Фрезерный по стали 6Р82Г. [раб.поле 600 400 800 ]
Re: Фрезерный по стали 6Р82Г. [раб.поле 600 400 800 ]
Умные они , но косяков и у них хватает ;)
duplex
Настоящее имя: Виталий
Сообщение duplex »
Сегодня сдам это всё на лом и начну собирать марки... :cry:
Я встретил тебя у станка,твоей важностью был озадачен,
ты стояла вращая слегка,ручку продольной подачи.
Как прогиб стола за пределами рабочей зоны может повлиять на обрабатываемую деталь???
Ну и пусто себе гнётся...
duplex
Сообщение duplex »
То-же так думаю,но а если деталь на всю длину стола,её будет то-же гнуть по всей длине?
Или 4я ось стоит за пределами и деталь поджата центром,будет дуга...
Последний раз редактировалось duplex 19 фев 2017, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ukr-sasha писал(а):Как прогиб стола за пределами рабочей зоны может повлиять на обрабатываемую деталь???
очень сильно повлияет на ресурс кареток и ограничение по массе детали. в основном
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Погоди в лом сдавать. Доделывай и начинай зарабатывать. Какие-то операции он же сможет делать. Или ты сразу собрался ГБЦ от американских дальнобоев фрезеровать?
Ну каретки можно поставить с запасом по нагрузочной способности.
duplex писал(а):То-же так думаю,но а если деталь на всю длину стола,её будет то-же гнуть по всей длине?
Почему дуга?
Под фрезой стол с деталью будет выравниваться.
Хотя да, с поворотной тут засада.
duplex
Сообщение duplex »
john1987887 писал(а): Доделывай и начинай зарабатывать. Какие-то операции он же сможет делать.
Согласен,если нужно пройти лист по периметру,не важен прогиб важно рабочее поле,нет универсальных машин,где-то,чем-то всё ровно придётся жертвовать!
ukr-sasha писал(а):Ну каретки можно поставить с запасом по нагрузочной способности.
Они уже куплены, и на оборот с низкой нагрузочной способностью Re: Фрезерный по стали 6Р82Г. [раб.поле 600 400 800 ] #13
duplex писал(а):Здесь то-же такая ситуация ? А я думал амеры умные....
Знакомые купили новый Хаас под 170килобаксов. Поставили туды фрезу 20мм кукурузу и начали фрезеровать металл. Так от вибрации их станок чуть бы не упрыгал :)
duplex
Сообщение duplex »
Будем достраивать и походу пьесы всё менять на моцное! :D
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Блин, жути нагнали.
Человек чуть в лом все не сдал.
Так и до суицида можно довести.
Жесткость, точность..... а зачем?
Какие задачи то?
У меня есть фрезер, стол тоже переваливается и проблемы с жесткостью,но это нисколько не мешает деньги зарабатывать и я очень доволен этим станком.
aftaev писал(а): Знакомые купили новый Хаас под 170килобаксов. Поставили туды фрезу 20мм кукурузу и начали фрезеровать металл. Так от вибрации их станок чуть бы не упрыгал :)
Хаас - это, распиаренное дерьмо!
TAV писал(а):Блин, жути нагнали.
Можно было перед покупкой почитать мануалы на Hiwin и купить каретки с другой букоФкой и нагрузочная способность будет высокой. Продавец вообще не указывает натяг на картеки - или это будет подделка Hiwin или не будет натяга. По памяти для низкого натяга допустимо устанавливать рельсы с допуском в несколько соток, средний в сотку, сильный что 8мкм ;)
TAV
Сообщение TAV »
А толку то читать мануал?
Все правильно, там все пишут в микронах, только к большинству это не имеет никакого отношения.
А 35 рельс с более "низкой несущей способностью" - это сколько в цифрах несущей способности?
Можно все бесконечно доводить до абсурда.
Толще рельсы, точнее швп, а в итоге херню за три копейки точить.
TAV
Сообщение TAV »
Ну и о каких 8мкм речь может идти?
С слабым натягом не клинануло бы. У ТС ластхвост содрали непонятно чем.
TAV
Сообщение TAV »
В одном месте валяется станок 6р80, улетел с грузовика.
Основание разбилось в дребезги, а вроде бы остальное почти целое. Тоже думаю забрать для переделки. Но вот останавливает недоделанный 676 на рельсах.
TAV писал(а):А 35 рельс с более "низкой несущей способностью" - это сколько в цифрах несущей способности?
Сходи по ссылке ТС и посмотри https://ru.aliexpress.com/item/HIWIN-35 ... 0.0.tbDtaV в табличке чем отличается HGH35CA от HGH35HA. С большей несущей способностью каретка длинная, а с низкой обрезанная.
TAV писал(а):Ну и о каких 8мкм речь может идти?
Речь про то что в ссылке где заказал ТС нет речи о натяге вообще.
duplex
Сообщение duplex »
:rail:
TAV писал(а): а в итоге херню за три копейки точить.
Ни больше ни меньше!!!
TAV писал(а): У ТС ластхвост содрали непонятно чем.
Понятно чем-горизонтально расточным по индЮкатору с одной установки, стол шлифовали а на тумбе(y) плоскость под рельсами из под фрезы.Плоскошлиф. стоит у капитальщика,он много лет отработал именно по шлифовке на заводе, думаю доверять ему можно,станки все у человека очень ухоженные!
Ластохвосты сносили вот таким, на заводе : https://www.youtube.com/watch?v=XEJfwjKROgo
