Попытка номер2 (работа над ошибками)
nachkar
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Хочу поделиться станком делал для металла покамест вместо шпинделя использоваться будет фрезер (пробы по дереву) запаса прочности думаю должно хватить с лихвой все точено люфтов практически нет все готово зима жду небольшого потепления покамест ток ось z 6000 легко (хотя для металла это лишнее но дерево никто не отменял(
https://1drv.ms/v/s!Arzdnu8zodfggyXkmiR0uoEjg2Jy
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Попытка номер2 (работа над ошибками)
nachkar, ох есть сомнения что с металлом работать будет нормально
нікому нічого не нав'язую.
nachkar
- Кандидат
а в чём проблема естественно не буду врезаться как на заводских станках но работать думаю буду без проблем
- aegis
металл в вашем понимании это цветмет типа д16?
консольная плита к которой скоро прикрутите шпиндель плюс валы без опоры. на потайных винтах если я не запамятовал. и это только ось зет. остачу проекта хоть на листике реально увидеть?
nachkar
- Кандидат
Зачем на бумаге в каком веке мы живем) Коротенько Y валы 35 Х 30 Z 25 общие размеры где то 950 на 650 по Z где то 150
https://1drv.ms/i/s!Arzdnu8zodfggzs2vzwyMx9fxQmx
- aegis
nachkar, ну так сделайте эксперимент. положите самые длинные и самые толстые направляющие на 2 подкладки по краям, поставьте в середину индикатор и нажмите хотя бы 5кг. и сильно удивитесь
- Зачётный участник
то что на картинках, на висячих валах - даже по дереву нормально не подойдетnachkar писал(а):Хочу поделиться станком делал для металла
nachkar
- Кандидат
Кстати хочу заметить как не старался где то что то пошло не так и от подшипниковой поддержки на швп Z пришлось отказаться работал на скорости не более 2500 (выше муфта убегала) снял и все ок не знаю как это скажется в дальнейшем(
nachkar
- Кандидат
Ну я не так скептичен)aftaev писал(а):то что на картинках, на висячих валах - даже по дереву нормально не подойдетnachkar писал(а):Хочу поделиться станком делал для металла
- Зачётный участник
думаешь законы физики подстроятся под твой станокnachkar писал(а):Ну я не так скептичен)
nachkar
- Кандидат
Я думаю вы о прогибе , думаю что толщины валов должно хватить
nachkar
- Кандидат
А физика это такая штука в которой сами физики не до конца разбираются)
nachkar
- Кандидат
Блин но не может быть что будет прогиб от 5кг на 35 валах проверю)aegis писал(а):nachkar, ну так сделайте эксперимент. положите самые длинные и самые толстые направляющие на 2 подкладки по краям, поставьте в середину индикатор и нажмите хотя бы 5кг. и сильно удивитесь
nachkar
- Кандидат
Исходил от данных из этой статьи
http://cncmodelist.ru/146-rekomendatsii ... hpu-stanka
- Зачётный участник
nachkar писал(а):Блин но не может быть что будет прогиб от 5кг на 35 валах проверю)
А что ожидать от тех кто продает? Что они напишут мы собираем станки на хреновых комплектующих и не стоит у нас покупатьnachkar писал(а):Исходил от данных из этой статьи
Завтра ты станок соберешь, который будет весь вибрировать но дерево "будет грызть" и выложишь на ютуб - вот типо работает. Потом следующий увидит видео и начнет собирать, скажет: но вот же у чувака на видео как то пилит
- aegis
nachkar, у вас тема называется работа над ошибками. где собственно работа и где ошибки которых удалось избежать.
зы картинки грузите на форум - так быстрее всем понимать конструкцию
nachkar
- Кандидат
У меня раньше было вот такое цудо намучился) думал руки опустятся но решил продолжать
https://1drv.ms/v/s!Arzdnu8zodfggzmDpz6J3LdLItLb
из за этого и называется работа над ошибками
- aegis
хмм. а комплектуху уже всю купил?
nachkar
- Кандидат
да все есть, швп16 на все оси, корпуса к подшипникам выточили и соответственно валы шлифанули для них, плата синяя Китай (сделал обгрейд платы, прирост производительности просто не передать словами) все готово жду потепления)
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
Ну так а где работа над ошибками?? Конструкция та же, причем неудачная в плане жесткости. Или думаете что если вместо направляющих с профильной трубы поставить валы да еще и висячие, то что то кардинально изменится?nachkar писал(а):У меня раньше было вот такое цудо намучился) думал руки опустятся но решил продолжать
