Как поднять скорость? Помогите пожалуйста!
potapov
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Обычный портальник, на профилях и SBR16
Стоит такое железо
ШВП 1605
Мотор - Nema23 ШД 57BYGH115-003B
Драйвер - leads DQ542MA 4.2A 50 В 128mic
Питание 27 В (импульсник)
Опторазвязка - самая простая, зеленая, Китай
Установлен 1/2 шага
По всем осям максимальная устойчивая скорость 1500 мм/мин
При скорости больше 2000, в одну сторону сначала пробежит 100-200 мм и срывается мотор, в другу сторону пробегает в 2 раза меньше, и то же срывается
Вопрос. Где копать, что бы поднять скорость, ну хотя бы до 3 метров.
Или с таким набором можно и не расчитывать?
Поднять напряжение, заменить опторазвязку или драйверы, перейти на NEMA 32....???
Стоит такое железо
ШВП 1605
Установлен 1/2 шага
- Зачётный участник
Re: Как поднять скорость? Помогите пожалуйста!
Поднять напругу, мож неправильно ток выставлен(поднять ток).
У меня была напруга под 70в. И ШВП через редукцию 1:2 вращалось, шагови был Nema23. но чтобы шаги не пропускал, скорость приходилось снижать до 2м/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
дальше...potapov писал(а):Питание 27 В
А по факту сколькоpotapov писал(а):Драйвер - leads DQ542MA4.2A 50 В 128micpotapov писал(а):
а портал как себя поведет?potapov писал(а):3 метров
- michael-yurov
- Почётный участник
Для начала посчитать, а сколько же должно быть:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
При превышении расчетной скорости должны быть срывы.
potapov
- Новичок
С питанием ошибся. У меня стоит 36 Вольт.
Портал думаю выдержит. Если что буду усиливать. Не проблема.
Проблема в срыве движков. У движка то нагрузки на холостых нет не фига. Стартует нормально, быстро. Чуть пробежит... и срывается.
- michael-yurov
- Почётный участник
Если та, что я подумал - на оптопарах pc817, то выше 10 кГц она частоту не переваривает.potapov писал(а):Опторазвязка - самая простая, зеленая, Китай
potapov
- Новичок
По скриншоту я понял, что 1500 - устойчивый предел для моей механики.michael-yurov писал(а):Для начала посчитать, а сколько же должно быть:
viewtopic.php?f=41&t=9373&p=228839#p228839
Я правильно понял?
potapov
- Новичок
В догадках Ваших, я думаю, что Вы не ошибаетесь! Она родимая... Самая премитивная. Оптрончик прям на выводе LPT.
- michael-yurov
- Почётный участник
По какому, нафиг, скоиншоту?potapov писал(а): По скриншоту я понял, что 1500 - устойчивый предел для моей механики.
Я правильно понял?
Посчитал сколько должно быть?
У меня получилось 1270 мм/мин, при питании 36 В.
http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... .8,W=1,D=5
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Прога мач3 ? Тест стабильности порта делал?
potapov
- Новичок
Тест порта - не знаю как делать.
Да Math3
По расчетам у меня то же получилось 1200
Видимо это предел для этих движков.
Да Math3
potapov
- Новичок
Спасибо большое за программу.
Точно работает.
Посчитал свой большой портальник. Все совпадает.
На большом у меня ШВП 2010 Движки 32 Скорость 6 метров.
В реали то же 6 метров получилось.
Точно работает.
- Mamont
В папке с установленным мач есть прога drivetest.exe .potapov писал(а): Тест порта - не знаю как делать.
- michael-yurov
- Почётный участник
Либо поднимать напряжение питания и менять драйверы.potapov писал(а): По расчетам у меня то же получилось 1200
Либо менять моторы на меньшие.
potapov
- Новичок
Моторы менять на меньшую индуктивность. Я правильно понял
Спасибо за советы.
Все понятно!
Спасибо за советы.
Все понятно!
- michael-yurov
- Почётный участник
Я говорил про меньший физический размер.potapov писал(а): Моторы менять на меньшую индуктивность. Я правильно понял
Обычно, у меньших моторов и рабочий ток ниже, и индуктивности меньше, и сопротивление обмоток.
