Очередная версия Prusa 200x200x330
Raptirius
Re: Очередная версия Prusa 200x200x330
Сообщение Raptirius »
Нарисуй нормальные крепления и я тебе их распечатаю.
raddd
Сообщение raddd »
Крепежки можно хоть из пластика хоть из фанерки пильнуть.потом уже напечатаешь себе.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Сообщение Stix1191 »
Raptirius писал(а):и я тебе их распечатаю.
Огромное спасибо за предложение и я обязательно им воспользуюсь, если Вы не откажетесь, просто я смотрю на конструкцию принтера и понимаю, что крепление валов - это далеко не самое сложное с чем я столкнусь и в чем мне понадобится реальная помощь, возможно не только советом.
raddd писал(а):из пластика хоть из фанерки пильнуть.
Я люблю, что-то делать руками, но у меня не очень получается взять кусок фанеры и выпилить 4 совершенно одинаковых детали с отверстиями в одинаковых местах, чтоб не было перекоса между валами, потому стараюсь брать, что-то готовое и подогнать под свои нужды.
Как Вам такой вариант крепления валов?
И достаточное ли расстояние между валами
Raptirius
Нормально, продолжай
sansanich
Сообщение sansanich »
Тут нужно учитывать что при работе принтера будет вибрация и как бы эти крепления не разбалтались.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
sansanich писал(а):крепления не разбалтались.
Я тоже об этом думал. А если я закручу каждое крепление на 2 болта, выставлю как положено направляющие валы и вместо 3 болта поставлю заклепку, ну и естественно резьбу болтов на суперклей?
Кстати говоря, кто-нибудь пробовал на валах от принтеров и сканеров нарезать резьбу?(вручную, не на станке)
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Пока запцацки идут с китая, решил сделать то, что можно сделать своими руками, а сделать я подумал можно концевики. Так как часть валов я вытащил из старых принтеров и сканеров, то оттуда же вытащил и фотопрерыватели, которые нужно было только обвязать на плате, чем я и решил заняться. Правда выбрал я не правильное время - 3 часа ночи.
Собирать решил по схеме найденой по ссылке http://reprap.org/wiki/Gen7_Endstop_1.3.1
А именно по этой схеме
И схема не заработала.
Сегодня утром собрал на макетке эту схему
И схема заработала, вот прям сразу.
Подал на вход 5 вольт и в открытом состоянии горит светодиод и между gnd и сигнальным контактом показывает 2.7 вольта, в перекрытом состоянии показывает 4,87 вольта и светодиод тухнет. Нормальные ли это показания и будет ли такой концевик работать на принтере с мега+1.4 рампс? Если будет, то сделаю и на оставшиеся оси такие-же концевики, а если не будет, то, что нужно изменить в схеме?
Вернулся кстати потом обратно к первой схеме и заметил один нюанс. Почему сигнальный провод выходит от светодиода, а не от фототранзистора?
sansanich
Я повторял по схеме от этого товарища, прекрасно работают http://3dtoday.ru/blogs/dark/optical-li ... stock-max/
Stix1191
Настоящее имя: Igor
sansanich писал(а):Я повторял по схеме от этого товарища
Спасибо за отзыв. Если моя схема работать не будет, то буду думать на тему Вашего предложения, а пока как думаете, схема выложенная мною выше работать будет или нет?
Микросхем cd4093 стоит пол доллара, деньги не большие, но если можно обойтись без нее...
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Так, что можете сказать по концевику несколькими постами выше?
Вот, что на днях пришло из деталей для принтера.
Сразу стал вопрос о креплении моторов к каркасу и решил выйти из положения таким образом
Уголок 60х60х40х1,5мм
К нему же надо как-то прикрепить направляющие валы.
Если мыслишки MK8
Заменить на более легкий E3D V6
Но, что-то не могу найти к этой голове холодную часть, которая подает пластик к хот энду.
Нашел на али вот такой колд энд,
но он опять же к MK8, а вот именно на E3D V6 найти не могу(((
Можно ли вытащить подающий механизм(на фото выше) от MK8 и приспособить к E3D V6?
Может где обсуждалось на форуме, то тыкните пожалуйста пальцем где именно.
Chpok
Сообщение Chpok »
Stix1191 писал(а):но он опять же к MK8, а вот именно на E3D V6 найти не могу(((
Зачем приспосабливать к той голове он как раз
http://masterkit66.ru/published/publicd ... _2_enl.jpg
Надо только трубку пластиковую вставить и се
От синей пипки к синей пипке
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Chpok писал(а):Надо только трубку пластиковую вставить и се
Я сегодня провел мозговой штурм и до меня дошло, чтоб доработать колэнд с предпоследней фотографии, то предположительно место входа нити надо расточить и нарезать резьбу под фитинг.(именно такой заказал и буду пробовать подгонять)
А вот колэнд с последней фото уже походу полностью готов к использованию, но цена предпоследнего 3$, а последнего 7-8$
Вот и делайте выводы, что брать.
ПОКА Я САМ НЕ ПОПРОБОВАЛ - ЭТО ТОЛЬКО В ТЕОРИИ!!!
