Изготовлении станка для заточки пуансонов и матриц
maljuk86
Сообщение maljuk86 »
Станок Для заточки пуансонов и матриц:
Сталь:
1000$ +-:
Доброго времени суток господа. Мне нужна ваша помощь в изготовлении "станка для заточки пуансонов и матриц" координатно-пробивного пресса. что то типа этого http://www.wirkenrus.com/NEWS_Matrix_gr ... chine.html
Пока что все в голове но скоро возьмусь за работу.
Что требуется ...
Рабочий ход по Х 300мм по Y 120мм по Z 300мм . Оси X и Y супер точность роли не играет а вот с осью Z все наоборот нужна высокая точность минимум 1 сотка.
Хочу выслушать предложения профисионалов как в механике так и в электронике.
Меня интересует по механике,какие шаговики,швп или рейка,направляющие.
По электронике,какие драйвера (особенно осьZ т.к. там нужна высокая точность),блок питания,плата развязки,концевики и т.д.
Я в этом деле Новичок с большой буквы :roll: прошу строго не пинать.
Последний раз редактировалось maljuk86 17 янв 2017, 14:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: Изготовлении станка для заточки пуансонов и матриц
Для точности нужна жесткая станина, хорошие комплектующие ШВП, рельсы.
maljuk86
aftaev писал(а):Для точности нужна жесткая станина, хорошие комплектующие ШВП, рельсы.
Я это прекрасно понимаю что все должно быть крепким и хорошим. С механикой как то все более менее понятно а вот как быть с электроникой?
maljuk86 писал(а):С механикой как то все более менее понятно а вот как быть с электроникой?
Шаговик 200шагов/об шаг винта ШВП 5мм
5мм/200 = 0,025мм теоретическая точность. Можно дробить шаг скажем до 3200 шагов/об 5мм/3200 = 0,0015625 мм теоретическая точность.
Будут люфты в механике будет плохая шлифовка. Нужно брать рельсы по жирнее с натягом, и ШВП С5 с натягом.
maljuk86
Спасибо огромное за советы.
А какие шаговики лучше взять?
А по электронике не подскажите?
Я хочу что бы управление было без участия ПК (по возможности).
К примеру долгое нажатие на "кнопочку" перемещение оси Z вверх или низ осуществляется без остановок(пока не отпустишь кнопку), а единичное нажатие на туже кнопочку опускание оси на 0,5 соток или на сотку к примеру.
Плюс нужен маленький Экран для выставление необходимых параметров "станочка" чтобы оператор ввел к примеру габарит пуансона и станочек принял нужные высоты и координаты.
В общем хочется сделать качественно и надежно как для себя + понятно для других человек :) :)
Если меня понесло то прошу прощения но был бы очень благодарен за любые подсказки.
И естественно процесс сборки и результат буду тут выкладывать))
maljuk86 писал(а):1000$ +-:
aftaev писал(а): Нужно брать рельсы по жирнее с натягом, и ШВП С5 с натягом.
Денег как по мне, так надо где-то пожирнее найти вначале, на С5.
maljuk86 писал(а):А какие шаговики лучше взять?
Лучший шаговик - это серва :)
maljuk86
Денег найдем.
А покупать комплектующие на али можно?
Я сейчас собираю фрезер для себя,покупал все на али. :roll:
maljuk86
Подскажите по электронике,какую или какие платы нужно брать что бы осуществить задуманное?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
сначала механика, потом электроника. управлять таким станком можно хоть ардуиной за бакс.
maljuk86
donvictorio писал(а):сначала механика, потом электроника. управлять таким станком можно хоть ардуиной за бакс.
Понял,спасибо.
maljuk86
К сожалению тема закрыта.
Решено обойтись без колхоза и купить станочек от производителя инструментов для КПП.
Вернуться в «Прочие станки»
