Станок по дереву без балки портала это нормально? 750х700х80
Отсутствие балки портала при пролете 1метр это допустимо?
Результаты голосования
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Станок по дереву без балки портала это нормально? 750х70
Сообщение Mamont »
Так пенопласт же потверже воздуха будет
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
скорость 7.5 м в минуту это конечно круто на таком размере поля.
сдавайте станок товарищу обратно, купите на вырученное вектроник или сами соберете - будет вам счастье.
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nevkon писал(а):Я бы сказал что станок отвечает ТЗ на 100%. Указана точность позиционирования, а не точность получаемого размера.
Во-первых, даже позиционированием с такой точностью там не пахнет, попросту из-за кривизны всей конструкции. А во-вторых - скорость перемещения не великовата для таких моторов и ШВП с шагом 5 мм? Не, конечно может быть там стоят драйвера 80-вольтовые Лидшайны (в чем я сомневаюсь), но даже при этом разогнать NEMA34 с заявленным усилием 120 кг.см до полутора тысяч оборотов - мне не представляется возможным :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Андрей 2317 писал(а):Не милиметр два.Но колебания видны невооруженным глазом
Это его так колбасит когда Вы дергаете по оси Z, я правильно понял? :shock:
А попробуйте подергать по Y :)
Да, вперед-назад потаскайте шпиндель рукой за цангу (в режиме удержания). На сколько мм будет отклоняться кончик фрезы при усилии хотя бы 10 кг?
al_us
Сообщение al_us »
ну если знакомый знакомого вернет деньги я думаю
Андрей 2317
Сообщение Андрей 2317 »
AndyBig писал(а):Это его так колбасит когда Вы дергаете по оси Z, я правильно понял?
да. На клавиатуре клацаю. Станка на данный момент у меня нет в наличии. Отвезли изготовителю неделю назад еще. Это старое видео
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Андрей 2317 писал(а):Станка на данный момент у меня нет в наличии. Отвезли изготовителю неделю назад еще. Это старое видео
Ничего, вернет станок - снимите, все равно он это никак не улучшит без кардинальной переделки всей конструкции :-D
ScrewDriver
AndyBig писал(а): без кардинальной переделки всей конструкции
Мой Ютуб канал.
kernel
Сообщение kernel »
К концу прочтения темы попкорн закончился, но я так и не понял, возможно ли этот недостанок вернуть обратно?
Вообще грустно. В последнее время все чаще замечаю, что всякое подобное фуфло впарить проще, чем достойную конструкцию нормального конструктора. Точнее, чем ближе руки растут к *-пе, тем лучше развито впаривание всякого дерьма. Простите за резкость. Просто не могу понять, как можно умудриться сделать "это"...
Последний раз редактировалось kernel 26 янв 2017, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Человека попросту обманули, воспользовавшись полным отсутствием у него опыта в этой области.
У нас в стране в любой сфере так. Если смог продать говно в тридорога то ты крут.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Андрей 2317 писал(а):Доброго времени суток всем участникам форума! Прошу помощи в разрешение спорной ситуации с производителем станка.
Ситуация следующая: Как то однажды пришел я к выводу о необходимости приобретения чпу станка для выполнения несложных работ по дереву. Время для тщательного изучения вопроса не было и мы заказали станок у одних местных, так сказать, специалистов, которых нам посоветовал общий знакомый. Заплатили деньги, по характеристикам вроде получался хороший станок за адекватную цену в 3800 УЕ. В итоге через пару месяцев мы получили вот это:
То есть за 225 тр ??? Еще с провисающими валами
Я бы при таком же поле и цене сделал бы не только с балкой но ещё и с профильными рельсами. Ужас....
Андрей 2317
Сергей Саныч писал(а):Да, вперед-назад потаскайте шпиндель рукой за цангу (в режиме удержания). На сколько мм будет отклоняться кончик фрезы при усилии хотя бы 10 кг?
Тягал рукой не со всей силы конечно. Отклонение не мерял, но на глаз там 2 мм точно есть. Померять не имею возможности, сейчас станка у меня в наличии нет.
Андрей 2317 писал(а):на глаз там 2 мм точно есть
Это слишком много.
Остальные подходящие слова, характеризующие данное изделие, избегаю употреблять.
Как в онлайне, так, по возможности, и в жизни.
Такое ощущение, что на фото, валы просто под весом оси Z провисают.
kernel
Сообщение kernel »
Predator писал(а):Такое ощущение, что на фото, валы просто под весом оси Z провисают.
Кстати, да. Если присмотреться, ох как похоже на провис... Ощущение, что края валов находятся выше, чем середины валов.
И все-таки, есть ли возможность его вернуть? Тут действительно дорабатывать нечего... У меня первый станок был на 16-х валах, только у него рабочее поле было 220x280. И то я очень матерился, пытаясь вырезать что-либо в размер. А тут при таких габаритах...
LexaK
Сообщение LexaK »
Желтый материал кареток и стоек - текстолит?
Андрей 2317
LexaK писал(а):Желтый материал кареток и стоек - текстолит?
Да, это текстолит
Андрей 2317
Ув. господа специалисты! Как вы считаете, из чего лучше сделать балку портала при этом пролете? И Какие направляющие на нее прикрутить?
