Лазер и винил, стоит ли?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Ребята подскажите какой мощностью нужен лазер для того что бы разрезать виниловые пластинки.
И стоит ли резать винил лазером?
Евгений+++
Re: Лазер и винил, стоит ли?
Или опыта нет, или обладателей лазера на форуме :wik:
Тут терпеливых нет, не могущих подождать и часа ответа на свой вопрос...
Ты правда считаешь, что по ночам все сидят на форуме и только и ждут твоих вопросов?.. :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Евгений+++ писал(а):Ребята подскажите какой мощностью нужен лазер для того что бы разрезать виниловые пластинки.
Гугл в помощь:
http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5865
http://astronplus.ru/node/265
Евгений+++ писал(а):Или опыта нет, или обладателей лазера на форуме
Я думаю, на форуме безбашенных экспериментаторов ты вряд ли найдёшь. По этому и тишина...
Фердинанд Порше
Евгений+++
UAVpilot писал(а):Тут терпеливых нет, не могущих подождать и часа ответа на свой вопрос...
Ну не все :hehehe:
Евгений+++
Понял. Молчу. :)
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Толщина виниловой пластинки 4-5 мм.
Примерно это равно (акрил) или (полистирол).
Соответствующая мощность 60 - 100 ватт.
Если уподобляться известной поговорке, что когда у тебя в руках молоток, то вокруг всё кажется гвоздями, то тогда да, все кто имеет лазер должны бросаться резать все что ни попадя.
Однако же в жизни такого не происходит.
Лазеры есть, но винил нет интереса резать.
Любой выброс можно удалить. Правильно подобранная, спроектированная и установленная вытяжка - рулит.
Порезать пяток пластинок на сувениры - ничего неприятного не произойдет.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Видел чудные настенные часы, резанные из виниловых пластинок. насобирал даже пластинок, хотел сам попробовать, но так и не дошло.
По идее винил это не полихлорвинил, не должно хлористых ядов выделяться при резке, или пластинка тоже из ПВХ ?
Если так, то это пипец, мои работнички как то раскромсали лист ПВХ лазером, потом в станке на сотовом столе ржавчина хлопьями вылезла по пути выхода луча со струёй воздуха, все регулировочные винты тоже покрылись коррозией, жуть какая то .
60 ват это вообще минимум, когда подразумевается что то "резать", остальное-гравировка.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
kalinvick писал(а):Толщина виниловой пластинки 4-5 мм.
полтора-два
Тенгель писал(а):По идее винил это не полихлорвинил
именно винил - нет, но материал грампластинок - вполне себе ПВХ.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Тенгель писал(а):По идее винил это не полихлорвинил, не должно хлористых ядов выделяться при резке, или пластинка тоже из ПВХ ?
Начиная с 1950 года, виниловые пластинки производят и на территории СССР. Полихлорвинил отличался высоким уровнем износоустойчивости, а сам процесс производства позволил значительно уменьшить конечную толщину пластинки с 3 до 1,5 миллиметров.
отсюда
kalinvick
Тенгель писал(а):мои работнички как то раскромсали лист ПВХ лазером, потом в станке на сотовом столе ржавчина хлопьями вылезла по пути выхода луча со струёй воздуха, все регулировочные винты тоже покрылись коррозией, жуть какая то .
Ну если мышьяка в пациента напихать, вместо того что бы его в зубик аккуратно запломбировать, то он прямо у стоматолога в кабинете кеды к стене поставит.
Могу так сказать. Пока фрезера не было резали ПВХ на лазере лет десять. И ничего. то есть совсем ничего. Ни ржавчины, ни хлопьев.
Почему? Ответ выше. Делали все аккуратно.
Не могу сказать, что это было правильно. Нет. Но все было правильно ПОДГОТОВЛЕНО.
Страхов ВСЕГДА больше чем знаний.
Сейчас ПВХ лазером не режем. Есть фрезера. Есть плоттеры.
Могу еще сказать следующее. Вонь и вред - вещи не равные. И не тождественные. Сварка по металлу не пахнет, однако содержит целую таблицу Менделеева. Однако никому в голову из тру-сварщиков приходит в голову проветривать.
E-gorka
Настоящее имя: Игорь
Сообщение E-gorka »
Я РЕЗАЛ !!!! лазера 5,5 вт за два прохода режет как масло ,красивенько ,конечно не для серийного производства но сделал уже 6 заготовок под часы
Евгений+++
E-gorka писал(а):Я РЕЗАЛ !!!! лазера 5,5 вт за два прохода режет как масло ,красивенько ,конечно не для серийного производства но сделал уже 6 заготовок под часы
:good:
А можно пару фоток увидеть?
