Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение MGG »
Именно эта тема меня и подтолкнула на эти мысли :)
Походу расточенные только в даркстоне из ближайшего
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Это я не знаю, надо смотреть если это возможно.
Если по шкивам не шутка, то надо брать))
Если серва заваливается за 100% то она не тянет, и изменение шкивов "увеличит" момент на ШВП.
MGG
Сообщение MGG »
Завтра гляну.
На 14 вал, получается только 18 зубов
PKM
Сообщение PKM »
По идее можно будет поставить выше ускорение при том же рассогласовании.
MGG писал(а):при движении вниз, начинает сильно колбасить по халскопу
Подозреваю люфт в гайке ШВП...
nkp писал(а):вот я и пытаюсь поднять этот вопрос(пока тут в теме специалисты крутятся) если подобный механизм где то уже работает -
может кто то скажет как... в общих чертах конечно...
Проблем нет, осталось только придумать критерии. :)
Правда скорее всего придётся довольствоваться в основном параметрами P и FF1.
PKM писал(а):Или например при небольшй скорости можно автоматически включать фильтр срезающий высокочастотные колебания.
feedback через lowpass. :)
nkp писал(а):отчасти у нас Интегральная составляющая уже есть такой фильтр
Немного не то. Вернее годится как замена, но только при относительно редких всплесках.
Если менять шкивы , то лучше 1/2, тем более 7500 тебе подходит
по хорошему надо бы оба шкива менять, на 18-36 как минимум, в идеале 20-40
ремни 15 мм ширины?
Верхний шкив брльше чем сейчас не влезет. Сейчас оба 30 зубов.
Если ремень с шагом 5 , то 15 мм шкив маловат будет
тогда сделать поменьше редукцию
Себе при капремонте махну на 20/40
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Верхний шкив брльше чем сейчас не влезет. Сейчас оба 30 зубов.
Макс, из-за защиты?
Но мне и верхние шкивы как раз надо ставить меньше
попробую 18 зубов, это выйдет редукция 1,666667.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
прежде чем бросаться менять шкивы, я б все таки посмотрел загрузку сервы при реверсе...
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
тоже про ето думал, хотел себе редукцию поставить 1:2, но пока 1к1.
всегда было непонятно как работать с дробными значениями(18-30) ? тамж всеравно микро погрешность набежит ?
если брать, то что-то вроде 18-36 или 20-40, чтоб было целое значение.
Последний раз редактировалось evgenyjp 09 фев 2017, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Да из за защиты. Я бы сначало перешел на цифру. Уверен что на степдир проблем небудет поскольку сам работаю с такимиже шкивами такимиже ремнями и сервы 400вт
MGG
Сообщение MGG »
Птица-феникс =) писал(а):прежде чем бросаться менять шкивы, я б все таки посмотрел загрузку сервы при реверсе...
У меня ситуация обратная, ошибка растет при уменьшении оборотов, соответственно сделав редукцию я и обороты самой сервы подниму.
frezeryga писал(а):Да из за защиты. Я бы сначало перешел на цифру. Уверен что на степдир проблем небудет поскольку сам работаю с такимиже шкивами такимиже ремнями и сервы 400вт
тут уже просто математика, 4 шкива 18 2400, контроллер цифровой залетит за 30+
Тока шкивы врятли решат все проблемы. У меня станок тойже весовой категории и проблем нет потому считаю что сервы и шкивы тут не причем также как и швп. Люфтов в станке нет механика стоит хорошая гайки двойные.
Птица-феникс =)
MGG писал(а):У меня ситуация обратная, ошибка растет при уменьшении оборотов, соответственно сделав редукцию я и обороты самой сервы подниму.
ноль оборотов сколько не множь, все выйдет ноль ;)
Макс, у твоих дельт энкодер 132000 , у этих видимо 10000
если так , то на малой скорости будет разница , как ни крути разница больше чем в 10 раз по разрешению
У ник1 тоже китайские сервы с энкодером 10000 и драйверами от mycnc и все работает прекрасно. Недумаю что эти моторы и драйвера чемто хуже.
PKM
Сообщение PKM »
MGG, просто надо немного уменьшить чувствительность привода, либо в драйвере попытаться настроить фильтрацию.
ПС: анекдот как раз в тему:
- Доктор, мой сосед, ему уже 70, говорит, что за ночь может пять раз.
- Откройте рот. Так, язык на месте. Что вам мешает говорить то же самое?
Такого у меня нет конечно, но все же разница с дельтами есть
как же тогда яскавы пашут :) , видимо вобще огонь
frezeryga писал(а): Я бы сначало перешел на цифру. Уверен что на степдир проблем небудет поскольку сам работаю с такимиже шкивами такимиже ремнями и сервы 400вт
Макс - протокол управления то каким боком влияет ???
