Гравировка печатных плат в подробностях
Vakulyuk
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Спасибо) Станок 2020B, да на круглых валах. Попробую по минимуму ускорение и подачу, а там уже буду эксперементировать) Скорость обработки не особо важна, так как собираюсь делать единичные экземпляры для себя. V-образные граверы купил на 0.1 и 0.2, сначала буду пробовать на 0.2. А про экспорт из Sprint-Layout не подскажите или не работаете с ним? Просто написано, что при экспорте в гербер, он кашу бывает делает, вот и смотрю, мож кто решил эту проблему уже...
- AndyBig
К сожалению, я со Спринтом не работал, не могу ничего подсказать.
Vakulyuk
- Новичок
А как и чем открыть программу PCBZCorrect-3.0.7 (java)?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Если проще.Vakulyuk писал(а):Спасибо) Станок 2020B, да на круглых валах. Попробую по минимуму ускорение и подачу, а там уже буду эксперементировать) Скорость обработки не особо важна, так как собираюсь делать единичные экземпляры для себя. V-образные граверы купил на 0.1 и 0.2, сначала буду пробовать на 0.2. А про экспорт из Sprint-Layout не подскажите или не работаете с ним? Просто написано, что при экспорте в гербер, он кашу бывает делает, вот и смотрю, мож кто решил эту проблему уже...
Сохраняешь в png (КАЧЕСТВО выставь поввше), открываешь в арткам, и оконтуриваешь растр.
Там же и уп подготовишь.
- CactusMan
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел Попов
Можно посмотреть эту программу.Vakulyuk писал(а):Спасибо) Станок 2020B, да на круглых валах. Попробую по минимуму ускорение и подачу, а там уже буду эксперементировать) Скорость обработки не особо важна, так как собираюсь делать единичные экземпляры для себя. V-образные граверы купил на 0.1 и 0.2, сначала буду пробовать на 0.2. А про экспорт из Sprint-Layout не подскажите или не работаете с ним? Просто написано, что при экспорте в гербер, он кашу бывает делает, вот и смотрю, мож кто решил эту проблему уже...
http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=367
В ней как раз есть экспорт из спринта.
Vakulyuk
- Новичок
Открыл ArtCam и потерялся в обилии кнопок) Хочу для начала чего нить простого, потом уже начну изучать более сложные программы, когда уже будет с простыми все получаться. Тут хорошая пошаговая инструкция и понятно как что делать)raddd писал(а): Если проще.
Спасибо, погляжу, что за зверь такой)CactusMan писал(а): Можно посмотреть эту программу.
Andrey@KZN
- Настоящее имя: Андрей
Вместо ArtCam можно попробовать Vectric Aspire. Мне она больше понравилась.
kip96
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Я пользуюсь FlatCAM
https://www.youtube.com/watch?v=q1cm1zW6dKs
Собственно с этого видео и пошло всё. Пару раз пробовал и из спринта всё делать, проблем не возникло.
- AndyBig
Надо будет попробовать.
Vakulyuk
- Новичок
Надо будет попробовать во FlatCAM экспортировать со Sprint-Layout 6. В CopperCAM не получилось, не все распознает и каша получается. Во FlatCAM есть выборка лишней меди или ток по контуру можно?
Vakulyuk
- Новичок
Подскажите, кто пользовался java программой PCBZCorrect-3.0.7, чем ее открыть???
- AndyBig
ЯвойVakulyuk писал(а):PCBZCorrect-3.0.7, чем ее открыть???
После этого pcbzcorrect будет запускаться как обычный екзешник.
Vakulyuk
- Новичок
Спасибо))AndyBig писал(а):Явой На компе должна быть установлена Ява - http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 33155.html
kip96
- Новичок
В флэткаме есть хорошая инструкция. Там описана эта функция, но я не пробовал. Я вообще фрезеровкой редко пользуюсь, только если что то по мелочи. А так ЛУТом быстрее получается.
Vakulyuk
- Новичок
Попробовал экспортировать с Sprint-Layout 6.0 в FlatCAM 8.4, косяков не обнаружено.. Так же в ней можно выбрать лишнюю медь. Разобрался как в ней работать по забугорскому видео.
https://www.youtube.com/watch?v=NrYuJTymyHI
Попробовать на станке пока еще не могу, т.к. еще жду его, но G-код создает и проблем пока нет. Пока вижу действия так: рисую в Sprint-Layout, далее экспорт и сверление в StepCam и Mach3; экспорт в гербер для фрезеровки, потом FlatCAM, PCBZCorrect и в Mach3...
arkhnchul
а зачем сверление в stepcam? flatcam умеет сверловку.
Vakulyuk
- Новичок
Пока не до конца разобрался по поводу сверловки во FlatCAM, а в StepCam делается все очень просто.. Люблю когда все просто) Позже буду пробовать разные варианты и смотреть где быстрее и проще... Вообще когда все делается в одной программе, это конечно лучше чем из программы в программу прыгать.arkhnchul писал(а):а зачем сверление в stepcam? flatcam умеет сверловку.
kip96
- Новичок
В флэткам тоже всё просто. С спринта экспортируете файл сверловки, а в флэткаме - файл-открыть ексцелон.( в место открыть гербер) и всё ваши отверстия на картинке! дальше всё также как и с дорожками.
Не знаю как в других прогах, здесь можно выбирать отдельно инструмент. Т.Е я на плате делаю центровочные отверстия, к примеру 0,01мм, далее в флэткаме выбираю только их и сверлю глубоко, чтоб в подложку вошло на милиметра 3 сверлом 1мм. Потом делаю лутом обе стороны платы, после чего, ложу плату обратно на станок и обычным сверлом 1мм притыкаю к подложке в просверленные отверстия. И сверлю остальные отверстия. Точность идеально.
Vakulyuk
- Новичок
Плохо он переваривает со спринта...sandman писал(а):Я пользуюсь http://rapid-pcb.com/
Переваривает нормальный Гербер и Эксцелон...
Сегодня разобрался, только для каждого сверла он отдельную УП создает. Нее, на лут больше не хочу переходить... Для простых плат фрезеровка, а там где точность нужна - фоторезист.kip96 писал(а):В флэткам тоже всё просто. С спринта экспортируете файл сверловки, а в флэткаме - файл-открыть ексцелон.( в место открыть гербер) и всё ваши отверстия на картинке! дальше всё также как и с дорожками.
