600х400х120 открытый проект
- frezeryga
- Почётный участник
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Проект выложен в исходниках с деревом построений что облегчает доработку всего что ненравится.
На этой неделе перезалью обновленный проект где будет почти весь крепеж крепление кабельканалов и так мелкие доработки. В конечном итоге в архиве появятся список крепежа и чертежи на швп.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- al_us
- Почётный участник
- Настоящее имя: Алексей
и без концевика... такая конструкция уже гденибудь обкатана?frezeryga писал(а):Да на одной.
- frezeryga
- Почётный участник
Отбойник там есть вниз не упадет. Обкатана много где без нареканий.
- frezeryga
- Почётный участник
В этом станке нет ничего нового и необычного. Обычная классика просто вид с моей колокольни. Ну необычным разве что можно назвать крепеж гайки. Z совмещенный с хомутом шпинделя. Но это чисто для упрощения. Ну и обычно народ поднимает рельсы на подиумы топит винт. А я глубоко топлю гайки а под рельсами проставки небольшие.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Добрый день. Скачал проект - и в правду проставки под рельсами есть. Так что извиняюсь за невнимательность. Проект очень заинтересовал, в принципе как все ваши в подписи
- frezeryga
- Почётный участник
Пользуйтесь стройте дорабатывайте.
- frezeryga
- Почётный участник
Проставки в проекте толщиной 5.8мм такие бруски продаются в OBI анодированные. Профиль советую зетековский стенка толстая анодированый и недорогой.
а как выставлять по плоскостям шпиндель при таком закреплении ?frezeryga писал(а):Ну необычным разве что можно назвать крепеж гайки. Z совмещенный с хомутом шпинделя.
разве что увеличить размер по оси Z до 125мм, чтобы можно было использовать 4 ось.frezeryga писал(а):доработку всего что ненравится.
- frezeryga
- Почётный участник
А что мелкая ось на 80 патроне так не встает? Высота сильно на жесткость влияет. Но любителям поворотки рекомендую утопить при необходимости ось в станину но высоту не трогать.
- frezeryga
- Почётный участник
Шпиндель выставлять также подкладками и смещением в пределах зазоров винтов.
ozzy_sv
- Кандидат
Прошу просветить начинающего cnc- ста .
Если рельсы заменить на валы на опоре , допустим Y 25 мм, X 20 мм, Z 16 мм
Это сильно повлияет на ТТХ данного станочка ? и на что именно повлияет
p.s. Сильно не пинайте - только учусь
- frezeryga
- Почётный участник
На жесткость и точность повлияет. И еще проект сильно переделать под них надо.
- sima8520
- Почётный участник
Так как Вы более опытный в построении ЧПУ из профиля, не могли бы подсказать, хочу сделать раму из профиля 50х50 мм, толщина его стенки 4 мм. Конструкция рамы как в "Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120", только портального типа, с рабочим полем близким к 600х400х200. Какова будет жесткость такой рамы? Я просто даже в руках не держал такой профиль, поэтому понятия не имею о его прочностных характеристиках.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну я меньше чем 80х80 даже не смотрю. У нас толстые то из бумаги а тонкие вообще хлипкие.
AVK74
- Почётный участник
В случае одного винта на оси крайне желательно, что-бы опора винта и каретки стояли на одной плоскости и база кареток была не сильно меньше половины расстояния между рельсами (а лучше равна или больше). Только тогда будет жесткость.
- frezeryga
- Почётный участник
Так то так но тогда получаются рельсы снизу станины и более длинные стойки портала что тоже плохо.
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
А можно "на пальцах" не совсем понял о чем речьAVK74 писал(а):база кареток была не сильно меньше половины расстояния между рельсами
- sima8520
- Почётный участник
Вроде как имеют ввиду, что боковина портала (алюминиевая стойка) имела ширину, равную половине оси X
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
На правах человека, благодаоя которому началась ныняшняя активность в теме, позволю себе высказаться.ozzy_sv писал(а):Прошу просветить начинающего cnc- ста .
Вы же съэкономить хотите?
AVK74
- Почётный участник
Расстояние между каретками на одной рельсе должно быть в районе половины расстояния между рельсами.trafbite писал(а):А можно "на пальцах" не совсем понял о чем речь
Реакции от винта и кареток должны замыкаться на одной плоскости, ну это простая логика собственно, даже без сопромата.
Если эти условия не выполнить станок резко теряет жесткость.
