- frezeryga
- Почётный участник
Ничего не бросаю они подключены в драйвер он и рулит.
- Lafayette
Линейки заводят в ЧПУfrezeryga писал(а):Ничего не бросаю они подключены в драйвер он и рулит.
- Карабас
Максим, ну линейка и энкодер в двигатели по своей сути одно и тоже, и без разницы что ты подключишь.
- frezeryga
- Почётный участник
Разница в том что подключать энкодер нет практического смысла а подключив линейку чпу будет компенсировать погрешности механики.
- Карабас
Ну для хобийных станков, линейки - это единственный выход..