Chpok
Сообщение Chpok »
Предпоследний это в разборе который?То там цена без двига а тут с двигом ,посмотри повнимательней на Али там и с резьбой должно быть.
И еще,а чем лучше последний,у меня стоит тот что первый и ничего
Вот вроде то
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot ... 35cf2728dc
А вот тот
https://ru.aliexpress.com/item/Improved ... 779e&tpp=1
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Chpok писал(а):Предпоследний это в разборе который?
Да, тот, что в разборе.
Chpok писал(а): Вот вроде то
18$
то, но как-то дорговато блин...(((
Тем более и без мотора
Chpok писал(а): А вот тот
8,24 без мотора
а по сути тоже самое, что и этот за 3,09$
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 616b&tpp=1
Только с просверленным отверстием с резьбой и кронштейном, ну и цвет другой. Резьбу под фитинг можно самому нарезать, кронштейн лично мне не нужен, а с цветом - можно и пережить. Кстати, не нашел я такой кол энд по цене 3-4$ с отверстием и резьбой. Все варианты, что я находил идут сразу с фитингами и цена сразу подскакивает, а за них переплачивать я не хочу, так как они есть на трубке, которая идет в комплекте с E3D
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0.0.DjMa1G
Единственное, что... на просторах интернета нашел один нюанс. В последнем кол энде нужно поменять подающую шестерню вот на такую
https://ru.aliexpress.com/item/MK8-Driv ... 0.0.UhJ5ga
Якобы полукруглая шестерня лучше стоковой прямой.
Чем больше я погружаюсь в тему 3д принтеров, тем больше нюансов вылазит, потому надеюсь эта тема в будущем будет полезна для людей, которые захотят так же построить принтер и которые так же как и я не готовы покупать абсолютно все детали, которые идут по заводу, но готовы делать, что-то своими руками и дорабатывать более дешевые аналоги до работоспособного состояния, дабы получить больше удовольствия от конечного результата и естественно сохранить кровные $, которые можно потратить на, что-то другое.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
В общем, вернемся к концевикам. Кто-нибудь знает при каком напряжении РАМПС 1.4 воспринимает от концевика логическую единицу, а при каком ноль?
То есть какое должно быть напряжение между gnd и signal контактами, чтоб микроконтроллер понимал, надо останавливаться или нет?
Собрал 2 оптических концевика.
первый показывает такое
замкнут 4,98в
разомкнут 2,76
второй показывает
замкнут 3,37в
разомкнут 0,16в
Две разные схемы, которые есть в начале этой страницы. Какие показания от концевиков будут восприниматься рампсом адекватно?
sansanich
А вы статью на тудее про концевик внимательно читали? Там ведь в начале статьи написано всё! ;)
Stix1191
Настоящее имя: Igor
sansanich писал(а):А вы статью на тудее про концевик внимательно читали?
Надо полагать Вы имеете ввиду эту статью?
http://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-limit-switches/
Спасибо.
Это единственное место, где нашел данные.
Chpok
Сообщение Chpok »
Stix1191 писал(а):В общем, вернемся к концевикам. Кто-нибудь знает при каком напряжении РАМПС 1.4 воспринимает от концевика логическую единицу, а при каком ноль?
замкнут 4,98в
разомкнут 2,76
второй показывает
замкнут 3,37в
разомкнут 0,16в
Тут я выкладывал файлы(description.pdf) для автокалибровки стола,там есть схема для оптического датчика,схема проверена работает,брал тоже с какого-то принтера(сам датчик).В прошивке марлина есть настройки,надо выбрать нормально замкнутые или разомкнутые,выше по ссылке настройка описана
http://www.thingiverse.com/thing:739401/#files
Автокалибровка кстати вещь очень необходимая,я по началу замучился перед каждой печатью болтики подкручивать в позе "зю",теперь напрочь забыл.Так же в марлине все это прописано ннужно только раскоментировать строки и высоту настроить,желательно заменить датчик на индуктивный(это про автокалибровку)если интересно подскажу.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Chpok писал(а):Тут я выкладывал файлы(description.pdf)
О, я по такой же схеме собирал, но у меня не было печатной платы под ЛУТ, теперь можно сделать красиво.
В пдф файле написано, что Вы меняли номиналы резисторов. А какие на какие вспомните?
Я правильно понимаю, заслонку таскает servo sg90 9 г? И если не сложно, объясните как это работает и зачем эта самая серва тут нужна, держащая заслонку.
Chpok писал(а):если интересно подскажу.
Да, очень интересно. Тем более, на стадии разработки, чтоб потом не переделывать, лучше ПРАВИЛЬНО сделать сразу.
Нашел на АЛИ вот такие датчики
https://ru.aliexpress.com/item/M18-LJ18 ... 4587d14dff
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free ... -eub6yrrBy
Какой подойдет?
Сразу полез искать, информацию как сделать и оказывается этот датчик не срабатывает на стекле(((
Chpok
Сообщение Chpok »
Как видео сюда вгрузить?
Вернуться в «3D принтеры»
